тампони за 1 година
  • тампони за 1 година
    здравейте всички собственници на витара!
    от малко повече от 1 година и аз съм такъв.мога ли да попитам за един проблем?
    значи още като я купих,първият проблем който ми се наби като трън в очите беше луфт в задния мост,който като се кара из по неравен терен,то у нас навсякаде е неравен терена,даже и по магистралите,се чува лупане.веднага си викам лагери и газ до магазина,веднага лагерите смяна,пак на витарката и същата работа,оказа се че това е било от тампоните които държът задния диференциал към купето.смени ги и тях и проблема изчезна.от 2-3 дни пак същия проблем,проверявам и съяите тампони са свършили за една година,верно не са скъпи.по 8 или 9 лева са,ама така ли е и при другите витарки.не е нормално едни тампони да изкарват едва година,колкото и да не са оригинални.ако може някой да сподели,ще бъда благодарен,а пък аз утре почвам смяна на прословутите тампони))
    От: тампони за 1 година
    То добре ама колко км минаваш докато започне да лопа че за 1 година на аудито минавам 70-90 хил км като за този пробег сменям предно окачване .
    Suzuki Samurai 420i
      Първоначално публикуван от themechanic Преглед на мнение
      Квойтуй?
        Квойтуй?
        колега,мислех да неправя пълно описание на на въпросните тампони но щом има такива базикачи,няма как!!!
        значи,акол си слизал вканала под витара,в/у задния диференциал има у-образен носач,който е захванат с шарнир и в двата си края си има тампони с отвор през които минавт болтове за захващане към гредата на купето.сега стана ли ясно долу-горе за какво иде реч или е пак ще питаш койтуй...
          Първоначално публикуван от danielganev Преглед на мнение
          а тия километри за мен лично са някаква не реална цифра,щото на практика се падат по 250км за 365 дена в годината и фактически е напълно невъзможно.дайте да си говорим реални неща,тук не детска градина да си фантазираме за да ни минава времето по бързо!!!
            Tуй е тампоните на А рамото и изобщо не е нормално да ги сменяш редовно.Сменят се може би веднъж в живота на една витара.
            Аааа и за напред просто да знаеш за Кольо,слизал е и в канала.
              Как ги разби тези тампони на А-рамото и то два пъти . Късал съм и съм вадил шарнира няколко пъти , но с тампоните не съм имал проблем и не знам някой да е имал. Това , че си ги сменил с не ориг. е нормално да имаш проблем. Дори и месец няма да изкарат , ако ги сложиш на предните носачи. Намери си А-рамо втора ръка със здрав шарнир и ако нямаш лифт ще забравиш за тампоните.
              0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                това А-рамо съм го смъквал като сменям тампоните и шарнира е абсолютно здрав,няма грам луфт,така че не виждам смисъл да го сменям.друга трябва да е причината,ще го разбера и ще пиша,обещавам!!!
                  Тая тема ме разбива!
                  1во...наистина НЕ може да сменяш тези тампони на 1година,впредвид това,че ние нашите ги караме само хард и никога не късаме тези тампони!Вариант е да ти е посукана джипката(задния мост да има отклонение) и въз основа на загубата на съосие да имаш проблем с тях....въпреки,че пак е спорно!
                  Карал ли си джипката на реглаж преден-заден мост?
                  2ро....колегата сигурно кара някакъв рейс(международен) Ауди ....и взима смените на колегите му!
                  Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
                    В България е пълно с 10-15г кошници на по едва 90-120 хил. км а колегата ги върти за година.Ама така са аудитата и аз имах преди витарата,много бягат. Около 1500лв на месец за гориво само
                      не казвам че са буквално скъсани тия тампони,а че просто металната втулка в тях се разбибат и има луфт м/у болта и втулката.а за реглажа си прав,не съм ходил от както съм я придобил,но причината за това е че си правя тестове често по прав път,като пусна волана при 90-100км/ч без отклонения и биене.пътят е нов от долни богров подбалкански,това лято го асфалтираха.все пак това не ми е първата кола в живота,че да не знам кога една кола има нужда от реглаж.но ще ходя,няма проблеми. а тия тампони ако мякой ги е сменял,от начало беше голяма мъка и загадка,но после се схвна чалъма и сега ми е играчка докат ги вкарам във втулките на А-рамото!!!
                        Тампоните се сменят лесно!
                        Моята Витара върви перфектно направо....има перфектно поведение на пътя.....а задния мост Й е завил с 3 градуса!....такаче това не е гаранция!
                        Странно ми звучи да се разбиват втулките при болта!....Сигурен ли си,че болтовете,с които стягаш носача,са правилния диаметър?
                          Само да питам: като сменя тампоните, в какво положение стегна болтовете? Ако си ги стегнал на вдигната жипка ... сещаш се
                          Офтопик: Лично съм правил 5000км на седмица в България. Зависи в какво се занимава човек и кой плаща...
                            Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
                            Така е ,то затова като тръгне да се търси автомобил на около200х.км. по родните автокъщи не може да се намери все са между 120-150х.км.
                            На запад е нормално Audi A8 ,A6 да прави 100х.км на година . германеца да не е луд да плаща скъпи данъци и застраховки и да кара 30х км. на година, купи ли се висок клас автомобил свързан е дълги преходи с висока скорост.
                            А българина иска да е излъган и да вярва че 10-15г. Кошара е на 90-120х.км
                              Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнение
                              тия болтове си бяха там,аз не съм сменял и тях,така че те са оригинални,и според мен всички болтове са с по ситна резба от обикновенните по тая кола,така че няма как да взема от железарията случайни болтове и да ги сложа...
                              Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
