ТРОПАНЕ В ДВИГАТЕЛЯ
    От: ТРОПАНЕ В ДВИГАТЕЛЯ
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    Е те тука ме изненадА!
    Къде точно тропа шайбата? Централния болт на коляновия вал? Болчтетата към ангренажното колело? Самата шайба посредата (ако има демпфер)?
    Кажи кое точно ти трябва, ще измислим нещо ... надявам се.
    П.П. чак започнах да си мисля за скъсани болтове и останки в резбата на вала, но това си е приоритет на Фолксваген Като че ли не съм срещал подобен проблем при нашите.
    Ало дрударю , спирай се с тоз фолксваген ,че пак ще стане баташкото клане имаго и при нашите и при вашите и при всички.....
      Първоначално публикуван от kamarashev25 Преглед на мнение
      свалях шайбата 4-5 пъти и установих ,че отворите на болтовете с които се захваща към агренажното колело са елепсовидни явно е карана преди с хлабави болтове защото проверих по всички известни на мен начини и съм 110% сигурен че луфта е само на шайбата и няма връзка нито с колянов вал нито с лагерите му за мое щастие а самата шайба освен отворите има и износване от задната страна както и средния отвор към болта на коляновия вал където според мен трябва да се фиксира основно шайбата
      Щом се мести шайбата ,и клина трябва да е износен, така ли е?
        Сега те разбрах. Първо, застреляй тоя, който я е отварял последно (ако го знаеш кой е). Второ, намери си друга шайба. трето, изхвърли 5те болта, купи си нови, провери дали се навиват докрай БЕЗ шайбата и БЕЗ стягане, ако трябва им подкъси резбата и тогава монтирай.
        просто някой серсем е навил по-дълги болтове, това е. На моята имаше 2 такива, ама поне другите си бяха нормални, та са крепяли някак. Сега ме мързи да слизам долу, утре ще ти кажа дължината на оригиналните, но помня, че имаха някаква дребна разлика със стандартните дължини, колкото за белата.
        П.П. Ако шайбата не е много разбита, просто смени болтовете и си готов. Ако обаче не се центрира с повече от милиметър, търси друга. То и милиметър не е добре, ама... според зора
          не съм навивал болтовете ,но мерих с шублера колко е дълбока дупката с резбата и останових че е малко по-дълга от болтовете.А наистина мацката от който я купих (витарата) е имала голямо желание да я поддържа но просто не е случила на майстори а като неразбира са и "рязали главата" без да правят нищо ((
          Има ли желание, има и начин , няма ли желание - намираме оправдания!!!!!
            те отворите може и да са по-дълбоки, но сам се сещаш, че резбата не е на 100% от дължината. Оказа се, че не пазя оригиналните болтове. Но не е проблем де, взимаш стандартни 6мм с вътрешен шестогран или торкс на 8.8 или 10, но не повече. Нагаждаш дължините, стягаш БЕЗ да се престараваш и со готов.
            За останалото ... ясно ... за съжаление.
              Същото чукане се прояви и при мен след основния ремонт!Паля...чука!Брей...слушам точно от към КВ!...бях казал,на брат ми да нареди шаибите,че нямах време и той не намерил единия болт от 5те ,с които се стяга шаибата към КВ и сложил обикновен,но естествено...малко по-дълъг и чука!
              Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
