Как да проверя дали виското работи нормално или е зацепено постоянно ?
От: Как да проверя дали виското работи нормално
Пробвах го, но перката не спира. Значи виското е прецакано. Това с весника е истина, защото го пробвах на друга кола с виско и перката спря да се върти. А някой знае ли горе долу колко струва едно виско ?
Първоначално публикуван от kosiqn Преглед на мнениеКак да проверя дали виското работи нормално или е зацепено постоянно ?
При не работещ двигател виското трябва да се върти на ръка, което значи,че не побългарявано димек не е зецепенно постоянно .Запалеш ли двигателя виското завърта перката но не със "оборотите" на мотора , при това положение можеш да спреш перката със мек предмет /стънат на пръчка вестник например /. Когато двигателя загрее и се отвори втория кръг на водата топлия радиатор подава "сигнал" на виското което зацепва и увлича перката за по високи обороти и съответно охлаждане на радиатора , тук много трудно ще спреш перката със мек предмет !
ето още :http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=71822Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
костeнурков спринт.... и в гората !!!!
Ако си от София може да минеш да пробваме едно втора употреба - сигурен съм че е наред, но една проба не пречи. Цена 40 лв.Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
Не не съм от София от Казанлък съм и скоро няма да имам ходене към София даи някакъв телефон да се чуем
Днес на студен двигател не запален, перката я въртя на ръка лесно, запалих джипката и пробвах с нагънат вестник и не спира, значи виското е прецакано.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-12-10, 15:49.
Най-лесно се познава по шума, но трябва да имаш база за сравнение. Ако още от началото реве като 12 цилиндров мотор значи наистина е постоянно зацепена - Витарата има доста тих двигател. Поне мойта беше в началото "ревяща" и доста време загубих да разбера че е от виското. Най-неприятното е че загрява по-бавно, особено през студените дни се усеща че няма силно парно, пък и разхода и мощноста също страдат. Към Казанлък имам ходене чак Февруари някъде, ако нещо решиш - 0886444175.Honda XL600LM, 1987
Дай колега малко повече инфо за това как се държи двигателя ?Каде ти застава стрелката на температурата ?Термостата неред ли е ?Имаш ли газова инсталация ,как е вързан изпарителя?За колко километра загрява двигателя ?Изобщо такива рабити - нама да амортезираш клавиатурата !!!!Първоначално публикуван от kosiqn Преглед на мнениеНе не съм от София от Казанлък съм и скоро няма да имам ходене към София даи някакъв телефон да се чуем
Интересно ми е защото виското се разваля точно обратно на твоя проблем, може да се върти на ръка и да не зацепва по някоя причина а не обратно !Казваш, че на рака се върти свободно и според мен единсвената причина е някой механично да е изместил или изкривил пластинката която разделя двете камери !Има и вариант серпантината отпред да е зацапана /пълна със боклуци , кал или нещо друго /и да неможе да върне пластината за камерите !Ако искаш свали я и е прегледай !
Пък после напиши какъв е проблема та да го имаме предвид и за напред !!!!Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
