Проблем с температурата на Витара 1.6 16V
  • Проблем с температурата на Витара 1.6 16V
    Значи проблема е следния:както си карам по някое време ми вдига температурата почти до критиката и после си пада пак в нормалното!!!Това с промяната на температурата става в рамките на 20секунди.
    Аз си мисля че термоста засича и после отваря ама мн. бързо я всига за 10 сек. някате и после за още толкова изтива?
    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
    "Mud Angels" Stara Zagora
    От: Проблем с температурата на Витара 1.6 16V
    Може и да си прав за термостата, но щом стрелката на температурата играе нагоре-нодолу има голяма вероятност да ти надува системата за охлаждане. Ако е така най-вероятно термостата ти е изправен и си работи нормално, но някъде ти прави въздушна тапа. Когато загрее много провери дали маркучите към радиатора са много твърди като ги стиснеш. По принцип когато колата е загряла маркучите се втърдяват, но пак поддават когато ги стиснеш. Това постоянно ли го прави или си го забелязал само веднъж?
      Re: Проблем с температурата на Витара 1.6 16V
      Може и датчика да има проблем, както и е възможно да е духнала гарнитура и да надува.
      Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
      http://www.facebook.com/JeepBG
      LZ1GGC
        Хм, това само в началото ли го прави, или когато си иска?
        Ако е само по време на първоначалното загряване, направо си търси термостат. Ако го прави когато си иска - гледай по-внимателно, че може да ти окоти мотора.
        П.П. Внимавай с термостатите, че за една седмица смених 3, докато уцеля читав
          Възможна е и лоша връзка някъде м/у датчика и уреда.
            Колега,смени си термостата,гледай,да не остане въздушна възглавница,почисти си телата на термо датчиците(свали ги преди това).Мисля,че проблема ще изчезне.Но го направи,защото наистина може да се окоти,заради 20-на лева и 30 мин.труд
            Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
              До сега го е правило 2 пъти само.
                При мен също играеше стрелката и проблема бе в термостата, въпреки, че не е за подценяване и гарнитурата на главата. Преди време имах едно Паджеро и правеше същите номера с разликата, че като почне да играе температурата нагоре на доло изхвърляше водата от разширителя(оказа се гарнитура). Пробвай първо с термостата. А ако ти надува маркучите смени капачката(може и тя да е дала фира).
                  Ако е от капачката нали ще хвърля вода на нея нищо и няма.Един познат каза че може да е датчик на температурата защото не сам забелязал да беше загряла много когато показваше че е загряла много.!!!
                    Пропускате важна подробност, системата на витарата е отворена, тоест, при покачване на налягането се отваря клапата на капачката и антифриза, ако няма въздух в системата, отива в изравнителният съд, там имаш минимум и максимум, ако не губиш много течност за кратък период от време, например 2-3 дни, няма какво да се притесняваш, по принцип не мисля че системата има нужда от обезвъздушаване, тя го прави сама, досега 2 пъти съм си сменял антифриза и не съм обезвъздушавал, така че вероятностите за въздушни тапи отпадат. Според мен датчика за температурата вече не работи правилно след определена такава, съпротивлението се покачва много, тъй като биметалната пластина вътре вече е достигнала степен на необратимо стареене, смени първо него
                      Колега от както съм купил Витарата (3години) не сам доливал антифриз.Когато я купих го смених и един път позагря доста и беше изхвърлила околко 200-300 грама които долях веднага на запален двигател и от тогава не е мръднала.Ако можеш ми кажи каде се намира датчика за температурата и един ли е само? Възможно ли е да е от уреда на таблото?Идея за цена на този датчик или някой да има втора употреба?
                        Знаеш ли на една витара пак така правеше обаче тя беше с 8 клапана и незнам датчика дали е същия , този е със една клема само , и тя самата е занитена към датчика и като я пипна и тя мърдаше запойх я към датчика хубаво и вече не мърда стрелката .
                        [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                        [B]Ford Escort xr3 [/B]
                        [B]Aro 10 [/B]
                        и твой един син, Българийо,
                        0896042536
                          Само един е и е забучен до термостата с един кабел, надали е от стрелката, отделно антифриза губи качествата си след 2 години, поне това е препоръката, а датчика аз го имам, но мисля че е по-добре да се закупи нов, старият пак ще е на едни 15години
                            Знам че ще е на 15 години ама цената му каква ще е и те новите никой не ги знае каде са правени
                              Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
                              Определено от нита на датчика може да прави въртели-виждал съм клатушкащи се.
                              Самообезвъздушаването е посредством едно "балонче" което запушва дупка на самия термостат.На оригиналния е достатъчно голяма,обаче на новия е съмнително малка(около 1,5мм).Аз махнах балончето и си оставих дупката-поне да съм сигурен,че има циркулация на вода,а не въздух там,защото при наличието му,не може да си сигурен дали няма остатъчен въздух,а той бърка и термостата и двата датчика.Натиснете снимката за да я уголемите
