Проблем с резервоара...
  • Проблем с резервоара...
    Колеги, престои ми дълго пътуване от утре, и днес реших да напълня бензин за първи път до капачката на гърловината, резервоара ми е бил почти празен имал съм не повече от 1 литър, интересно ми е че побра цели 89,1 литра бензин за 218лв (ужас, сърцето ме заболя в близко бъдеще едва ли ще сипя толкова) та при положение че заводски резервоара е 80 литров как стана така??? Сипал съм от ОМВ.?
    Та за по-големия проблем, отдолу както виждате на снимката почна леко да сълзи от пвц щифта за бензиновите пари, пристегнах скобата не стана, после свалих маркуча и се оказа че сълзи от самата свивка на пвц щифта, на снимката съм го отбелязал в червено, та то е ясно че трябва да махна малко бензин и ще трябва да го залепя, ще стане ли с лепило бизон течен метал, след старателно почистване на мястото?
    Последно редактирано от Еделвайс; 02-06-11, 18:03.
    От: Проблем с резервоара...
    За лепене, може би, ще стане с няколко слоя полиестерна смола и стъкломат. Ама трябва време. Иначе и аз имам един Пасат, дето по книга е 70л. а при бавно допълване и клатене, събира 100.
      Препълването на резервоарите не е мъдро. За разлика от газовите бутилки, които си имат ограничителен поплавък, резервоарите за бензин и нафта разчитат на геометрията на отдушниците, за да не могат да се препълнят опасно, което не е толкова ефективно. При нормалните колебания в температурите, горивото си променя обема 10-15%.
      Разбира се, винаги може да се окаже, че горивото е неправилно измерено, но да се разчита на резервоара за точен обем е неправилно.
        Пълня до горе, непосредствено преди тръгване на път. Последното пълно е до Истанбул и обратно - 1360км с един резервоар нафта. Това и с градско в Стамбул.
          Първоначално публикуван от pavelvasilev Преглед на мнение
          Завий гърловината и виж преди това дали не е скъсано уплътнението.
          На резба са и наливането, и отдушника - Vlado TS беше писал по въпроса.
            [QUOTE=maxxx;1548279]Завий гърловината и виж преди това дали не е скъсано уплътнението.
            На резба са и наливането, и отдушника - Vlado TS беше писал по въпроса.[/QUOTE
            Сигурен ли си че е на резба за отдушника специално, не знаех че е на резба и че има уплътнение? Мислех че е към резервоара заводски запоен? Ако е така ще е супер лесно да остраня проблема,притеснявам се да не стане така че като го отвия и да го скъсам съвсем?
              [QUOTE=pavelvasilev;1548288]
              Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
              Сигурен ли си че е на резба за отдушника специално? Ако е така ще е супер лесно да остраня проблема, да не стане така че като го отвия и да го скъсам съвсем?
              Ами ти първо пробвай да завиеш, има ли логика според теб, гърловината за наливане да е на резба, а на отдушника не?
                Павка, не наливай до капачката. Така си напълнил и удушника. Не е полезно. С лепило за течен метал няма да залепиш пластмаса. Най-добре с специализиран припой за пластмасов поялник ( аз използвам свински опашки и обикновен поялник ). И си сложи газова. За 218 лв. ще изминеш 1000 километра.
                no signature no problems
                  Реших да я напълня до капачката за да засека разхода при пълен резервоар, и без това ще имам много пътуване. Прав си за газовата уредба, но аз карам много малко като цяло не повече от 5000км на година и засега съм само на бензин докато не реша да пътувам повечко. Щом е на резба удушника както казаха колегите ще реша проблема с ново уплътнение или натягане! Лека вечер!
                    За съжаление нашето ОМВ няма нищо общо с европейските си аналози. Същото важи и за останалите вериги бензиностанции. Порочна практика е по родните бензиностанции да ни ''удрят'' къде 5% , Къде 10% , а някъде и повече. Така че не се учудвай, ако 90литров резервоар събере примерно 115 литра гориво. Защо ли един Резервоар на камион събира на австрийска бензиностанция 500 литра, а на нашенска 550-560, или може би има разлика в мерните единици на отделните държави?
                      Не ми стана ясно много за каква резба и натягане говорите, но на моя резервоар и двата накрайника за маркучите са отляти към балона на резервоара. Само лепене го оправя, ама на пластмаса си е кахърна работа. Не пълни до горе, особено лятото!
                      Поздрави!
                        Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                        Поздрави!
                        При мен не са, има гарнитурка на гърлото.
                          Ами значи само проверка на място ще помогне!!!
                          Е и това е по добрият вариант,сменяш и притягаш!
                            Именно, при мен просълзяваше отдушника и след казаното от Vlado TS, спрях като ходя за риба да спирам джипа на противоположен от гърлото наклон, понеже си тантуркам в бъкела едни 20/25 литра.
                              На резба е гърловината . Първоначално ми сълзеше от нея и беше толкова хлабава , че я натегнах с една ръка . Останалите дудуци , които влизат в резервоара са с едни гумени уплътнения с канал , които при демонтаж се вадят с отвертка , а при монтажа - при натиск с пръсти "щракват" на място .
                              При мен , понеже се наложи сваляне на бъкела заради изгорялата прословута вътрешна помпа , след това при мотажа и второто през живота пълнене до горе ( първото беше за засичане на разхода ) , установих че тези уплътнения вече не уплътняват . И си мокри покрай тях . Извод : пълнене на бензин най-много на 50% .
                              ... и един съвет към колегата : Като гледам тийнейджърската възраст на колата ти ( набор на мойта ) , смени си превантивно маркучите за горивото ( и захранващия и за излишния бензин ) и при това - качествени , щото се пукат ненадейно и на най-неподходящото място и време .
