Mирис на бензин
  • Mирис на бензин
    Здравейте,От скоро сме с Витара 2.0 V6 , и напоследък забелязвам, че в гаража мирише доста на бензин. Започнах да я следя и се е случвало на няколко пъти след като е стояла часове наред навън, пак да мирише, като миризмата се усеща само отзад,С няколко думи ту мирише ту не.До момента съм гледал резервоара и той е наред.Моля за идеи къде и как да търся причината.Поздрави!
    Последно редактирано от Necrocannibalistic; 22-10-12, 11:35.
    От: Mирис на бензин
    Виж капачката на резервоара - да не е дефектирало клапанчето и да са го разпробили, ако е на ред, ще залягаш от долу. .Поздрави!
    Щирлиц вървеше по улицата и видя бояджия, който замазваше всички нецензурни думи по стените.
    “Аха, модератор“, помисли си Щирлиц !!!
      От: Mирис на бензин
      Прегледах я капачката и е наред, аз хубаво да залегна, но къде и как..П.С.Винаги, когато пиша тук, след като модераторите ми одобрят поста, подредбата на текста се губи, пунктуационната подредба също ))
        От: Mирис на бензин
        EVAP ?
          От: Mирис на бензин
          Ако не се лъжа EVAP е клапан за бензиновите пари, или нещо подобно, ако не се лъжа.Къде мога да го намеря, под калника ?
            От: Mирис на бензин
            Отдушника на резервоара - един маркуч,който тръгва почти от горната част на гърловината отива зад задната броня.Може там да е заровено кучето.
              От: Mирис на бензин
                От: Mирис на бензин
                Първоначално публикуван от Necrocannibalistic Преглед на мнение
                Пробвай да пишеш с "отговори с цитат" Така ще се знае кого питаш или на кой отговаряш.
                Пиши след QUOTE]..........тук.
                  От: Mирис на бензин
                  Колега @Necrocannibalistic , точно това бе проблема и при мен. Моята Витара не бе карана повече от 6 месеца преди да я закупя. Мириса на бензин и при мен бе отзад от към бронята. Проблема излезе в маркучите, които лежа върху резервоара (в тях имаше метални тръби). Подмяната на маркучите с нови реши проблема.
                  Успех!
                    Re: Mирис на бензин
                    Благодаря на всички за помощ-а, уикенда ще проверя всичко, за което ме посъветвахте и ще пиша.
                      От: Re: Mирис на бензин
                      хайде и аз да се намеся - при мен беше изгнила цялата гърловина . В интерес на истината я открих съвсем случайно, щото отдолу погледнато всички маркучи си бяха на местата.Проблема се реши с нова (от моргата , де!)
                      Успех в решаване на проблема!
                      Б. Бонев
                      0осем88две6шест71три
                        От: Mирис на бензин
                        Колега и при мен беше така и се оказаха 15 дупчици на разервоара да дъното
                          От: Mирис на бензин
                          При мен пък се оказа,че сълзи металната тръбичка ,която идва от филтъра след резервоара.
                            От: Mирис на бензин
                            Моята Витара (1,6 16V) също много мирише на бензин, но след като я запаля. Огледал съм я цялата и не мога да намеря от къде е проблема. Моля, ако някой знае да пише!
                              От: Mирис на бензин
                              Да използвам темата и да споделя какво ми се случи.От известно време резервоара ми прави налягане.На вакуум,а налягане и затова клапана на капачката не върши работа.Предполагам,че при сваляне и слагане на задната броня съм притиснал маркуча,който играе ролята на отдушник,а пък може и да има на края си нещо като клапан,който да се е скапал.Аз съм с карбуратор,а горивната помпа ми е външна електрическа(сменях глава и намерих такава от моно без извод за механичната помпа)Та това налягане ми правеше интересни номера - първо при работа на газ започна да връща бензин през маркуча за обратното гориво,който не знам защо тръгва от ускорителната попа.Та оттам ми влизаше бензин и започна да меси горивата.На високи обороти добре,ама на ниски двигателя се давеше и ауспуха ставаше черен.Преодолях проблема с еднопосочен клапан на обратното гориво.Първия налягането го скапа за един ден,наложи се да сложа такъв от дизел.Работи така дълго време,като периодично развивах капачката на резервоара да освободя налягането или пък я държах леко отвита и така се нормализираше всичко.Вчера, след кратък престой преди да потегля - мирише ми на бензин.Отварям капака и тънка струйка бензин ме опръска по лицето.Входния маркуч от резервоара не издържал на налягането(сигурно бензинджийката ми е стегнала здраво капачката и аз не съм обърнал внимание) намерило му слабо място,сцепил се леко и пръска тънко на около 50см.Развих капачката на резервоара и струйката спря.Нямах време за по-сериозни ремонти и направих първото което ми дойде на ум - изкормих гумената част на клапана на капачката и сега пропуска в двете посоки.Естествено скъсих и маркуча до скъсаното място.
                              Не знам дали при някой друг ще се появи подобен проблем,но все пак друго си е да знаете.
