СВЕТИ CHECK ENGINE
    От: СВЕТИ CHECK ENGINE
    Имах подобен проблем с дебитомера, когато взех Витарата - на бензин работеше нестабилно, менеше си оборотите и светеше чек-а (по спомен). Решението ми беше работещ дебитомер втора употреба и кихалка от първият газаджия. Кихалката беше от рода на 20-25лв., от тогава да ми е гърмяла веджъж или два пъти и дебитомерът си е цял. Въпроса е гърмежите са ти от смесване на газ/бензин или е друга причината.
      Благодаря за отговорите, ще проверя за керамичната пластинка още утре а иначе в понеделник ще я водя на диагностика. Иначе на газ е пушка, върви си перфектно.
        Здравейте колеги, направих самодиагностика, както е описано в един от по-горните постове, по кода който даде колата е дебитомер. Някакви идеи от къде и цени? Благодаря предварително.
          Колеги, реших си проблема с прецакания дебитомер, купих си нов . Цената с максимални отстъпки която намерих беше 210лв, за това се поразрових и в Ибей го намерих за 40лв. , вчера дойде и вече е на колата, работи перфектно .
          Поздрави на всички
            На менми светеше от ламда сондата на Гранд Витара 1,6 бензин.Джипката си работеше перфектно.купих нова сонда Денсо,смених я и изкара точно един ден.Светна пак чека и колата си работеше пак добре.Пробвах да я отвия и опа ново двайсе.охлаби се половин оборот и затегна,напъвах я яко ни се отвива ни се завива.
            Сложих си Газ на витарата и газаджията ми каза че ламбда сондата не работи добре.Понеже ме дразни като свети а и се ядосах че новата сонда изкара един ден си реших проблема като махнах лампата.И сега нищо не свети
            " И най-тъмната нощ е обречена на изгрева...."
              По-добрия вариант е, да беше отишъл на диагностика, да видят какво и е, точно, и от какво така се получава, че за в бъдеще и да светне по друг повод, няма да разбереш Има и 2ри вариант, да ти я премахнат грешката софтуерно, но отделен въпрос е дали си струва
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
                Софтуерно не може да се премахне ламбдата.Те са две на тази Витара.А ако трябва да светне за друго,то ще се разбере по работата на двигателя.Не работи ли добре и без това ще отиде на диагностика.И въпреки че лампата е премахната,пак ще си покаже грешката.
                А от газовата съм сигурен че ще свети постоянно дори и да работи ламбдата,пак не може да докара газовете в параметрите както е на бензин и втората ламбда светва.
                  Не може да докара газовете, по точно кислорода, защото е различна стехиометричната смес на двете горива и моментално се дефинира грешка, ламбда сондите се лъжат с емулатори, зависи как е реализирано следенето, но 2рата сонда не участва към смесообразуването, а е по скоро като датчик за катализатора, слага се един емулатор или по-точно генератор на идеална синусоида, те вече се намират за почти без пари и си решавате проблема с ламбда сондата, но зависи все пак, зависи какви са сондите, има 2 вида, широколентовите, които дават променливо напрежение от 0-5, с тях може да се определи, точно каква е сместа и такива, които работата им е все едно ключ 0.1 - 1, с тях се определя бедна-богата и обратното...
                  Газаджията какво каза за ламбда сондите ? Че постоянно ще свети чека, когато е на газ ?
                  Колкото до премахването на сондите, зависи от самят еку модул, същото важи и за грешката Лищо лично, просто размишляваме, да не излезе, че се заяждам
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                    Няма да излезе колега,хубаво е да се размишлява.
                    Сложил съм му един от най-евтините газови инжекциони,Vega и предполагам че неможе да се настрои да не свети чека,така аз си мисля.А и смених сондата пред катализатора защото не работеше и светеше чека и втората се развали на втория ден.Това ме ядоса и не ми се занимава с тази ситема повече.Сега обмислям и вариант да резна и катализатора.
                    Газаджията каза просто че ламбдата не работи коректно.На празен ход на графиката му изкарава права линия а не трепти,както той ми обясни.
                    Имам и Пежо 307 което вече е навъртяло 100к на газ и там ми свети чека от газта,като ми изписва и грешката на бордокмпютъра.Когато го карам на бензин,чека гасне.Това не ми създава никакви проблеми с вървенето на автомобила и работата на двигателя.Предполагам че и при Витарата ще е същото,а като гледам е и с по-проста електроника двигателя и от на пежото.
                      Аз съм Витара 1.6 16в G16B, в началото като си сложих газов инжекцион от време на време ми светваше check engine, но само като слизам по баир надолу с пусната газ, проглема се оказа че газовия инжекцион следи оборотите от бензиновите инжектори а не от бубината. Проблема го реших като вързах жицата за оборотите от газовия инжекцион към входа на бубината. Малко по-нататък пак започна да ми свети check engine, и се оказа датчика който се намира в скоростомера, тoй е представлява една рид ампула и магнит и дава данни на компа дали колата се движи или не. Проблема го решиш със смяна на рид датчика, което не беше лесна работа . От тогава вече повече от година и половина не ми е светвал CHECK ENGINE, а карам само на ГАЗ.
