Сузуки Витара 1,6 16V Дълга база - Въпроси
  • Сузуки Витара 1,6 16V Дълга база - Въпроси
    Здравейтe,
    Наскоро си купих Витара 1,6 16V 74kW(97kc), Дълга база 1993 г.
    След закупуване то веднага е пробвах по планински път и ми направи впечатление че прекъсва на малки обороти(чак се тресе джипа), докато влезне в по-големи.
    Примерно при завой влизам на трета предавка и намалям малко за да не използвам спирачки, след подаване на газ започва да прехълцва (прекъава) докато влезе в по-големи обороти.
    При натискане на спирачки педала започва да чука(удря). Проверихме преддните дискове за феродо - направо са като нови.
    От: Сузуки Витара 1,6 16V Дълга база - Въпроси
    Колко са "малките обороти" и какъв баир катериш с тия "малки"? Ако си карал дизелче преди това, със сигурност няма да ти е уютно в началото .
    Имаш ли АБС на спирачките? Ако имаш, нормално е при хлъзгав "педалът да започва да чука(удря)"
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
      Ако нямаш АБС,си провери лагерите на задните главини.Като започне да има луфт в тях се държи все едно имаш крив диск/барабан.Не е задължително да има вой Просто хвани задната гума и натисни насам-натам и гледай дали има луфт.
      За прекъсването-ти смени ли си свещите?А кабелите?Ревизия/смяна на дистрибуторна капачка и палец?Направи го и пак пиши!
      Успех!
      Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
        Колега моята е същата,и при мен го има това тресене на ниски обороти на по висока предавка(аз съм снови кабели,капачка и свещи),явно този мотор не обича такъв тип каране,старата витара(1.6 карбуратор)няма такъв проблем при ниските.
          Пичове, верно, уточнете оборотите. Ако примерно на 1500min-1 и на трета се подаде рязко газ - това си е директно терор за мотора, дори и да е на равно и да е с нормални гуми. Всъщност при 1500 оборота въобще не би трябвало да е на трета.
            Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
            Тоеа е защото е 16 клапана просто тоя мотор върви в по високите обороти за разлика от 8 клапановия който го карам редовно в диапазона 1200 -1500 оборота
            ОТИВАМ ДА СЛАГАМ КАЛНИЦИ НА ТРЪБАРКАТА !!!!!!!
              Първоначално публикуван от кайо Преглед на мнение
              И аз... ама на 1ва и 2ра. Нагоре си иска обороти.
