Трудно палене сутрин(при неработил над 12 часа двигател)
  • Трудно палене сутрин(при неработил над 12 часа двигател)
    Както писах вече в някои теми, преди около месец се сдобих с Гранд витара 1,6 16V бензин.Колата си е с газов инжекцион "Фобос", монтиран преди година, за него получих и гаранц.карта дори.Нямах никакъв проблем, докато сутрешните температури започнаха да падат под 7-8 градуса.Първия път като не запали нормално(на бензин) сутринта, го отдадох на някакво случайно "заяждане" на клапана, който спира бензина, при все че вечерта чинно бях превключил на бензин преди да изгася.
    Не го прави всяка сутрин, но когато реши: ефекта е все едно въртиш двигателя и нямаш капка бензин. Или все едно няма никакъв смукач.
    До четвърти опит тръгва нормално и пали сякаш нищо не е било.След това вече цял ден - никакви проблеми -нито на газ, нито на бензин.
    Реших че проблема е в газовото устройство, че не превключва нормално на бензин - примерно.Но газаджията изгледа отдалече гаранционната ми карта, (беше петък следобяд) и ми разказа, че след 20-30000 км. когато се кара на газ колата стъпковото моторче на дросела се зацапва и почва да заяжда.
    Трябвало да се свали и почисти на ултразвук(вид профилактика).На това навежда и факта че при движение на газ - при рязко пускане на педала : за малко (1-1,5 сек.)задържа оборотите.
    Прочетох 3 сходни теми, особено култовата http://www.offroad-bulgaria.com/show...0+%EF%E0%EB%E8, но там проблема е по-друг.
    Та въпроса ми е: лесно ли се сваля въпросното двигателче, и има ли опасност да разбутам няква настройка, както пише колегата tef4o?
    Или пък проблема е в автоматичния смукач?
    Grand Vitara 1.6i 16V (94Hp)2001
    Недостатъчното количество просто ще свърши, недостъчното качество може да те довърши !
    'Толкова млад, а вече кривнал от пътя'
    От: Трудно палене сутрин(при неработил над 12 часа двигател)
    Здрасти Колега,че стъпковото моторче,трябва да се почиства периодично..- трябва,,,но... чак пък с ултразвук...Просто развърташ двата болта,вадиш го и го почистваш от саждите, и евентуално ако има нагар.А,за трудното палене на студено,едва ли е виновно То.. Пробвай сутрин,след като помпата спре да качва бензин,вместо да палиш ,върни ключа и отново дай на контакт, и изчакай да спре(качи)пак помпата и тогава пали...Ако запали,значи или имаш(вода и други боклуци в резервуара) или помпата си е "тръгнала".Ако те мързи да сваляш резервуара,изчакай да останат около 5л.бензин и сипи 1л.спирт за горене и карай на бензин почти докато изгасне(до първото придръпване)..След това сипваш качествен бензин ....и се надявам,да нямаш повече проблеми със студеното палене.Не си бъзикай газовата уредба,не е от нея . Успех!
    SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
      Ако 1.6 на Гранд-а си е все същия G16B, "стъпковото" се сваля без да се налага да се бъзика по неправилни места
      Почиства се лесно, а дали проблема е в него - това вече е друг въпрос. Малко ме стряскаш с тоя "клапан за бензин". Сигурен ли си, че въобще имаш такова нещо?
      Само за пробата, откачи маркуча на обратния бензин от рейката и виж като завъртиш на стартер (на бензин), дали излиза бензин от там. Естествено, добра идея е да сложиш някое шише, в което да влиза бензина.
      Ако протече бензин едва след третото завъртане, търси проблема по трасето на помпата (релета, маркучи, филтри).
      Ако текне бензин още като дадеш на контакт, значи помпата е ОК, търсиш нататък.
        ...а междувременно си провери регулировката на клапаните.
          Първоначално публикуван от vadoiv Преглед на мнение
          .. Пробвай сутрин,след като помпата спре да качва бензин,вместо да палиш ,върни ключа и отново дай на контакт, и изчакай да спре(качи)пак помпата и тогава пали...Ако запали,значи или имаш(вода и други боклуци в резервуара) или помпата си е "тръгнала"....
