Гадни вибрации в купето след 3500 оборота....
  • Гадни вибрации в купето след 3500 оборота....
    Колеги, този проблем го имам откак я купих фронти, но в последно време почна много ме дразнят тези вибрации в купето, значи дали ще е в движение или на място да изфорсирам, това става след точно 3500 оборота, тогава по седалките, изобщо все едно съм в гигантски вибратор, какво да гледам за да ги отстраня тези пусти вибрации
    От: Гадни вибрации в купето след 3500 оборота....
    Най вероятно имаш проблем с тампоните на двигатела погледни и този на раздатката
      Ами колега качвай повече девойки и дръж Фронтито на 3500 оборота доволни ще останат!!Това в смисъла на гигантския вибратор А иначе по проблема много вероятно е да е от тампон........но можеш да провериш и за отхлабени болтове на гредата на скоростите както и да не би тръба на ауспуха да удря някаде по купето и от там да идват тези вибрации.....
      Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
      LZ1NES
        Привет колеги, значи проверих гърнетата, навсякъде където трябва си има съответните тампони и не видях някъде да опира или да е близо до купето, тампона на раздатката почти не мога да го видя в какво състояние е, но при положение че при потеляне, спиране лоста за скоростите не играе, което ми навежда на мисълта че тампона би трябвало да е здрав, тампоните на двигателя и преди съм ги гледал, не са скъсани, не са се опряли двете ламарини, остава вероятността че гумата е много твърда от старост, ако знам че ще е от тампоните проблема, ще купя оригинални тампони за да знам че съм сложил нещо качествено и да не се занимавам, но понеже 3 броя тампони ще ми излезе към 500лв как мога да съм сигурен че вибрациите ми ще изчезнат. Май ще е по-добре да си купя мощна музика за тия пари и си реша въпроса Други съвети да ми дадете?
        Последно редактирано от Еделвайс; 22-02-12, 09:21.
          Тампоните на двигателя не винаги се виждат че са скъсани!!!!На мойта бивша Фронтерка КБ тампона се беше отпрал от долната ламарина и видимо всичко си беше ок защото си лежеше без проблем от тежеста на мотора докато не се наложи да се измъкне леко двигателя нагоре.Тогава се разбра че е скъсан......долната ламарина си остана на мястото докато горната с гумата си излезнаха.Колкото до това аз си купих тампон за 50лв от моргата
          и несъм имал пороблем!(това го казвам само ако искаш да поспестиш някой лев в тези времена!)
          LZ1NES
            Колега , щях да пусна линка към темата "Тампон на двигателя" , за да четеш там . Хем е залепена за удобство.
            Гледам обаче , че и там си писал за проблема си . Не е лошо да я изчетеш цялата , щото там пише как се проверява за разбити тампони , плюс ред други полезни нещица .
            Другия вариант ( ако не ти се чете ) е да отидеш в сервиз . Не ми се сърди , но тукашното гадаене е излишно .
              Не ти се сърдя, няма за какво, истината е че съм изчел цялата тема за тампоните, още преди като писах в другата тема проверих тампоните, даже и снимки направих и бях постнал, тампоните са здрави, проблема е доколко може да влияе самия тампон който е станал твърд с времето, без той да е скъсан, и от там дилемата за закупуване на нови без гаранция за разрешаването на проблема, мислех си да не е другаде проблема, затова и пуснах отделна тема, явно че трябва да посетя Лозан, само да намеря свободно време.
              Лек ден!
                Лек ден!
                Щом има опечен тампон все едно е опряло на метал и е въпрос на не много време да се откъсне , предполагам втърдил се е този до генерацията но най разумно е една консултация при Лозан
                  ....истината е че съм изчел цялата тема за тампоните, още преди като писах в другата тема проверих тампоните, даже и снимки направих и бях постнал, тампоните са здрави.....
                  И как констатира , че са здрави ?
                    По най-лесния начин, с маслен крик и с дебело парче дървена дъска под картера, вдигнах леко двигателя, тампоните не видях да са скъсани или отделени от металните планки.
                      Това което се сещам сега е: я провери да нямаш някой хлабав клиновиден ремък и той да прави тази мизерия на високи обороти. И също така да не ти е блокилрало виското на перката и същата да е разбалансирана по пякякъв начин. Да не би да липсва парче от нея. Или някой да не е забил винт във виското, някога. И последното и най-лошото, за което се сещам е, да е блокирала оптяжната ролка на ангренажния ремък по някъкв начин и той да е хлабав. Имах такъв проблем с късичката ми фронтера, но вибрациите от ремака се усещаха, по-скоро като неприятен шум, отколкото като вибрации в купето. Нещо разбалансирва мотора. Въпросът е какво е. Мисля, че при 3500 оборота и то на място, не е от тампоните.
                      Последно редактирано от sony bono; 28-02-12, 00:10.
                        Карета на заден кардан.
                        Sent from my Nokia s fenerche
                          Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                          При положение че има вибраций и при работа на място не би трябвало да е от каретата......
                            Първоначално публикуван от ianely Преглед на мнение
                            Това съм го пропуснал
                            П.П. Редактирай се че влизаш при сенаторите.
                              Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
                              Това което се сещам сега е: я провери да нямаш някой хлабав клиновиден ремък...
                              Вибрациите изчезнаха, проблема се оказа разхлабени двата ремъка към виското и за хидравликата, не съм очаквал че от такова дребно нещо може така да разбалансира мотора, не е истина. Остана само високия шум който го отдавам вече на задно неоригинално огроомно гърне и при смяната им мисля че ще заспи джипката, благодаря за помоща ви!
