Витарата на Македонеца
    От: Витарата на Македонеца
    Незнам дали е слаб казвали са ми че важи само трябва да се сложи карантията от витаровия мост а за това че е малко по тесен ще го оправяме с фланци
      В самурайския мост влиза преден витарски диференциал.
      Прави се, за да може двата моста да са с еднакво предавателно число. А витарския преден е слабичък, не е като задния. Затова се казва, че е слаб. Ако твоя преден не те е предал както е оригинално на витарата-и в самурайския мост би трябвало да държи.
        Мести се пиньона и короната във самурайския корпус и няма грижи .... алумина го предаваш на скрап
          Да де, важното е предавателното число да е същото.
          А не може ли да се сложи целия диференциал в комплект? Май съм чувал, че така правят?
          Отделно, че и двата диференциала са с по два сателита. Докато витарския задния е с четири. И диаметъра на короната, респ. поносимото усилие е по-голям.
            Може ,но какво правим със алумина като види зор ? Пука се корпуса на лагерите на пиньона .
              Евала македонец, покрай офроуда и ти човек ще станеш
                Не мога да схвана за кое говорим.
                Нали става въпрос за слагането на самурайски мост на витарата? Тогава алуминия отдавна е на скрападжийницата, изобщо няма място в разговора.
                А относно задния витаров диференциал-просто давах пример, че е доста по-як от предния. Той пък съизмерим със самурайския.
                  Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                  А дано. И няма да е първия.
                  MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
                  (А1+)
                  О877ООО98О
                    Предното витарово прасе (със алуминиевия си корпус) става директно на самурайския мост ... и някои го слагат така директно ,но като го натовариш и се пука. Аз казвам ,че е добре да се прехвърли пиньона и короната на самурайската касета и корпус(чугунен )...
                    Кайо кара със самурайски мост от години ...даже сигурно е и първата Витара направена със цял мост в България .
                      Като се стигне до там ще трябва по-подробно да се обяснява че ми е тъмна индия с тия сателити планети корони и тн. Иначе вчера свалихме седалките и изхвърлихме мокета защото под него се бяха заселили попови лъжички от толкова влага.Подсушаване с пистолет за горещ въздух после 2 ръце грунд и се успа стана като ново. Има и няколко снимки но колегата трябва да ги качи.
                      0878424143
                      0887424150
                        Сега те разбрах.
                        Но аз си мисля за слагане на самия диференциал(без алуминия) в самурайския мост. Естествено, че чугуна е по-як. Не знам дали става де, ама би трябвало, щом алуминиевия корпус става без проблеми...
                        А относно якостта, и това, че Кайо кара без проблеми-няма въпроси. Просто винаги е по-добре да имаш по-як мост, отколкото по-слаб. Явно Кайо кара по-спокойно. При мен може би няма да устиска. Като се ядосам и спирам да мисля, а това е доста вредно за техниката
                          Сега те разбрах.
                          Колкото и да е яко ,винаги има какво да чупиш
                            Изгонихме жабите от под педалите Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5461946Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5461947Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5461948Вътре има още какво да се оправя но си трябва време
                              Здравеите колеги най-накрая се заехме с сменянето на предния мост на витарката направих една почивка понеже имах здравословни проблеми но сега сме налиния купих преден саморайски мост и още 200 кила желязо покрай негоНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5496919Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496920Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496921. С батко Пепи от няколко дни се заехме с задачата. Ето какви ги свършихме.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496922Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496923Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496924Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496925Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496926Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496927Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496928Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496929Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496930Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5496931Натиснете снимката за да я уголемите
                                Здравеите колеги то било голяма врантя да поставиш цял мост на витара. С батко Пепи се тормозихме няколко дена първия ден ни замина само в чесане по главите от кое да почнем като нищо нени идваше нито носачи нито пружини нищо. Дадоха ни малко акъл да започнем от пружините и да пуснем витарата да моста и от там вече да мерим колко напред колко назад диагонали и тн. След почти цял ден в мерене белязане смятане поставихме и носачите моста сме го изнесли към 10 тина сантима напред и ще трябва да оправяме и кардана но това по натам. Поставихме и курмилните щанги като едната я рязахме заварявахме няколко пъти и маи накрая ще слагаме друга. Цял ден ни отне да поставиме панхарда понеже се закачаше някаде. Сичко добре но като я пуснахме на гуми и я изкарахме навън да тестваме надясно завиваше добре а на ляво неискаше иначе на крикове пълен ляв пълен десен завива еднакво но на ход неиска. Незнам каде бъркаме ако имате някакви идеи и савети казваите. Ето какво направихме до момента.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498129Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498130Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498131Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498132Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498133Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498134Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498135Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498136Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498137Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498138Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498139Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5498140Още подробности ще добави батко Пепи. Остава ни да сложим амове и да тестваме ходовете има ли няма ли и като цяло как се представя в движение.
