POWER BOX за моята Гранд Витара 2.5 V6!
  • POWER BOX за моята Гранд Витара 2.5 V6!
    Здравейте колеги,
    искам да попитам какво ви е мнението за един такъв пауър бокс за моята джипка.Не искам да се правя на пилот или да се състезавам по светофарите,просто целя по-голям въртящ момент и по-добро ускорение в ниските обороти.Това би имало полза и при офроуд каране, да имаш повече сила при ниските обороти и ДВГ по-лесно да се развърта мисля е голям плюс!Не знам само дали не е противопоказно за мотора и компа на колата.Производителите естествено убеждават ,че всичко ще си е ОК със заводските настройки и работата на мотора,но знам ли?Иначе цената на такова устройство ,което впрочем много лесно се слага и сваля е между 100-150 евро.
    От: POWER BOX за моята Гранд Витара 2.5 V6!
    Колега за тея повер боксове съм чувал доста негативни мнения,най много да си прецакаш колата.Ако търсиш повече мощност,един ремап на компа,един к§н филтър и си махни катализатора.Това са основните и полезни неща които можеш да направиш за колата ако търсиш някакъв макар и минимален ефект от към вървеж
    пс.тоя повер бокс не прави нищо повече от това да лъже компа на колата,че е студено за да пуска по богата смес и от там да се заблуждаваш,че върви повече
    Pathfinder 4.0L
      Благодаря за отговора колега.И аз подочух такава информация и май ще се откажа от идеята за такъв чип!
        Kolegata ZIlius e prav,eksperimenta izliza mnogo skapo sled tova!!!!!
        Никто в человеческом обществе не относится к диким животным природы так бережно, как охотники
          VRPerformance гр.Русе там съм правил кола изключително точен и кадърен човек. От ремап на екуто винаги има смисъл ,особено ако караш на алтернативно гориво.
          Suzuki Vitara
            Да аз карам на газ,с газов инжекцион съм и много добре ми е направена настройката на уредбата,но въпреки това на газ въртящия момент е чувствително по-малък отколкото на бензин!Да ми препоръчате тогава добър сервиз в София,където могат да ми мапнат компа кадърно.Сигурно след това пак ще се наложи нова настройка на газовото?
              Първоначално публикуван от zillius Преглед на мнение
              Колега къде си си слагал ГИ, колко ти гори на газ градско извън?
                Хммм , при добра настройка на газ.компа и правилните дюзи ,трябва да върви колкото на бензин ,даже моя е настроен да върви и малко повече от на бензин..... но с цената на около 300/500 гр. газ нагоре на 100км. ,но мен си ме устройва ........
                  Колега дай пример-каква ти е ГИ,какви дюзи си монтирал и колко ти е разхода.Досега съм сменил 4 коли,които съм карал на газ и никога при приемлив разход на газ,колата не ми е вървяла повече на газ отколото на бензин!А и то си има термо-динамична причина за това!Поздрави
                    Българска ,фобос на 7 години стаж и 130 хил.км. ,не е монтирана на 2,5 ГВ ,а на ауди ,1.8 /125 кс. дюзи 2.2 ,не се сещам за омовете само , утре мога да ги погледна . Компилацията е следната , дюзи и редуцил винтил (изпарител) италиански ,комп български ,може да се манипулира както си поискаш , дори може да накараш всеки цилиндър да работи с каквото си гориво поискаш ,пример два на газ два на бензин ,може да увеличаваш и намаляш наносекундите на всяка дюза по отделно ( да седи повече време отворена и да пуска повече газ) и от там и разлика във вървежа , нещо като този ремап дет си го търсиш само че на газ. На газ ми гори около 10,11/100 с скорост 120/140 и постоянно си я пържа ,на бензин си гори 9 и нагоре със същия стил на каране ,така че за мен разхода е повече от приемлив , не знам според твоите виждания колко е това приемлив .
                      Да колега добре си с настройките на ГИ.Аз имам разход 12-13 л газ със 120-140км ,това на 2,5 мотор.Вървежа ми е добре,но когато тръгнеш да изпреварваш на газ от висока предавка или да ускуряваш по нагорнище,не мисля че при добра настройка на ГИ ,ще си по-добре на газ в сравнение с бензина.Просто бензина има по-добра енергийна плътност отнесено към единица обем(в случая 1л).Няма как на газ да върви по-добре ,ако разхода е приемлив.Ако направиш разхода на газ с 50-70% по-висок от бензиновия,тогава може да се изравнят нещата.
                        Правил съм си експерименти с висока скорост ,примерно от 160км до към 200 км обръщам я на бензин на газ и не намирам разлика във вървежа , мога да направя и проба да си засека време за четвърт миля (400 м) ,за динамика но и там ще е относително . Ако идваш на море ,давам ти я да я покараш и на двете горива ако намериш някаква фрапантна разлика между горивата черпя бира с мезе
                          Започваш с настройките и после някак ги пропускаш. при що-годе нормално каране, времето, през което ускоряваш с пълна тяга на мотора не е чак толкова много, и ако всичко е настроено правилно, моментния висок, даже много висок разход, не се отразява фатално на средния такъв. Все пак, при ускорение, особено по-критично, разхода на безнзин или нафта също не седи на 5/100, а отива към 40, че и отгоре понякога. И тук идва другия интересен момент. Ако изпарителя или инжекторите или дори и тръбите по трасето не могат да насмогнат на този моментен разход, много отчетливо започваш да усещаш как "на газ не върви", с всички произтичащи последствия.
                          Мога да ти го демонстрирам и на бензин, тъкмо в момента Дребосъка е недотунингован ("голям" комп, "малки" дюзи, така и не ми е останало време да наредя "големите") и като набиеш газта в пода, вместо да се изстреля като тапа, започва да се замисля и да се мотка и да свети чека за бедна смес. И съответно, въпреки, че пускат по-малко бензин, общия разход скача нагоре, пък колата не върви както трябва.
                          П.П. Относно енергийната плътност - да, така е, обаче има една друга подробност - на газта и трябва много по-малко кислород за пълно изгаряне. Тоест, за момент може да си позволим да набием много повече газ и да компенсираме разликата. Напомням още веднъж - говоря за моментен разход по време на ускорение, но тъкмо той създава усещането за "вървене".
                            Колко мм ти е тръбопровода от бутилката до изпарителя ?
                              6мм