          Май натам отиват нещата Днеска сутринта направих така:дадох Контакт, изчаках да спре звука от помпата, без да паля, повторих същата процедура.На третия път завъртях - запали от раз, без никакво забавяне.
          Дали може да е причина че слaгам бензин 95, верно само от Shell зареждам, но съм чувал противоречиви мнения за техните горива....
          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
          ... Малко ме стряскаш с тоя "клапан за бензин". Сигурен ли си, че въобще имаш такова нещо? Само за пробата, откачи маркуча на обратния бензин от рейката и виж като завъртиш на стартер (на бензин), дали излиза бензин от там.
          Мисля че под "клапан" имам предвид това реле което спира бензина когато колата мине на газИначе тази проба ше я направя при първа възможност!
          Остава ми въпроса колко време ще изкара бензиновата помпа, ако вече е "тръгнала", и дали ше откаже изведнъж
            Смени ли си горивният филтър, мисля че не ти достига гориво, може и помпата да си е тръгнала и да не може да създаде налягане, отделно има един клапан, за да не се връща горивото към резервоара през по помпата, но надали е той
              Щом си чуваш помпата... не знам Или имаш много добър слух или помпата е пътник. Пак да не те плаша де, не знам на Гранд-а може и да е нормално да се чува.
                Започни от по-лесното...сипи спирт в резервуара както ти казах,или го свали и почисти,със сигурност ще има подобрение! П.П. А...помпата,ако някой не я чува...,за целта има реле,което прави "цък" когато помпата качи и спре (това при подаване на контакт).
                  И това ще направя, само че се забутах с тия сервизни ръководства, оказа се че първите три които свалих са съответно за дизеловия двигател, и разните други системи, като стигнах до SQ-16 и Fuel system и нета умря..............Проблема е че досега карах дизел.Исках да видя къде е проклетия бензинов филтър.
                  Остава ми въпроса колко време ще изкара бензиновата помпа, ако вече е "тръгнала", дали има някакъв приблизителен период, докато откаже напълно?
                  Последно редактирано от toestaz; 21-10-10, 15:46.
                    Не ти трябва ръководство...филтъра се вижда на канал. Намира се непосредствено до резервуара(над задния мост). Но, преди да смениш филтъра направи профилактиката,която ти казах, и след това задължително го смени.
                      Оказа се, че филтъра е нов, сменен е преди година.В крайна сметка от няколко дни си пали нормално, без да съм пипал нищо.Проблема най-вероятно е бил някакво боклуче по пътя на бензина.Или пък някво шашкане на компа.
                        Бензинов филтър на една година не е нов, сменя се на всяка смяна на маслото или на една година, с нашият бензин ако караш много, може и по-често да го сменяш, успех
                          Виж, това не го знаех, благодаря за инфото.Писах година ориентировъчно, стикера за сменено масло е от юли,2010, ама дали и филтъра е оттогава - не е ясно.Явно по шибано е да минеш от нафтова печка на бензинова кола.На дизеляка филтъра се сменя на 20000 км, а реално- изкарва и повече в зависимост от нафтата.
                            ... абе ако забравиш да го мениш бензиновия филтър, особено ако не ти е тръгнал резервоара да ръждясва отвътре, има всички шансове да изкара 10-15 години без смяна. Понякога изгнива преди да се запуши, та спокс, не е толкова страшно.
                            Ако имаш и най-малкото петънце ръждица в резервоара, или вътре се лянка нещо, дето преди 2-3 години може и да е било бензин, а сега е неизвестно какво - тогава, както каза Трент, си иска редовна подмяна.
                            Обикновено при дизелаците филтъра сдава багажа доста по-бързо, поне моите впечатления са такива.
                              toestaz кажи от къде сваляш тези сервизни ръководства за дизели, че аз намирам само за бензинови.Интересуват ме с
                              маздовия монор - 2.0TDI./. Благодаря.
