Датчик на маслото
  • Датчик на маслото
    Здравейте колеги!Имам един въпрос! Някой можели да ме ориентира къде точно се намира датчика за маслото който подава информация на срелката в километража?От няколко дни като запаля и стреката се забива най горе и си седи там.Искам да проверя дали датчика е проблемен или е нещо по сериозно но незнам къде точно да го търся така че ако някой го знае много ще ме улесни.Мотора е Х22ХЕ.Благодаря Ви предварително!
    Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
    LZ1NES
    От: Датчик на маслото
    зад масления филтър
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
      зад масления филтър
      Лозане,много ти Благодаря!
      LZ1NES
        Няма добър контакт на клемата. Изчисти я и ще проработи. Освен ако не е изгорял датчикът все пак, че не е евтин да му се не види.
          Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
          Абе работка си!Мърда полеко ама и съвсем малко да подам газ се удря горе пък за сега невиждам промяна в работата на мотора така че трябва той да е!
          LZ1NES
            Някакво подобно поведение имаше моята стрелка, т.е., мърда произволно, рязко и накъдето си иска по скалата.
            Хлабава обувка на датчика/за налягането при мен е кръгла/.Зачистих я, стегнах и година вече няма проблем с отчитането.
              Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
              Сега ги проверих и двете клеми!И тази за лампата и другата за стрелката!При мен са чисти и двете.Тази за стрелката и при мен е кръгла обаче влиза и излиза стегнато.За всеки случаи я по пристегнах още малко!За сега незнам как е защото така или иначе като запаля за момент и маслото е студено си отива най горе!По касно като си трагна от работа ще видя как се държи и ще напиша!Все пак Благодаря на всички отзовалисе колеги!
              LZ1NES
