Проблем с компютъра на витара 1.6 8в
  • Проблем с компютъра на витара 1.6 8в
    Здравейте колеги,проблема е там че спря да работи на бензин а на газ си работи,След поредица експерименти стигнах до извода че е компютъра,свалих от друга витара компа и го смених и си заработи.Порових се малко из форума и видях че не съм първия с този проблем,а те си правели проблеми,избижали им кондензаторите.Дотук добре отидох до магазина и си ги купих и трите и ги смених,обаче нещата не се оправиха.Та въпроса ми е някои да знае какжо друго може да се е прецакало в компа,или някои които да мойе да го оправи или някои да има за продаване.Номера е 56 B 70,витарата е къса база 1.6 8в 93г.
    Весело посрещане на новата година!!!
    От: Проблем с компютъра на витара 1.6 8в
    Първоначално публикуван от jecho_lz Преглед на мнение
    Трифон (Trent) е твоя човек. Търси го след празниците
    Dacia Duster 4WD
      Жечо сега ти ли си на същия хал бре .....ба си тука при нас няма един чарк само Трент ще те оправи или пусни една обява тук в ,,Купувам,,докато е овреме. Поздрави , успех и весело изкарване на празника.!!!!
      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        Напиши от къде си !
        Ако си около СФ или в СФ ми драсни
        Лудак
          И аз имам същия проблем не съм свалял компа на витарата щото ни стигнах до там . Бушоните здрави бензиновата помпа работи -- нямам ток на кабела на дюзата на моноинжекцията. Като подам 12v директно от акумолатора витарата пали и работи , ток подавам на червен със 2 сини пръстенчета кабел. Въпроса ми е има ли предпазител
          или реле на този кабел които да не работят или причината да не идва ток е в компютъра
            Първоначално публикуван от jemil1 Преглед на мнение
            Колега много ясно е ,че има предпазители. освен това първо се започва от там. Има и реле и , ако си ровил в такива неща и чаткаш поне от ел. техника виж тука http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=53359 , ако не някой колега , който ти е наблизо. Освен това има подобни теми тука с подобен проблем прочети ги. Успех и първо провери предпазителит , релета, и прекъснат кабел/верига/ накрая комп. П.п. След тридневно мръзнене на улицата моята китара отново избръмча и слава богу........до следващия път , когато отново неминуемо ще дойдат други ядове. Машини........................все нещо се случва.
            Последно редактирано от traper2504; 01-01-13, 17:52.
              Според схемата дюзата се командва от компа. Виж всички предпазители /в коша и в купето/ , до тези в купето може да имаш още 1 или2 или3 бушона висящи. Също си провери масите по шаси и купе/може компа да няма маса , а всъщност да е здрав.
                За много години на всички,
                Благодаря колеги,не съм от София,от Лозенец съм ама на морето.След празниците ще се свържа с Трифон да видим како ще измислим,а ако някой му има тел моля да го даде.Поздрави.
                  Жечо ти докъде стигна и какво се оказа?
                    Аз първо от предпазителите тръгнах всичките здрави първо на око после на пробна крушка щото няма мултицет просто питах за някои скрит предпазител тука от мрежата
                    прочетох за едно реле "с големината на кутия цигари което се намира до компа" утре ще го търся и ще прогоня кабела от компа до моното итогава вече не знам
                    Ще погледна и в темата която ми даваш но познанията ми по ел техника не са много добри . Благодаря. Извинявам се че ползвам темата на колегата.
                      За масата на компа не съм се сетил това се случи след минаване през локви и кал с много газ - намокри се делкото ,заработи на 2-3 цилиндъра , обърнах от газ на бензин -да не праска в филтъра излезнах от калта подсуших делкото и повече не запали.Като въртя на стартера припалва и гасне веднага -обърнах я на газ и се прибрах това е .
                        Здравей колега един приятел има компютър за витара като твоята,ако проявиш интерес мога да говоря с него той е в Англия,но мога да го сваля и да ти го пратя.Витарата е разглобена в гаража му.
                          Колега провери всички маркучи от долу входящ и изходящ/излишното/ да не си скъсал някой/докато си драпал в дълбоката кал/ и , ако си имал малко бензин докато си излизал от калта да го е изхвърлила помпата и сега да смуче само въздух.
                            Данков,имам интерес към компа(зависи на каква цена е),къде се намира Витарата?
                              Витарата работи на бензин -проблема е че подавам ток директно на моното с кабел от акомулатора като махна кабела гасне. Нямам ток от компа до моноинжекцията
                              като я паля на бензин без кабел от акомулатора заработва за секунди и гасне това е
