Отпушване на запушен радиатор !
    От: Отпушване на запушен радиатор !
    На тия, които съм отварял, има гарнитурка. И не е чак такава рядкост да се скапе, особено, ако е понатиснат тук-там радиатора. Много внимателно с причукване и притискане, че се казанчето се пука доста лесно в този случай.
    Ако теча е малък и е само по ръба - сваляш, чистиш, сушиш, заливаш внимателно с епоксидна смола и ако си късметлия - държи 2-3 години. Ако не си (разбирай, ако не е почистено добре или не си уцелил дозата на втвърдителя), се отлющва почти веднага и просълзява пак.
      Първоначално публикуван от Ruse Преглед на мнение
      Въпрос до колегата karata_z ,който е отварял радиатора и е видял какво има вътре........
      Да колега, има гумена гарнитура която във времето е станала пластмасова !Радиатора не е лепен а пластините притискат двете чела едно към друго. Предпалагам, че с причукване може да се получи ама да се внимава защото "ванечките"са от доста твърда прастмаса която по скоро отива към бакелит и може да се получи спукване както е написал tef4o!Ако го правиш нека да не са много студени за да има поне малка вазможност за огъване .Като се замисля аз бих почистил хубаво проблемния участък после спирт и накрая силикон !Не използвай сeликон за санитария а намери от този на Sika който е в опаковка като салам, той има съвсем други показатели, аз ползвах такъв !
      ето :http://www.sika.bg/files/4.pdf
      Ако силикона не помогне винаги можеш да причукаш пластините малко !!!!
      Дано съм помогнал поне малко, че проблема е досаден !!!!
      Успех !
      "....заливаш внимателно с епоксидна смола и ако си късметлия ....."
      tef4o, не съм съгласен със смолата защото е доста крехка когато е нанесена тънко и изобщо не е податлва на температурни разлики /лично мое мнение/ .
      За капачката :Следи нивото на преливното казанче , ако пада като изтине и са качва когато загрее значи работи !
      Последно редактирано от karata_z; 08-12-10, 18:45. Причина: допълване
      Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
      костeнурков спринт.... и в гората !!!!
        Най-добре става със силикон за лепене на автомобилни стъкла!
        Grand 3.1TD
        0898 620 306 Стоян
          Благодаря за своевременната намеса.Дойде на време преди още да съм започнал да причуквам и да съм спукал пластмасата.Отказвам се от този вариант.Снощи понеже нямах време,пък и на тъмно трудно се работи, реших да пробвам по най-лекия начин.Подложих на капачката на радиатора парче тел.Сега не затваря плътно и не прави налягане в системата понеже директно се свързва с разширителното казанче.Горната "ваничка" на радиатора е суха и не пуска антифриз.Страхувам се да не направя по-голяма поразия все пак съм минал само няколко километра така.До колкото ми стигат познанията налягането в охладителната система е предвидено за да завира течността на по-висока температура,но едва ли сега зимата с моето каране ще стигна до завиране.Надявам се пак на своевременна намеса,ако според някой с по-големи познания съм направил голяма глупост.За една минута мога да махна телта.
            олеле... сега прочетох по-внимателно какво съм написал...
            За смолата - има се предвид дребен ремонт БЕЗ разглобяване на радиатора!
            Ако се уцели дозата на втвърдителя - помага, ако не - отваряне и както е писал Карата_З.
            Извинявам се за неясното изказване.
              Системата е затворена и под налягане не само заради по-високата точка на завиране. Така се предотвратява изпаряването на водата и респективно естествените загуби. Освен това /доколкото съм чел/ се предотвратява отчасти и образуването на микро "мехурчета" около стените на цилиндрите, което също влошава охлаждането.
              С други думи голяма беля не можеш да направиш. Само някакви по-малки. Но пък така отлагаш решаването на проблема за неопределено време. Дето се вика с повече късмет междувременно може да се появи друга причина за ремонт на радиатора /да чукнем на дърво/ и тогава ще си си на чиста далавера.
              0888932647
                За розовия антифриз и аз съм съгласен със спаркибг. И аз го смених на скоро, а аудито си дойде с такъв от Италия. Да се върнем на темата, нека колегата да каже точно какъв силикон е ползвал при затварянето ,че до сега и аз съм мислил за тази маниполация ама само затварянето ме притесняваше за течове.
                  за лепене използвам капчица,и веднага поръсвам със сода бикарбонат.
