Проблем с палене на Каен 2005г
  • Проблем с палене на Каен 2005г
    Здравейте колеги притежател съм на прословутият Порше каен 2005г 4.5бензин без турбини чист атмосверен, нов внос от Швейцария!. Видът отвътре и отвън е безупречен като повечето швейцарски коли!.. Но има едно проблемче като завъртя ключа на стартера и мисли секунда две и запалва! Все едно акумулаторът или някоя клема не е стегната или окислена! После си върви безупречно има тяга набира! Ще съм ви благодарен с идеи от какво може да е проблема със запалването!!..
    На всяко палене, или само на "студено"?
    Ходил ли си да ти измерят акумулатора под товар, може CCA характеристиката да е "деградирала" и да трябва нов?
      На всяко палене беше и на топла!.. Излезе стартера ревизираха го и се оправи, все пак благодаря за отзива!
        Обаче пак ми прави сега видях проблеми, сложиха ми газов инжекцион има достатъчно бензин върти стартера но май не достига достатъчно бензин !май лявата помпа е умряла не я чувам да бачка вдигнахме я на крик колата! ..някой път пали някой път неще! Върти само стартера, да не би да няма достатъчно налягане! Те са два резервоара!
