проблем с ABS на джимни
  • проблем с ABS на джимни
    имам следния проблем след лифт на джипката се получи едно страно явление светва ми лампата на АБС над 50-60км/ч и съотеветно не работи...
    имах съмнение че има въздух защото един ми обезвъздуши спирачките от предно ляво до задно дясно а то по принцип е обратно днес е обезвъздуших както си му е реда и и пак светва сега дигам ръце щото не знам какво става..
    поздрави
    Re: проблем с ABS на джимни
    ами вероятно твоето джимни има датчик на раздатката за мерене на скоростта и даннте от него се сравняват с тези от датчиците на АБСа. като си сложил големи гуми, цялата аритметика се е скапала, електрониката е отчела грешка и е изкл. системата. другия вариант е след лифта жиците на датчиците да са окъсяли и докато си тествал ходовете на окачването някаде да си ги скъсал.
    вярното решение е да изхвърлиш тази система от автомобила си заедно с всичките и жици, тръбички, датчици в това число и крушката на таблото която свети сега
    drive alive
      често лягам под колата и нищо скъсано няма а датчици много при мен та почвам да се плаша
      раздатката не мога да е вклуча без да съм натиснал саеденитела а това значи че има някаде датчик нищо не ме учудва ако има и за АБС..
      АМИ В КРАйНА СМЕТКА ако не намеря друг вариант ще има малко рязане на излишни жици но това за сега ми е малко трудно да го асимилирам може би като се уморя да човъркам ще ми писне..
      поздрави
        Провери връзките на кабелите,може някои от куплонзите да е хлабав и да не контактува.Другият начин в сервиз,на диагностика.
          Щом не откриваш сам причината, сервиза с нужната техника е мястото, където може би ще намерят къде е проблема...
          Поздрави!
          Mercedes w212 E350 4matic
          Ducati Monster 600
          O888795575
            сега като зе замисля карах няколко дена след лифта и нямаше този проблем но като е карах на един сервиз да ми преправят предната тръба е дигаха на повдигач там видяхме че преден ляв маркуч е къс и след като си тръгнах започнаха светещите лампи...
            май ше залягам основно да гледам всички кабели към сензорите...
            а за сервиз е трудна работа не знам длаи ше намеря подходящ за да открие проблема.....
            поздрави
              Първоначално публикуван от zenit Преглед на мнение
              поздрави
              Новите коли много ясно могат да си покажат къде ги боли, стига да има съответния тестер.
                Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                +1
                Ако бордкомпютъра не може да покаже грешката трябва стенд. Аз имах подобен проблем самоче при мен светваше на 30км/ч. Датчик на предно ляво даваше грешка. Изрязах всички щекери на датчиците, запоих жиците и проблема изчезна.
                Понякога гривната се пълни с кал и датчика се шашка. Може и от това да е.
                Дори не си помисляи да махаш АБСа. Без АБС спирачния път е по голям. ФАКТ.
                Верно е че при спортните автомобили няма АБС но спирачната им система няма нищо общо със серйните. При тях спирачното усилие е много прецизно и АБСа е пилота.
                Последно редактирано от kinex; 22-04-07, 15:54.
                  благодаря на всички за съветите.........
                  а за АБС е хубаво да си остане и да има начин да го изклучвам само в гората и
                  сега е момента да го направя стига само да открия причината...
                  кинex като казваш щекер имаш предвид букса е при мен няма кам датчика си влиза кабела директно но пак шет огледам даже ше сваля един
                  поздрави
                    След датчика има средно между една и две педи кабел и после букса. Кабела обикновенно е коаксиален за да елиминира смущения от други източници.
                      поздрави
                      Букса де. При някои модели буксите са в купето за да са по защитени от влагата и общо взето не създават никакви проблеми. Виж ако са отдоло в калта редовно клеясват.
                      Миналия ден щот съм заплес се метнах по едно нанадолнище на бързи. Хич не ми се мисли кви дървета щях да събарям ако нямах АБС.
                      Като гледам Голди си махна калните гуми ще взема и аз да си махна АБСа. Че то с АБС е скука. Няма тръпка няма радост и така си мина наща младост.
