Раздатката на Самурая остава в междинно положение?
    От: Раздатката на Самурая остава в междинно положение?
    Първоначално публикуван от дако Преглед на мнение
    Ммм... да май доста хора страдаме от тоз проблем. Като си купих самика, предният собственик предвидливо беше оставил капачката на лоста не закопчана.И докато му правих обичайните профилактики като за нова придобивка го забелязах и "отстраних проблема".Но уви в последствие разбрах защо е било така.След оглед (и то като се има напредвид, че за първи път виждам такова нещо) ми се струва,че лоста ми е износен в долната си часта а и каналите на ябълката също ми се сториха поразширени.И понеже не съм кой зна колко вчас с тез неща, не съм предприел никакви ремонтни действия.Сега просто по внимателно сменям режимите на работа на раздатката.Мислех си евентоално дали не е възможно лоста да се навари отдолу и после да се поизшлайфа за да му се предаде правилната форма.Но истината е, че не му знам нито размерите нито формата като нов и затова не съм рискувал.
    До сега съм сменил ..бъ ли го колко раздатки/ троша ги щото съм сложил около стотина коня отгоре/ и никога не се е случвало лостът да е износен долу. Допускът там си е доста голям и е заложен конструктивно. Другото е че няма кой знае колко движение та да се износи, а и постоянно се къпе в масло. За каналите на ябълката-погледни ги и ако нямат вкопаване там където е мястото на фиксаторите значи не е износено, в смисъл че каналите трябва да са с еднаква широчина по цялата си дължина. Не е закопчал втулката предишният собственик поради некадърност според мен, ти сам си го установил сигурно като си се мъчил да го закопчаеш.
      Значи проблема може да е от втулката под лоста?Само дето нямам спомен дали въобще имаше такава втулка.Извинявам се за въпроса но от какъв материал трябва да е, и дали е възможно да се направи (ако я няма де или е износена)?
        Това е въпросната втулкаНатиснете снимката за да я уголемите
          Moята я направиха от полиамид,но текамид с молибдем е точният мателиал според стругаря.Гумичката която изкарах от раздатката беше от два материяла ,пластмаса и гума .Гумата се беше разцепила на няколко места.Ако стигнеш до стругарски услуги най добре вземи остатаците от гумичката и лоста,заради повърхноста която лагерува на ябалката.
          ... информацията влиза в главата му и отчаяно търси мозъка ...
            Да най-вероятно ще е при стругар (едва ли ще намеря нова).Надявам се това да е проблема.
              Както и очаквах въпросната втулка я няма.
              Колега speed750 можеш ли да ми дадеш размерите и, да знам какво да казвам на стругаря. Благодаря предварително.
                Ти в темата за моята витара нали ми предложи да взема Трифун да го карам на състезанието.
                Та дай ми го в ръчичките, това ще е тест дали наистина няма проблеми
                Да идвам ли на Шумен с него в неделя или ........И аз тестове му правя почти всеки ден,на Дунава!
                Чавдар Владимиров
                0887/912075
                Ленд Ровър Диско 1
                Самуад в проект
                  Размерите ги нямам ... снимката е от сайт в щатите от който си пазарувам разни работи. Не съм търсил по родните магазини ,но може и да я има нова
                    Явно това е проблем при Самураите, може ли някой ако поръчва тези втулки, или намери майстор който да ги направи, да направи няколко и аз искам, имам същия проблем.
                      Първоначално публикуван от ivko006 Преглед на мнение
                      Не е проблема в Самурая ....никой не поглежда за състоянието на гумения маншон на лоста и след време става гадна абразивна паста от масло и кал...
                        Аз поразпитах нооо уви навсякаде отговора беше отрицателен.Може да се пробвам да импровизирам с размерите, но възможността да се получи отрицателен ефект е голяма.Ще помоля колеги който са правили при стругар втулката да помогнат с размери.
                          Чаро, проблема при теб не е вътре в раздатката а отвън, огледай добре планките с тампоните и ще видиш как са усукани, изместват цялата раздатка натред и встрани. Тази раздатка 4,16:1 при голям тормоз прави точно този проблем. На мен ми се е случвало 5-6 пъти, последно усилих планките и проблема изчезна, но пък раздатката не издържа и така, колкото по-малко тунинг толкова по-малко ядове.
                          ТЛК-120 Николай Колев
                          0898521295
                            Първоначално публикуван от Николай Колев-Krasio 46 Преглед на мнение
                            Точно така При мой приятел имаше същия проблем...
                              За това ли вече два пъти изправям гредичката на раздатката и се чудя защо се е посукала.Посуква се дългата гредичка,тази,която е отдясно на раздатката по посока на движение.
                              И как да процедирам сега?
                              Чавдар Владимиров
                              0887/912075
                              Ленд Ровър Диско 1
                              Самуад в проект
                                Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
                                Охлаби я от всички тампони, изкарай маншона и пробвай да включиш всички операций.
                                Ако включва фиксирай раздатката, огледаи гредичката щом си я изправял два пъти няма начин да не е сцепена тук-там,режеш ламарина с дебелината на оригиналната планка но не по-дебела и заваряваш, оребри я по цялата дължина. Не се опитвай да я измайсториш от винкел,уайзен и тн. Успех!
                                0898521295
