Леко повдигане на Витара - проблем с гумите?
  • Леко повдигане на Витара - проблем с гумите?
    Колеги, доста теми изчетох за повдигане на Витари и за проблеми с гумите, но реших да питам конкретно за моя случай.
    Витарата е къса база, с широки алуминиеви джанти. Сложих и зимни гуми 235/70/15 но се оказа че предните опират при завой, а задните опират като се наклони джипката във веждите на задните калници. Задните гуми се оказват по сериозният проблем. Ползвам Витарата предимно за лек офроуд. Моля за съвет кой от всичките начини за повдигане е най подходящ за моя случай? Искам да се повдигне съвсем леко задницата колкото да не опират гумите при максимален наклон. Става ли с някакви подложки, или трябва да сменя пружините.
    Всеки съвет ще ми е от полза...
    От: Леко повдигане на Витара - проблем с гумите?
    Може и с подложки, може и с по-дълги пружини. А ако ти дойдат дълги-кръцни-срежи
    Щом е за лек оф-по-добре сложи по-малки гуми. В стандартния си вид витарата е доста добре по калта. Ама си трябват добри гуми. Като грайфер де.
    Големи гуми се слагат за да има по-голям клиренс. Който за лек офроуд не ти е необходим. Продавай големите гуми с джантите, и слагай стандартния размер-195-75/15, или следващия размер-205, и си свиркай. Грайфер по избор, но в калта с някои безшумни гуми няма да върви.
    Ама щом е за леко може със всякакви.
      Не ми се иска да сменям гумите, имат идеален грайфер, значи минавам на варианта с повдигането.
      Подложки или по дълги пружини, кое е по добре. Има ли някъде да се продават готови подложки, или трябва на струг да се измисли нещо?
        Има вариант с готови подложки правени на струг тук колега в форума ги прави ,но за отпред са подложките... Всички слагаме пружини отзад други (варбург най-често) и амовете може да се удължат леко или да се сменят с опелови като най-евтино...Не са скъпи нещата по вдигането на витарата ,а проходимостта и значително се подобрява + придобиване на естествена визия на вседеход ...
        Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
          Тук всички ти предлагат лифт, но реално, ако опирането е съвсем малко може да го решиш само с ограничаване на хода нагоре т.е. подложки на буферните тампони.
          Ако пък опирането е доста, то дори и след лифта ще си остане, но ще го усещаш по-рядко(освен ако пак не подложиш на противоударния тампон)
          Отпред единственото решение е да ограничиш завиването.
          При теб това опиране най-вероятно се дължи на джантите, защото размера на гумите не го предразполага.
          о 88 з 417 оо 4 - Стоян
            Първоначално публикуван от platinium Преглед на мнение
            ... с широки алуминиеви джанти.
            Какво ще рече широки?На размер 235/------- по-скоро са с минусово ЕТ.Мойта Витарка не е повдигната от пред все още,а не опира при завои и съм с по-големи гуми . 235/70/16 но джантите са оригиналните железни.Те май са някъде +30(ЕТ)Та виж какво може да направиш с джантите и може да отпадне лифта и пак да си със същия размер гуми без да опират.
              колега ако искаш отзад да се вдигне малко без подлошки слози предни прозини от лада няма да сменяш и амовете.Повдигането е някаде с 2-3 сантиметра.
                Първоначално публикуван от boby2 Преглед на мнение
                Ето това ме интересува, искам да запазя и гумите и джантите и амортисьорите, понеже тях ги сменях наскоро и са нови, стокови. Значи ако сложа предни пружини от Лада отзад повдигат с 2-3 см? Незнам дали ще е достатъчно. Колко см вдигат пружините от Вартбург, и дали трябва с тях да сменям амортисьорите?
                И може ли контакти на човека от форума който прави подложките за отпред?
                Благодаря предварително!
                  Ето това е човека с подложките
                  Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                  Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                  "Mud Angels" Stara Zagora
                    Свържи се с traveling. Телефонът му е в подписа.
                    Той изработва подложки, планки и всичко което е нужно за повдигането на витара.
                    За размера на повдигането ще се разберете.
                      Ееее Коле, направо му писахме едновременно
                        Ъхъ...
                        Абе всичко за повдигането (сиромашко) на витарите вече е изписано тук. Иска се само малко ровене.
                          ако при завиване му подпират с джанти с по голямо +ет нещата няма да се оправят защото ще отидат по навътре...Ще реши проблема само с опирането отзад...
                          Аз съм с джанти с ет 0 и с гуми 71см(215 R(82) 15) не ми е опирало нищо никъде преди да я вдигна...
                          A това ,че си сменил амовете не е проблем за вдигането...Може само да се удължат чрез крепежен елемент представляващ шпилка от едната страна с външна резба и се хваща оре на ухото ,а долната страна с отвор в нея и резба вътре за да може да се навие на ама...Варианти много...Наистина може да прочетеш темата на Славин...
                          Аз съм я чел май към 3 пъти докато реша какво точно искам и как да го направя
                            Вземи си от витара дълга база пружини и амове
                            НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРЕЧКА-СТРАХЪТ
                              Първоначално публикуван от MaxBass Преглед на мнение
                              Я пак си помисли .....И си го представи.Ама си го представи 3D.
