Проблем двигател G16 C
    От: Проблем двигател G16 C
    Съжалявам за забавянето, бях отплеснал в друга насока през последните дни.
    Ето снимките на буксата дето на нея мъча самодиагностиката.
    Искам да отбележа, че съм пробвал с кламер, пробвал съм и с светодиод. И с двете не се получава, единствено ако пъхна диода той светва, само че за постоянно, без да премигва независимо колко време го оставя така.
    И направо да изпреваря евентуален въпрос - без контактен ключ минавам от пред - правя мостче, влизам в колата, пъхам ключа - давам на контакт. Лампите на Чек енджина и маслото светват - маслото огасва, чека си свети винаги и това е. Диода също светва за постоянно. Правих го поне 20 пъти от както прочетох за СД и никога не е било по-различно от сега описаното.
      забравих снимките
        Хвърли едно око на това, ако не си го направил вече де.
        Има интересен раздел за постоянно-светещ чак инджин.
        Я метни една снимка на блока с предпазителите?
          Четох го това само, че в един Хамерикански форум преди време. Открих си въпросното копченце, обаче единствената промяна когато се превключва между двете му положения е просто по-силна светлина на едното и по-слаба светлина на другото положение на копчето, но така или иначе все си свети чека. Не мога да го изгася, не мога да диагностицирам, майната му, какво ми е на колата?!
            Накрая най-вероятно ще изкарам и тази зима така, и на пролет ще ти идвам на гости ако ме искаш )
              Добре си дошъл, само предупреждавай ден-два предварително, да съм из къщи.
              Гледам, че си мераклия, ще е весело
                Я направи нещо съвсем друго !Хвани и махни батерията на колата изчакай 20-на мин и я сложи .След това скачаш вътре даваш на контакт и виж дали ще свети чека , би трябвало да свети , след това палиш и гледай дали ще изкасне за 3-4 секунди и след това светне !
                Лудак
                  Мерна ли с мултицет има ли изобщо някакво съпротивление или напрежение там, ако няма, нещо не бива работата, иначе това е буксата, другата е за климатика с кабелчето до неявесели празници
                    Трент, това, че идиота свети когато го пъхна там не трябва ли да значи, че има ?! идея нямам, ще го мерна но ще е догодина
                    Людмиле, преди да свалям компа, когато го снимах - бях свалил акумулатора за над 1 час. мисля да му е било достатъчно, но и тогава чека не се предаде. ах как я втасах
                    Весело посрещане на новата година !! Дано идната е много по успешна и ползотворна, да има здраве за да си караме джипките и да сме щастливи !
                      Друга ми е идеята ! Когато се ресне компа и като дадеш на контакт светва чека палиш и след примерно 2-3 сек компа намира грешка и пуска пак чека , идеята е данеби постоянно да ти свети лампата по други причини като за начало
                      Тая букса нз защо и при мен недава резултат , пробвах да закача комп на нея и той да ми чете грешката место да броя миганията ако сложа бушончето и нестана........
                      п.с Идиота свети и на 3 волта и на 24 .Пробвахте ли на диагностик да закачи комп на тая букса ?
                      Последно редактирано от Людмил Кюковски; 31-12-10, 00:38. Причина: допълнение !
                      Лудак
                        Диода свети от 1.5 до 3.4 волта, според технологията и тока. Надолу не свети, нагоре гърми. Просто някъде по трасето има ограничителен резистор, а напрежението, предполагам, че е 5 волта всъщност. По принцип не е добра идея да се вързва светодиод директно към източник на напрежение, шанса да стане бела е голям. И не се подвеждайте по фенерчетата - там се разчита само на факта, че батериите са твърде слабички, за да каже "бум".
                        Сега се сещам, че преди 2-3 години дойде една Витарка, с която видях голям зор, докато и измислим диагностиката. След празниците ще се обадя на пича да го питам, дали не помни как се оправихме тогава. Знам, че си загубих половината ден, но не помня какво измислихме
                        Абе, върти ми се още един идиотски въпрос... сигурно ли е, че това е оригиналното ECU на тая кола? Не, че в момента се сещам как да се провери...
                        Айде, весело изкарване на Новата Година, догодина пак
                          Хей, къде "потънахте" всички... Има ли някакво развитие? Какво стана с лампата - свети ли още?
                          LR Disco I 300tdi
                          Nissan Pathfinder
                          Honda VF 750
                          Suzuki GSXR 750
                            Положението си е все същото. Нищо не съм правил по въпроса с лампите и тестовете. За сега ще е така. В момента колата е на козметик, но това е за друга тема. Някой ден ще му дойде пак времето на компютъра и ще пиша. Иначе инфо точно за този компютър бях намерил в един хамерикански сайт. Подробно описано как се поправя, ако на някой му е нужен адреса ще потърся къде хвърлих принтираните страници за да го напиша и тук. Поздрави!
                              Сега като се позамислих малко, някъде в нета бях чел, че на тези канадски и американски измишльотини - тракер и сайдкик, чековете светват през определен интервал мили, за да подсетят за смяна на масло и други подробни процедури свързани с потдръжката на автомобилите. След това чека се изключва с едно ключенце което се намира в дясно от левия преден високоговорител (от задната страна). Аз моето съм го щракал, но ефекта е никакъв. Сега имам куп други работи на главата и няма да ми останат както време така и финанси за да се разправя с този проблем(докато не стане крайно наложително).
                                Има развитие по въпроса. Оказа се, че двата кондензатора на компютъра са се предали. Днес трябва да се сдобием с тях и надявам се утре или през идните 2-3 дни да има тест и положителния резултат да е на лице.
                                Въпросните кондензаторите на снимката са маркирани с червени точки. В заводски вид те са 50волтови, по препоръка от този сайт ще бъдат заменени с 65волтови. При по-обстойния преглед се оказа, че този в центъра на платката е гърмял някога на времето и се е наложило да се поправят някой от пътечките около него.
