Да капнем малко интелект на Исузуто!
  • Да капнем малко интелект на Исузуто!
    Някои неща във Фронтерата не спират да ме дразнят, едно от тях е много късият интервал на чистачките - само 2 секунди без реглаж. Миналата седмица един познат ми пусна мухата, че елементарно си направил програмируем интервал с едно реле на VAG №99, което просто заменил на Астрата без да пипа нищо друго. Да, ама Фронтерата хич не е Опел и падна бая работа при мене! Желаещите да се сдобият с тази екстра първо трябва да си купят това реле заедно с цокъла от Голф 3 например:
    После трябва да се стигне до кутията с релетата за интервалите и други джаджи, която се намира вдясно от пасажерският еърбег:
    Маха се жабката и вдясно се вижда една черна кутия, тя е с алармата, дистанционното и др. Махате и нея и чак тогава се вижда въпросната бяла кутия, препоръчвам да се опитате да откачите двете букси без да я сваляте защото е много неудобно. Сега вече имаме достъп до кабелите на двете необходими букси - бялата Х60 и сивата Х61:
    Правим следните връзки:
    Букса Х60
    кабел 1 синьо-оранжев, режем и вързваме към краче 53М на релето /плюс за мотора/
    кабел 2 синьо-червен, снаждаме и вързваме към краче 53S на релето /сигнал за положението на мотора, минус/паркинг и плюс/в движение/
    кабел 3 светлозелен с бяло, снаждаме и вързваме към краче 15 на релето /захранване плюс след контактен ключ/
    кабел 7 светлозелен с червено, режем и вързваме към краче I на релето /плюс от лостчето на мигачите/
    кабел 12 черен, снаждаме и вързваме към краче 31 на релето /маса/
    Букса Х61
    кабел 1 синьо-черен, режем и вързваме към краче Т на релето /плюс за моторчето на пръскалките/
    Ето и схемата:
    Слагаме релето и пробваме: включваме и веднага изключваме интервала, след което изчакваме докато се съберат достатъчно капки за да почнат да ни пречат и отново включваме интервала - релето ще работи със зададеният интервал /от 1 секунда до 1 минута май/ докато не го променим отново по същата схема. Паметта се изтрива при гасене на мотора, ако не се зададе желан интервал релето си работи със стандартен от 5 секунди. Измиването също се променя, вместо едно движение на чистачките сега правят три. Друго всичко си остава без промяна.
    Honda XL600LM, 1987
    Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
    От: Да капнем малко интелект на Исузуто!
    Да коригирам за протокола действителният интервал за програмиране: от 2 до 20 секунди. Не изглежда много, но на Фиестата, която има фабрично 6 степени за регулиране, най-дългият е 15 секунди!
    Honda XL600LM, 1987
      Упс!
      Последно редактирано от Edo; 31-03-17, 20:42.
      Honda XL600LM, 1987
        Благодаря за полезната тема. И мен ме дразнеше късия интервал, до вчера. Всичко сработи от първия път, само при мен на ДБ оригиналния контролер на чистачките е в синя кутия и подредбата на кабелите по двете букси е различна, но абсолютно точно отговарят по цвят. Стана само с измъкване на буксите, зор беше изкарването на блока на централното.
          Да, на късата и дълга база инсталацията е малко различна - радвам се, че си се преборил успешно!
          Honda XL600LM, 1987
