Гадно бучене от задния диф ... дали е заради ЛСД-то???
    От: Гадно бучене от задния диф ... дали е заради ЛСД-то???
    Mdaaa, явноще се заляга като поизсъхне времето, само се чудя, дали каретата тато се намокрят, променят луфта си? На теория .. възможно
    И другото, което ме гложди е защо става рязко - промена се за по-малко от секънда от спокойно към бучащо.
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
      Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
      Защото процесът е самоускоряващ.
        Малииий, това го писах вчера на крак, ама толкова грешки на квадратен сантиметър не бива! Сори!
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
          Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
          Може да е нецентриран/крив кардан. 4-те болта дето се хващат за карето. Вижда се като го развъртиш на ръка. Точно звук с много ниска честота, появява се като резонанс в някакъв интервал от скорости.
          Я дай малко по-нашироко, че не разбрах - какъв точно може да е проблема от болтовете?
            Мистерията бе разгадана - задната броня е леко изкривена при предишен отдавнашен удър - така я взех - и при определена скорост започва да вибрира. При теста с лепенки се установи липсата на съответното бучене при липса на вятър между бронята и калника. Явно, че при мокро време там се пълни с вода и нужната скорост на движение на въздуха за получаване на нискочестотния звук пада пропорционално на количеството валеж Мерси на всички за отговорите.
            0888 315 794
            LZ1UPI
            A1 (Rh+)
              Браво! Може би самият звук е дал някакви намеци, но от разказа никой нямаше да се сети.
                Истината е, че въобще не мязаше, като да е от бронята - чуваше се баш като от задния диф.
                0888 315 794
                LZ1UPI
                A1 (Rh+)
                  Понеже темата е за такъв вид звуци, та и аз да попитам - над 90км/ч започвам да чувам вой отзад отляво, константен, в смисъл, че увеличението на скороста не го усилва. Възможно ли е да е лагер и ако е, как да разбера?
                  А, витара 2,0, дълга база.
                  За всеки кеф - много лев!
                    Погледни отзад отвътрешната страна на колелото, тече ли ти диференциално масло, ако да, то със сигурност си за ремонт, ако не - ходи на майстор.
                    0888 315 794
                    LZ1UPI
                    A1 (Rh+)
                      Първоначално публикуван от anakan Преглед на мнение
                      Да не ти е скапано уплътнението на някоя врата или да не се затваря добре прозореца?
                        Гледах за масло - няма, но забелязах, че пласмасовата лайсна/нали са едни широки/ на задна лява врата е отлепена отдолу и отзад и ще пробвам да я прикрепя с тиксо и да се стрелна утре по-бързичко, че може да си е от нея.
                          Дано всички шумове да са от такива причини.
                          [COLOR=blue][B][SIZE=3]le Roi-Soleil[/SIZE][/B][/COLOR]
