Колко е при Вас напрежението на акумулатора-Сузуки Витара къса 92г.
    От: Колко е при Вас напрежението на акумулатора-Сузуки Витара къса 92г.
    Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
    Смятам че знам бих казал достатъчно за мен си .НО то не е проблем щото сваляне, разглобяване,купуване и всичко обратно 3 часа ей така.Масите са добре.Реле-регулатора го проверяваме отделно и запушването става при 14.67-14.68 в. Само при руски регулатори съм виждал възможност за реглаж-лято-зима.И не се нерва.Тя бабичката се нерви повече.Оставяй тази джипка/на зетя е/ и почвай нашта АУДИ 80 1.8 пълна инжекция и газ по 1.36лв/л. днес.И за зетя нищо лошо ей.
    И при моята Кия има значение каква е температурата около ака. Зимата стига и до 15. /на -30/ лятото не качва над 13.6, а не е от умните. Това си го следя през АЦП който е калибриран у БАН.
      Ами .. имах Витара. Къса база, моно, 8 клапана. мерил съм я поне 50 пъти - 14.38-14.43. 16-клапанови съм мерил и меря достатъчно на често - проблем никакъв, плътно около 14.4. Оня ден мерих на Мицубиша - 14.39. Това минава ли за опит ?
      След като си засичал регулатора отделно, няма какво да му се чудиш толкова - махай го, това е моя съвет. Потърси цял генератор втора употреба, може би ще ти легне по-евтино в последствие, вместо да сменяш акумулатори през 6 месеца.
        Меренето е на стария регулатор/който се оказа здрав/ и на новия .И на двата напрежението е едно и също-14.67-14.68 в.
          Що е то акумулатор и с какво се яде?
          Лично мнение:1.Дълга е темата.2.Прави се с термокомпенсация(мерене темп.на акумулатора).3.На японските напрежението е малко по-високо.4Новите,макар и в същия вид имат термокомпенсация,отделен въпрос,че е вътре в него и на практика мери темп.на алтернатора.5.Аз бих го оставил с евентуално наблюдение чат-пат.
          Даника
            Благодаря на всички които коментираха проблема.Ще наблюдавам акумулатора и ще се взимам съответните решения.Благодаря
              Днес мерих на мойта и ми показа 14.1 14.2 16клапана!
              Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
              КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
                Моята Витара е 1.6моно и зарежда 14.5,мери ми го човека който продава акумулатори, няма проблем да зарежда толкова единствено има проблем ако при подаване на газ започне да качва заряда.
                  Чудя се, как ви се занимава да ходите за тия гаранции на акумулаторите... Аз си купувам от Метро, слагам на колата/лодката и "спи града" - никога не съм попадал на дефектен акумулатор, а от 1992г не съм оставал без кола... Миналата седмица смених оригиналния на авенсиса на баща ми 2004г дизел (кара го от чисто нов), а моят на пасата 2002 дизел (също оригиналния) смених миналата година.
                  ПС: На ТЛК 73 напрежението се регулираше с винт - значи не само руските са така...
                  На мойто Сузуки (2007г дизел) акумулаторът беше сменен като го купих миналата есен... Окото му свети зелено колкото пъти съм го погледнал... затова и не съм мерил напрежението...
                    По опаковка - реле регулатора е английско производство.Но на мен ми прави впечатление че до този момент въпроса ми е разгледан приблизително от 250 души и никой не е писал че при него е по-ниско напрежението - примерно 13.9-14.4 което е нормалното . Коментирам за БУКИ СУЗУКИ .Лек ден на всички.Борислав То всъщност японците знаят че ще караме на фарове,парно,чистачки,аларма,радио и др.
                    При мен зарежда на 12,7V, но ми се струва малко. Някой да знае, колко е по каталог?
                      Открих, не се ровете. 14.4-15V в зависимост от температурата на регулатора.
