ОФБ 2.2 проблем охлаждане
  • ОФБ 2.2 проблем охлаждане
    Здравейте колеги. Знам, че са си дефектни от към страна охлаждане, но ония ден моята вдигна 100 градуса и изхвърли водата през разширителния съд и така 3 пъти в един баир.
    Вчера смених термостата, но взех втора ръка защото не знаех дали е от него и добре, че го взех с тялото.
    при демонтажа малкото коляно пластмасовото си остана в маркуча.
    Днес я покарах и не виждам да има голяма промяна освен, че не завира, но държи изключително висока температура.
    Дайте иде към какво да се насоча. Дали да пробвам с чисто нов термостат или да диря проблема в радиатор-водна помпа-датчик.
    Благодаря предваритвлно на всички призовали се.
    За да изхвърля охладителната течност при 100градуса обикновено виновник е паровъздушният клапан. Ако бяхте пипнали с ръка долния маркуч от радиатора към помпата щяхте да сте сигурен и в състоянието на термостата.Ако през периода на пътуването не сте губили парното може да сте спокоен -лекуването ще е евтино.
      перката включва ли? по спомен, дори и при всичко изправно, бензиновите имат проблем с охлаждането на градско и се лекува с копче за принудително включване на перката.
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        Диагностика си трябва. Вентилаторите се пускат от компа , бързата степен се включва на 107 градуса на главата.
        При мен беше гръмнал компа и не пускаше бавната степен.
        Иначе проблем с охлаждането няма никакъв , държи си 90 градуса винаги.
        Фиат Купе
        Опел Фронтера В
        Мицубиши Паджеро Пинин
          Перката работи, но само на втора степен. Първа изобщо не се пуска. Като се пусне перката за около 10-15 секунди пада на 90 и после пак нагоре. Парното си е на 6 постоянно и не съм имал ядове с него.
          • novatech
            novatech коментира
            Значи съм прав - диагностика. Вероятно ще даде грешка във веригата на релето за бавната степен. Проверяваш кабелите и ако са наред , проблема е в компютъра.
            Лошото е че компютъра е под средната конзола.
          Първоначално публикуван от djmuic Преглед на мнение
          слагай ключе с диод и си я пускай сам щом подмине средата
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
          • cnc82
            cnc82 коментира
            Не е удачна идея според мен , на такива способи никога не съм бил привърженик .
            В крайна сметка човек , ще кара ли или ще го играе температурен датчик ?
            Има проблем и трябва да се диагностицира .
          • novatech
            novatech коментира
            Схемата е с три релета , бавната степен е при последователно свързани вентилатори.
            За да включваш с ключ ръчно трябва много побългаряване и е дива простотия.
          • IvanIvanovi
            IvanIvanovi коментира
            простотия, не простотия, тези драми с охлаждането на този двигател са пословични и ако се разтърсите из старите теми, ще ги видите описани преди повече от 10г. Ключето е работещо решение да не изкипи чайника, докато умните глави търсят непросташкият начин.
          Добре,
          Термостати,перки и т.н. ,но защо при 100 градуса ВИ изхвърля охладителната течност???
          (Пак си мисля ,че тенджерата под налягане е повредена.)
            На снимката се вижда,че свети чека,ми колегата да иде некой да му прочете грешките-те си казват кво и е на колата.Другото е фърляне на боб.
              Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
              Вече 2 пъти при различни бях на диагностика. Грешката е ниско въздушно налягане или поток. Така и не успяха да разберът от какво е. Дебитомера е ок, маркучите са ок.
              Ясно е, че бавната скорост на перките не сработва, но до сега не беше ми изхвърляла водата.
              В момента държи адски висока твмпература на прага да заври , но не завира.
              Интересното е, че бързо загрява и бъро се охлажда като пусне перките естествено.
              Работна й температура е малко след 90(някъде към 92-94) и това също не беше така преди смяната на термостата.
              утре ще взема нов термостат, но се съмнявам, че ще се оправи.
              Моля някой, който е сменял тоз компютър да ме насочи как да го сваля и сменя.
                Първо провери релетата. Компа не се сменя толкова лесно. А за другото провери мапа.
                МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                  Да нямаш проблем с кабелите някъде?
                    Колеги махнах като цяло термостата. Абсолютно никаква разлика няма. Пак вдига до 100 градуса и се охлажда за секунди като пусне перките.
                    Останаха няколко варианта, единия от които не ми харесва.
                    ще започма с подмяна на радиатор и разширителен съд.
                    Ако и това не промени нищо остава гарнитура на главата.
                    До тук ми се изчерпват идеите. Ако на вас ви хрумва нещо кажете!!!!
                      Е, нали ти казах че не работи първата степен, какви глупости се каниш да натвориш със радиатори , термостати и гарнитура? На разширителния съд пък какво му има ако не тече?
                      Диагностика направи ли? Няма ли грешка за релето на първата степен? Релетата провери ли ги?
                      Това бензин или дизел е ? Защото ако е бензин - няма дебитомер... Ако е дизел - или ЕГР прави проблеми , или е задръстен колектора.
                      Горката Фронтера , на път си да я убиеш.
                      Последно редактирано от novatech; 31-12-20, 12:57.
                      Фиат Купе
                      Опел Фронтера В
                      • petkov_bb
                        petkov_bb коментира
                        Какво беше казал "националния"герой Иванчо-"Той и тате може и аз мога ,но козата сака пръч"!
                        Пс. няма лошо в обновяването на "каручката"- по пътя на проби-грешки. Рядко се намират хора готови да си платят за акъл.
                      Хрумва ми ,ама явно ти си решил да я ремонтираш като в оторизиран сервиз ....Сменяма части докато уцелим проблема , и утре пак не знаем какво е било ...
                      Напред и нагоре
                      Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
                      0886769809-Юлиян
                      kiko00@abv.bg
