Здравейте колеги,имам Сузуки Витара 91 година,1.6 моно.Предстои ми да сменям повдигач на клапан заради който ми чука мотора(според майстора),та въпроса ми е може ли да се определи в кой точно от повдигачите е проблема за да се смени или трябва всички да се сменят.Ще трябва и комплект гарнитури.Необходимо ли е да се маха главата за целта и колко е нормално да струва тази процедура материали и работа.Благодаря и моля да ме извините ако съм написал някоя глупост
Смяна на повдигач
От: Смяна на повдигач
Искам тела на този ,,МАЙСТОР" да го питам повдигач на опел ли ще сменя или на фолксваген?Или по добре ти го питай дали е сменял повдигачи на жигула .Този мотор няма повдигачи ,на самите кобилици има болтове за регулиране като на жигула ,москвич, по добре не ходи при него че така може да ти регулира клапаните че може и клапани да хвърлиш .Пиши от къде си .
пп Не са малко глупостите
Последно редактирано от jimito; 23-04-12, 21:36.Теч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
Добреее,майстора не е лош,предните ми две коли той ги поддържа и нямам оплаквания.Въпроса е че още млад и просто досега витара не е оправял.Не е в София където съм аз но ми дава добри цени (засега).Препоръчайте някой в София и актуален телефон за връзка.Да видим той какво мисли за повдигачите
Благодаря
Я прочети пак какво е написал Джимито в пост номер 2 и тогава питай!Първоначално публикуван от brum Преглед на мнениеКато стана дума за повдигачите - на колко време се регулират?
В София има доста колеги които знаят какво правят ,един от тях е Иван Попов ,ако някой му има тела да го пише ,че не ми се рови.И още нещо клапаните се регулират по доста особен начин ,така че по добре да е някой който знае какво прави.Теч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
Да, както каза Стоян при повечето автомобили интервала е 20000, ако караш на газ обаче не е лошо проверката да се прави на 15000!Първоначално публикуван от brum Преглед на мнениеЯ да опитам пак - през колко време се регулира хлабината между клапаните и т'ва дето го отваря (онзи реглаж с болта)?
Няма нищо притеснително. Аз съм с 1.6 16V и ги регулирам без затруднение само със звездогаечно (и луфтомерни пластини разбира се)... "Ръчкай смелоПървоначално публикуван от jimito Преглед на мнение... клапаните се регулират по доста особен начин...
Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
ТеоретическиПървоначално публикуван от brum Преглед на мнениеА какво се случва ако не ги регулираш или го правиш през по-голям интервал?
може клапана да потъва (вкопава се в леглото) и си намаля луфта до положение при което не затваря и "прегаря", но...
Аз като я взех, ги регулирах и повече не съм се занимавал (над 30 000 км от тогава)
