Кое масло е за LSD ?
    От: Кое масло е за LSD ?
    Ой Кольо луд ли си бре искаш инфаркт ли да ми докараш какви са тези лагери и задържали целиндърчета , всичко си е нормално нито вие нито задържа има и добра инерция , на таз криза и излишни разходи утре ще вдигна целия мост и ще пробвам както Чеф писа , акъл нямаш сега цяла нощ немога да дремна
      Вдигни едното колело с крик направо под моста, опитай се да тръгнеш ако успееш имаш LSD и то работи, ако не значи нямаш или не работи.
        На мотул е около 20лв/л, тъпото е че трябват 2,2л.
ID:5253343Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253344Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253345Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253346Аз ползвам ето това, купих го по 12лв литъра!
            Първоначално публикуван от vitarrra Преглед на мнение
            Масло за ск.кутия 75-90 (1.5-1.7 л) GL 4
            Масло преден мост 80-90 (1л) GL 5
            Раздатъчна кутия 75-90 (1.7л) GL 4
            Заден мост 75-80,80-90 (2.2л) GL 5
            Табличката ти е вярна ! Практиката винаги малко се различава от теорията. Навсякъде при 0.2 л. по-малко от посоченото маслото протича от пробката. При задния диф. дори протича при 1.8 л. Незнам защо пише на ЛСД диф. 2.2 л. За да сипеш толко, колата трябва да е под голям ъгъл!
            0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
              Ето какво казват представителите на LIQUI MOLY -Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253448 това е маслото за LCD 75.60лв за литър
              http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/d_4420.html ето и инфо за него
              Последно редактирано от svi; 15-02-11, 20:17.
              898450701
                Първоначално публикуван от svi Преглед на мнение
                Ето какво казват представителите на LIQUI MOLY -[ATTACH=CONFIG]300988[/ATTACH] това е маслото за LCD 75.60лв за литър
                През лятото на миналата година сложих такова на Патрола/оказа се, че за момента пазара в София предлага само това от този виск. клас, след като повече от месец чаках в Кастрол да получат/.
                Уви, цената е тази!
                Събра точно 2 литра/по каталог2,2/.
                Вътре остава, защото резбата в моста е по-висока и не изтича всичко/има вътрешен ръб поне 10мм./.
                Fight global warming !
                ... turn on your A/С !
                  сигурен ли си за литража че е 1.8л да не се набутваме да взимаме по 3л , че аз си мислих ако е 2,2л да се комбинираме с някой който е наблизо и да делнем едната туба 50/50
                    Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                    898450701
                      ко напрви Сви ,тез нашите разпространители на лики моли май или непознават парите или цените им са в турски лири то 4л са = на един заден диф втора ръка
                        Ето какво казват представителите на LIQUI MOLY това е маслото за LCD 75.60лв за литър
                        Вътре да не е със златни нишки това масло . Оригинално масло от TOYOTA е 16лв литъра. CASTROL e 15лв за литър. Ако имате проблем с намирането ще помагам имам на склад доста.
                          Ето ви още една идея на тема - масло за диференциал с ограничено приплъзване, което се внася официално в България:
                          RAVENOL SLS
                          SAE: 75W-140
                          API: GL 5 + LS
                          Напълно синтетично трансмисионно масло на основата на полиалфаолефини, гарантира надеждна защита от износване на тежко натоварените скоростни кутии при леките автомобили (спортни автомобили), и всички елементи от трансмисията включително самоблокиращи диференциали (Limited slip).
                            Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                            CASTROL - наливно ли ти е ? Тук в С-я ботилирано 75/140 е 40 лв. за 1 л.
                              Точно такова масло ще си налея,като си купя Toyota Supra или Honda NSX. За Витарата ще е нещо значително по евтино,въпроса е дали 75W140 или 80W90 е по подходящо за LSD?
                                Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                                За 75/90 става въпрос пак за ЛСД
                                Последно редактирано от Явор-Vromos.com; 16-02-11, 11:08.
