Subaru Legacy OUTBACK B12 - "сиромашки" Lift/подложки. Приложен чертеж/терка.
  • Subaru Legacy OUTBACK B12 - "сиромашки" Lift/подложки. Приложен чертеж/терка.
    Здравейте колеги,
    Реших леко да си повдигна Outback-a(3см подложки + почти 3см в радиус от гуми 215/70R16, леко облягат при пълен волан преди и след подложките​​). Доста рових докато намеря чертеж на подложките и при принтиране размерът не отговаряше.
    За да спестя това време на следващия захванал се с процедурата - прилагам PDF готов за разпечатване. Грозничък е - откопирах подложките след изрязване(с прободен трион от HDPE).
    Файла е в края на поста.
    Google Drive link: https://drive.google.com/open?id=1rq...bMki9vkGj2Pf9-
    Материала, който използвах за подложките е високомолекулен полиетилен (HDPE). Продава се в общия случай на "линеен метър" на метър ширина. 20см на 100см е достатъчен да се изработят подложки за две коли. Може да се изрязва със прободен трион, но не е най-лесната процедура, дори с нож Makita. От топлината ряза слепва и трябва да се повтори. Материала излиза 40 лева на кола (80 е с доставката плочата, стигаща за две).
    Някоя и друга снимка:
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_image_2020-02-14_14-36-35asddddddd.jpg Прегледи:0 Размер:175.1 КБ ID:6560423 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_895655.jpg Прегледи:6 Размер:201.4 КБ ID:6560426Натиснете снимката за да я уголемите  Име:vissddaaer_image_2020-02-14_14-36-35.jpg Прегледи:0 Размер:174.4 КБ ID:6560424Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_image_2aaaa020-02-14_14-36-35.jpg Прегледи:0 Размер:239.2 КБ ID:6560425
    Снимки след процедурата:
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_image_2020-02-14_14-36-asd34.jpg Прегледи:0 Размер:146.9 КБ ID:6560429Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_image_2020-02-14_14-36-sssdd5.jpg Прегледи:0 Размер:199.4 КБ ID:6560419 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1200
ID:6560420Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_image_2020-02-14_14-36-34.jpg Прегледи:0 Размер:205.4 КБ ID:6560421Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_image_2020-02-14_14-36asdaaa-34.jpg Прегледи:0 Размер:233.6 КБ ID:6560422
    Поздрави,
    Христо Колев
    Последно редактирано от koleff.hk; 14-02-20, 15:03.
    Браво! Добре се е получило. Не забравяй да провериш / регулираш геометрията на окачването. С колко се увеличи просвета под прага например, в сравнение с оригиналното окачване?
      При стругар ми излезнаха 50лв с материала от него.
        Да, минах стенд. При разглобяването не белязах ексцентричните болтове и наклоните бяха на око Също така разхлабих всички тампони и при пусната кола ги стегнах. Не съм мерил преди лифта и гумите. След е 31 см от прага до земята. Не подходих с повече, тъй като си е кола и повечето пробег е по асфалта
          Първоначално публикуван от koleff.hk Преглед на мнение
          Как се преставя извън пътя, понеже си е доста дълъг автомобил? За клиренс е ясно, сигурно имаш 30 см. под дифа. Питам тук, че в субару групата, като питаш за офроуд възможностите на марката, нямат равни.
          Suzuki Samurai SJ80
          Suzuki Samurai SJ80
          Toyota LC 70
            Първоначално публикуван от bvp Преглед на мнение
            Ами отговора е доста субективен. Моето мнение е, че се справя доста добре.
            Като цяло взех колата да си карам материали за вилата(последния участък от пътя е доста кален и стръмен, "надраскан" от джипките на съседите). Оказа се, че и в доста "кални" условия се качва без проблем. Започнах да я карам напред назад из гората на разходки. И там проблеми нямах. Малко закачаше тук-там и затова подходих с малко лифт. След лифта по нормалните черни пътчета, макар и разчертани с някой и друг коловоз си движи доста добре. И в снега съм доволен от резултатите.
            В извод: Не може да се очаква да гази дебели подрасти и да излиза на пресечени места, на които чисто геометрично няма как да има няколко стъпили гуми на земята, но има по-добра проходимост от "менте джип с отъркани джапанки".
            Някоя и друга снимка от разходките:
Прегледи:1002
ID:6562345Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:998
Прегледи:990
Прегледи:991
Прегледи:997
Прегледи:986
ID:6562348Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:994
              И аз съм на мнението, че се справят супер Субарутата. Имам наблюдение над Форестър с лифт, с който ходим на леки разходки и си гази стабилно. Относно проходимоста сравнение с "менте джипките", не могат да му се опрат.
              Suzuki Samurai SJ80
              Suzuki Samurai SJ80
              Toyota LC 70
