Съвет за 'Самурай'
  • #61
    От: Съвет за 'Самурай'
    Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
    Недей така Кольо,на Самурая заводските данни за движение при страничен наклон са 45градуса.?
    Не искам да започваме спор който е воден 45 градуса?
    Но за страничен наклоси със заводски джип късмет си е да не се катурне!
    https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
    • #62
      Оспамихме темата но пък Трола може да си извлече полезни неща от дискусията.
      Относно удържането нямам ама никакъв проблем. Прага ми е на 80+см. от терена обаче виж пак ширината на моста с гумите, и това е ширина без фланци, само с едни -44 ЕТ джантички. Клиренса под дифа е 32см. което мен лично ме устройва. Устойчив е на високи скорости и страничен наклон.
      Аз м/у другото съм карал с фланци и съм твърд противник на тях. Натоварват мостовете и променят начинът на завиване. Същото е и за силно изнесените джанти, ама хем душата в рая, хем....нали до края, няма. Въпрос на компромиси е всичко.
      • #63
        Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
        При теб е голяма разликата защото си на редукторни мостове.С широката джанта е съвсем друго.
        Трола няма да кара за пръв път в гората знае си много добре каде и какво се прави.Момчето е като препечена паржола на скара.Надявам се да го срещаме в гората вече с новата колица!А лично за окачване той сам ще реши какво и как да го направи.
        • #64
          от къде да изнамеря вин декодер.. пробвах всички възможни и нищо не намират...
          става въпрос за : JSA0SJ70000412924 и мотор: G13BA за мотора намерих всичко..,но само за него..
          Последно редактирано от трол; 22-08-11, 11:42.
          Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
          • #65
            Извинявам се предварително но съм нов в групата със Самураите, аз също имам проблеми с ресьорите. Между ресьорите и купето трябва ли да има тампони, щото при мене липсват. Въпросните ресьори "Газ 69 първи и втори лист , другите от Трабант " от къде могат да се поръчат и ако може някъкви ориентировъчни цени.
            • #66
              Първоначално публикуван от gaden76 Преглед на мнение
              Къде е това" между ресори и купе"? В двата края на ресорите задължително има, а там където са обеците, демек най- отпред и най-отзад са х2. В гарният и долният край на обецата.
              • #67
                Става въпрос за нали има тампон там където ресьора с захваща за моста, защото при при по гореми неравности скобите се удрят в рамата. Още съм много бос в колите с ресьори така, че ако има неточности в обяснението, моля да ме извините.
                Последно редактирано от CarTest™; 12-09-11, 10:45.
                • #68
                  На повечето джипки има ограничителни тампони,но както го обасняваш по-големия проблем при теб е уморените(или напълно умряли) ресьори.
                  • #69
                    Да, има тампон там.
                    • #70
                      Благодаря много, имам още един въпрос, джанти от какно освен от Витара стават за Самурайчето
                      • #71
                        От УАЗ и Нива ....
                        • #72
                          Всъщност да-и от УАЗ и от НИВА стават,но не ти препоръчвам нито едните,нито другите.
                          УАЗ-овите са здрави,но доста тежки за Саморая.
                          С Нивовите пък ще стане с още по-тясна следа от стандартния му вид,т.е. нацяло ще загуби и без това слабата си странична устойчивост.
                          Най-добре май ще е Витарови да му търсиш.
                          • #73
                            Е убу де ... и от Дайхацу и от Кия ... стават ...
                            • #74
                              Недей така Кольо,на Самурая заводските данни за движение при страничен наклон са 45градуса.Това кой автомобил е по-тесен дай да не се обиждаме,трака на колелата на Самурая е 1,210мм за япончето и 1,300мм за испанеца. На SJ410 джантите дори могат да се обръщат обратно и увеличава трака +80мм. Заводския клиренс е 230мм с гуми 195/R15 а при промяна на гумите се увеличава значително. Моите нови гуми 225/75R15 са с 70мм по големи от оригиналните което повдига клиренса с +35мм. Тук изказвате мнение че Самураите се обръщат,ами аз за 12години офф-роуд и 6-7 Самурая които са минали през мен нямам нито един обърнат а аз не ги жаля много. Моето мнение е че обръщанията не са по причина на автомобилите а от магарето в кабината.
                              Искам за последно да уточниш за какви извращения ти трябва по -голям разкрач?
                              Доста неточности изказваш колега.
                              Първо,клиренса на Саморай с гуми Кобра 195/80-15 е точно 19см.-/мерил съм го лично на равна асфалтова повърхност/.За в гората това е почти нищо и ако не се крачат коловозите ядовете са много.-/за сравнение Жугили е със 17см. заводски клиренс/.
                              Второ:заводски Саморай не издържа наклон от 45 градуса.Такива са ориентировъчните данни за Н.Патрол,УАЗ Патриот,ГАЗ-69,но не и за Саморай.
                              Трето:няма как при Саморай с гумички 225/75-15 да постигнеш клиренс 26-27см.
                              П.П.Не приемай думите ми като заяждане.Просто няма смисъл да даваме неверна информация на по-младите колеги тук.
                              • #75
                                пробвах джанти от НИВА, но централният отвор е по мълк и не влизат, отвора може ли да се разшири от стугар
                                е за щирината ако се сложат фланци може ли да компенсират по тясната следа.
