газифициране на Гранд Витара 2,5
  • газифициране на Гранд Витара 2,5
    колеги кажете ако е възможно кой е най удачният вариянт на газификация на този двигател .
    благодаря предварително
    От: газифициране на гранд 2,5
    Е такъв гранд няма,освен ако не искаш да газифицираш VM.
    "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
    Mark Twain
    СтоЕнчA
      Re: От: газифициране на гранд 2,5
      Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
      Няма гранд витара 2.5 ?
      Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
      http://www.facebook.com/JeepBG
      LZ1GGC
        Първоначално публикуван от denkata23 Преглед на мнение
        Не си написал правилно въпроса и от там малко чуденки . Щом темата я пускаш в този подраздел значи питаш за Гранд Витара 2.5 В6 модела от 98-05 г. Най-удачния вариант е газов инжекцион. Аз на моите В6 им слагам обикновена газова. Какви са предимсвата за мен от ГИ. Първо цената на самата уредба е 1/2 и надолу, монтажа и поддръжката са много по-малко, като време и средства и не на последно място за мен най-важното е , че мога да си намаля разхода на газ от кранчето . Така постигам разход 12/100 на автомат и 10/100 при ръчка. Става въпрос за лятото, само на задно, с нормалните гуми и за смесено каране и скорост до 120. Слагат ми изпарител 100 КВ на БРЦ и не ползвам плочка-само шнуцери. По-удачно е да е с автоматично копче и винаги пали на бензин и след вдигане на предварително зададени обороти вкл. газта. Може и ръчно копче , но когато е на газ върти 4/5 оборота за да запали. Не гърми дори и когато палиш на газ. Недостатъците са , че е по-мудна, значително по-слаба на газ и понякога светва чека при рязко спиране. При следващо гасене и палене изгасва. Карам на три Витари с такива газови от три години и досега не съм имал никакви проблеми с газовата.
        0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
          Иване,слагаш ли омаслители на твоите и ако не се слага наистина ли горят клапаните.
          0878739299
            Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
            Не слагам омаслители и нямям проблем с клапаните или разход на масло. На двете Гранд Витари сме навъртели по 50 000 км. , а на другата с която ходим по състезания и разходки около 30 000 км. Омаслителя май е нужен за някои ГИ.
              Maле грам не съм видял , че темата е при сузукитата.Автоматично реших ,че става дума за гранд чероки.Моля някой модератор да ми изтрие глупостите
              Mark Twain
              СтоЕнчA
                Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                Здравей колега Попов
                Бях в Англия да поработя и на връщане си харесах една гранд витара в 6 ,2,5, мн добре и ми харесва джипката мисля да я газифицирам. Прочетох че ти си правил тази процедура на няколко твои джипки. Въпроса ми е следния баща ми има жигула с газова уредба,дали ще бъде възможно да се постави на витарата? И понеже имам един приятел газааджия ако става да му обясня как точно да стане, ако може да помогнеш. И още едно въпросче.като купих колата не се чуваше като работи след 5000 км вече сутрин се чува едно цъкане, верига ли е клапан ли е, като се постопли поизчезва малко но има едно дразнещо леко цък, цък.имаш идея от къде може да е. Благодаря мн за съветите.
                поздрави лео
                  Най-вероятно е хидро повдигач,щом изчезва след като загрее колата.Ако е клапан ще чука постоянно,ако е верига при загряване тогава започва да трака.Ако е хидро повдигач и аз го имах това,но след като сложих добавка за повдигачи и ми изчезна тракането.
