Когато пусна фарове и парно, Витарата изгасва.
  • Когато пусна фарове и парно, Витарата изгасва.
    Здравейте колеги,
    Имам следният проблем със Сузуки Витара 88' 1.6 V8 автомат.:
    Когато запаля колата на "P" държи високи обороти (1500-2000), но когато пусна фаровете и парното примерно , колата губи обороти и изгасва. Този проблем почти изчезва когато колата загрее, но на нея и трябват около 20 мин работа на високи обороти ( около 2000) да загрее, което вдига доста разхода. Регулирах клапаните, смених свещите, горивния филтър, бобина, дистр. капачка, но проблема си остава. Това което знам от предния собственик е ,че е откачил жилото за кикдаун, понеже ми каза че като е свързано сменя предавките на много високи обороти и вдига разхода. Казаха ми , че може да е от бензиновата помпа , а други ми казват че проблема не е свързан с нея .
    Благодаря предварително !
    От: Когато пусна фарове и парно, Витарата изгасва.
    Като начало си виж термостата че май го няма или стои отворен! После датчика за температурата на антифриза който подава сигнал за компа, и кикдауна няма нищо общо със високия разход и оборотите за смяна на предавките.
    Желая ти успех, защото май са те насадили на пачи яйца.
    Поздрави!
      Ами мисля , че термостата работи нормално защото скоро го бях сменял ама явно трябва пак да се провери дали наистина не е отворен постоянно . А относно датчика за температурата на антифриза, този дачтчик не е ли този който ми показва температурата на двигателя на таблото ? Или става въпрос за друг ?
      Благодаря !
        А след като загрее,при вклюване на фарове и парно, пак ли гасне?
          Ами не , когато загрее започва да работи нормално, но това отнема много време, а преди да е загряла се кара доста трудно а ако трябва да пусна някои консуматор ( фарове, парно и т.н.) изгасва. Аз по - горе забравих да кажа ,че и когато подавам по рязко газ колата май се "дави" и и падат ободотите , ама това май е защото влиза отнякъде въздух ( може би от някои маркуч) .
            Не , но докато загрее е голям проблем . Тя колата от доста време го има този проблем с оборотите, но сега почти не може да се кара . Преди няколко години ходих да ми регулират оборотите (беше една зима ). Направиха я на "Р" да държи около 2000 и ми казаха, че за зимата било добре, обаче тогава гореше .... и аз тогава не бях много в час ( не че сега съм ... ). После пролетта пак ми ги регулираха обаче бяха сравнително ниски, и проблема не го правече ,но не се налагаше да пускам парно и сега вече тотално не може да се вкара в нормален режим .
              Запали я с кабели от друга кола с добър акумулатор, и кажи какво става като пуснеш консуматорите без да откачаш кабелите......
                От написаното гадая , че колата ти е моно инжекция. Следващото гадаене е , че я караш само на бензин и нямаш газова уредба. Ако гаданията са ми верни , значи майстори са ти разбъзикали стъпковото и автоматичния смукач. Жилото за кика трябва да се закачи. Тези неща около дроселовата клапа не се пипат и не се местят на око. Ако всичко е така ще ти трябва друга дроселова клапа с всичките и джаджи , без дюзата за моното и без да е пипана . Лампата за чека не ти ли свети ?
                0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                  Закачете всичко откачено,свалете въздушното съединение преди дросела и почистете основно[като се мине с бял парцал не трябва да остава следа по парцала].Използвайте спрей за почистване на карбуратори.Около дросела има въдушни канали,които най-вероятно са запушени.Намират се пред и зад дросела в положение празен ход,там трябва да СВЕТНЕ.Аз го правя,когато започне да се халосва на празен ход.Може и при отворен дросел да се изпръска целия флакон и да се пали като удавен/насмукан?мотор.Прави се профилактично при всяка смяна на маслото.Методът помага ако всичко останало е наред.Успех
                    +1
                    А най-добре сожи един провероно здав или нов акумулатор който да е с мощност като за модела или по-силен и тогава пробвай. Много е вероятно проблемите да са два - един от тока и друг от термостата или датчици да температура. И тия дето ти "регулират" моно инжекцията да ги извОлниш .. нормално било да се кара колата на 2000 оборота - друг път.
                      http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=155495
                      Лудак
                        Покрепям мнението на Дядо Владо.
                        А може би вече си намерил решение?
                        Ако да, ще споделиш ли?
                        Koрмилира "колица убавица" а.к.а. GV J20A
                          Все още не съм намерил решение на проблема. Последно в един сервиз я гледаха и казаха че е необходимо да купя дроселово тяло. Обаче се оказа че маи това тяло трябва да е от Витара с автоматична кутия. Относно коментара на Дядо Владо не съм го пробвал, но незнам дали ще има ефект понеже съвсем скоро купих нов по- мощен акумулатор, но все пак ще пробвам и това преди да взема дроселово тяло ( ако изобшо намеря такова )
                            Писах ти лично , но понеже си младши и не знам дали ще го получиш. Дроселовата клапа става и от ръчна. Разликата е в обтегача на жилото и двойната планка за жилата. Тях можеш да си ги смениш с твоите. Имам такъв дросел и мога да ти го пратя за проба , ако не намериш там.
