Колеги,купих си още една витара дълга база 1.6.16,но след обслужването и първите карания се появи странен шум от раздатката,щумене като от лагер.Кажете какво да правя да сменям лагери или да търся друга раздатка.сменени са всички масла абсолютно навсякаде.
Проблем в раздатката на витара 1.6 16
От: Проблем в раздатката на витара 1.6 16
Вчера отворихме една раздатка ,не виждам ,ако лагерите са проблема защо да не ги смениш/не знам колко струват обаче/ и ако няма други поражения да си я ремонтираш!Обаче първо се увери дали наистина е от раздатката шума!0887/400121 Антон Донев
И аз тия дни имах упражнения с раздатката, та си мисля, че докато не я отвориш, ще е трудно да разбереш какъв е проблема.
В смисъл - да, може и да е заминал някой лагер, обаче може и да е мундарско сглобяване, може и да е ръждясала тук-там (ти си сменял маслото, но тоя преди теб може и да не е), а може и да си е направо потрошена (зъбчатката за бавните примерно) и така нататък.
П.П. Ако не си свалял друг път раздатката, първо погледни мануала, че има 1 "скришно" болтче. И си приготви едно парче тръба към 1,2 метра. Подпъхваш я между шасито и скоростната кутия, за да не издрънчи делкото на мотора, когато тръгнеш да сваляш лапата отзад. В мануала пише да се сложи дървено трупче между мотора и купето, но с тръбата стават по-малко бели, особено ако имаш газова.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Колега провери ли каретата на карданите,че много пъти шума идва от тях .Ако при включен преден мост на наклон спреш и потеглиш на горе чуеш ли прещракване значи веригата е разтегната.Успех и бързо пускане в действие[I]Георги Дим. Попов :Самоков тел.0882567867[/I]
Колега не се чува тракане от веригата шума е от раздатката,като я вдигна на подемника и направо от там се чува.Ще видим тези дни ако ми остане време ще я свалим .Има ли представа някой какви са лагерите .
Абе мина ми през ума да запиша какви са лагерите, ама пусто ме домързя
Да разбирам ли, че си я отворил раздатката вече? Разказвай какво е, че ми стана интересно.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
