Странен шум във Витара
    От: странен шум във витара
    при мен неможа да изкара и 6-7 месеца,но като се знае колко изнервящо е-сваляне,мазане и пак каране!
      Първоначално публикуван от stefan9201 Преглед на мнение
      Аз реших проблема като ги смених и вече няма нужда от сваляне и мазане
        ОТ КЪДЕ ВЗЕ ВТУЛКИТЕ И КАКВИ ПАРИ? ИМАХА ЛИ ИЗНОСВАНЕ ? ЩОТО МОИТЕ НЯМАТ.
        899180483
          Втулките комплект със семерингите 162лв.Правиха ми я в сервиз и не знам от каде са ги взели.
            ясно. благодаря . ще питам в миркат. вероятно е от там.
            899180483
              здравейте колеги май всички сте го минали това
              При мен също го има а някои може ли да ми каже как да стигна до тая фтулка карето ли се сваля или какво? при мен като карам на заден мост и мина през дупка започва и като включа и предното и дам газ спира в повечето случаи.
                да сваля се полуската , сваля се главина ,шенкел и тогава се сменя втулката. аз все още мажа.
                899180483
                  Първоначално публикуван от devil. Преглед на мнение
                  малко чудна работа , с какви хъбове си ?
                    с автоматични съм, то и аз ще пробвам да намажа първо с грес и ако не се оправи ще търса нови да ги сменям. а за мазането пак ли трябва всичко да се свали?
                      за лявата полуска -само хъба и накрайника на корм. щанга, за дясната се разкача и амортисьора и шарнира(или само едното) и щангата.
                      899180483
                        Може да се спести разкачането на кормилната щанга, ако се повдигне и подпре цялата предница т.е. и двете гуми да са във въздуха.
                        Препоръчвам разкачване на амортисьора от горния край, пред демонтаж на шарнира
                        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                          ти като ще ги гресираш направо им виж и луфта ,и ако са за смяна така и така си я пръснал направо си ги смени
                            колко трябва да е луфта за да са за смяна ?
                              никъде не пише. при мен хлабината беше 0.15 мм при Ф28мм мисля ,че все още е нормална . някой беше писал ,че в миркат втулката струва 27 лв ,но за хлабина не споменава нищо .ще потърся из книгите дали не пише нещо .
                              899180483
                                ОК АКО НЯКОЙ РАЗБЕРЕ ИЛИ ЗНАЕ ЩЕ МУ БЪДА МНОГО БЛАГОДАРЕН ДА СПОДЕЛИ, ЗА ДА ЗНАМ ДАЛИ ДА ГИ СЛЕНЯМ ИЛИ НЕ.
