Какви щети нанася при скъсване ангренажният ремък
  • Какви щети нанася при скъсване ангренажният ремък
    Здравейте.Понеже коментираме със един колега а сме нямали нещастието да скъсаме ремък на Витара 1.6 моно 91-93,питам;какви щети нанася тази беля.Ако някои знае\а съм сигурен,че има знаещи\ нека сподели.Ще бъда благодарен.
    Витара 1.6 моно.Самураи 1.3
    От: Какви щети нанася ангренажен ремък.
    На този двигател, а мисля и на 1.6 16v не удря клапани, при скъсване на ангренажа.
    Силата е нищо без контрол.
      Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнение
      Дано дае така.Благодаряти колега.
        Няма вариант 16 клапанов мотор да не удари клапаните !!! Това е без никакви уговорки
          8v не удря за 16v немога да дам мнение
          Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
          Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
            Днеска взех,че го смених/ремък и ролка/.Благодаря за инфото.
              Като си разпарчетосвах мотора 1.6 16V ми направи впечатление, че буталата имат по 4 легла на челата - т.е. не би трябвало да има проблеми при скъсване на ремъка!
              Honda XL600LM, 1987
              Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                Да имат легла защото ако ги няма ще удари и при здрав ремък, този мотор имаше легла на буталата, резултата се вижда, три счупени клапана останалите криви до един Натиснете снимката за да я уголемите
                Последно редактирано от auto_marin; 18-06-12, 12:56.
                  А знае ли някой едназначно и сигурно (само от любопитство) конкретни защитени двигатели?
                  Даника
                    Според няколко случая на колеги от форума с превъртяла ролка на коляновия вал например - ферозовия двигател не удря клапани. Едновалка, 16 клапана. До колкото помня няма легла в буталата.
                      Много са тези дето не правят проблем, но трябва конкретно да си познаваш колата защото има и изключения, например опелския 8 клапанов мотор 1.4 почти винаги дава ядове като отиде ремъка, най добре да не се разчита на защити а да се обслужва навреме
                        Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
                        Аз го късам вече два пъти,и нема ни един удар на клапан!Щом е без никакви уговорки какво правиме?Двигателя е Сузуки 1.6,16 клапана,2002 год,и сега какво?
                        Иво (таксито) Андреев
                        0988 91 80 50
                          Да се обоснова, за да е по-ясно откъде знам за Витарата .....
                          При поставяне на буталата в ГМТ, откачам ангренажа и превъртам с ключ разпределителния вал на 360* - осезаемо подпиране няма. Но..., мой познат изрони зъбите на ремъка от замръзнала в. помпа - сменихме я, нов ремък с ролка, ...СТАРТ - няма никой.
                          По веригата, по веригата, свалихме главата - 11 клапана криви , викам - не може да бъде !
                          Причината > повечето легла на клапаните в буталата бяха пълни, къде повече, къде по-малко с дебел нагар......
