Поставяне на климатик на ОФА - КБ 2.0
    От: Поставяне на климатик на ОФА - КБ 2.0
    Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
    По принцип има,на тавана някъде имам един компресор с клиновиден ремък-от някаква американка ,не знам захвата какъв е ако му върши работа на Фанатика ще му го дам.
    Ако работи дай да го видим, може да измисля нещо. Ако не става за захващане ще ти го върна.
    no signature no problems
      Кажи къде да ти го връча.Отивам да го изровя.
        ...... с конусен ремък......
        Аз си боядисвам колите с компресор от климатик, и отпред му седи съединителя и шайбата за конусния ремък (заменям ги за к`ва да е обикновенна шайба)...ама дали ще станат незнам (т.е. ела и да му се пулим)
        За ECU-то, предполагам че това е сигнал към някое краче на компа който управлява мотора, а не отделна джвъчка просто в обяснението е даден схематично.
          По принцип няма грижи да сложа друга шайба, но лошото, е че захвата на този компресор е на мястото на хидравличната помпа, за да го сложа трябва да сменя и нея която отива под алтернатора, а трябва и той да се смени заради скобата на захващане, също така и казанчето и тръбите на хидравликата са други. Много разправия става и много части. Заради това търся компресор от този модел който стои под хидравликата и се задвижва с нейния ремък.
          Сега загледах разположението на джаджите . Не знам на кой модел компресора стои под хидр. помпа , ама на C20NE да се сложи там е шибана работа . Иначе отдясно на двигателя има конзола , която държи и алтернатора и компресора . Което означава , че все нещо може да се приспособи там ( евентуално с междинна планка за захващане на компресора) .
          Снимах моя ( с клиновиден ремък и двуканална шайба) , но колко се вижда със скапан телефон е друга работа .
ID:5185853Натиснете снимката за да я уголемите
          Последно редактирано от Vlado_Ts; 17-06-10, 10:37.
            Добре де никой ли няма C20NE с климатик??? да удари една снимка да го видя де е.
              От Вектра А . И трябва да са по евтини .2000и...
                Ами това , което съм снимал точно пред твоя пост му е ремъчната шайба . А самия климатик е заврян точно под алтернатора и за да го снимам целия трябва да го сваля на земята , щот иначе нищо не се вижда . Но това ще стане чак когато сменям десния тампон на двигателя ... щото пък него не мога да развия зарад климатика ... гадна работа . ...
                  A това пак е нещо. Поне ще знам къде да го туря.
                  Ще го измисля значи. Мерси Владо.
                    Вчера само за 5 часа монтирах изпарителя като се наложи яко рязане на ламарини за да излезе към коша. Също така монтирах, стойката която държи вентилаторите и радиатора, монтирах и самите радиатор и вентилатор, и навързах кабеляците. Остава стойка за компресор и самия компресор който все още нямам. Имам някакви снимки ще ги пусна по-късно.
                      Ето и обещаните снимки от мен за Фанатик как е захванат компресора при мен. C20NE мотор. Последната снимка, която е със заслепяване от слънцето е направена отдолу на двигателя за да добиете представа. Не може да се види съсвсем добре, защото няма много място, но пак е нещо.
                      Ремъчната шайба на коляновия вал е тройна с три отделни ремъка. Мисля обаче, че към стандартната двойна е прибавена оше една по някакъв начин. Поне така ми изглежда отгоре.
                      Ще снимам и нея да покажа.
                      Фататик, моя компресор ми изглежда по-различен (по-малък) от този дето гледахме на X20SE фронтерата. Другия с пистовия ремък ми се видя "по-тунтурест". Надявам се снимките да ти дадат някаква насока.
                      Последно редактирано от sony bono; 25-06-10, 23:06.
                        Много ти благодаря. Снимките ще помогнат.
                          Все пак обърни внимание , че и на Сони Боно , както и моя компресор са монтирани под алтернатора . Ти както спомена , че го мъчиш откъм хидравличната помпа ... не ми е ясно в какъв филм си се вкарал .
                          А по принцип ми е любопитно дали има заводски монтирани климатици на ОФА - КБ с C20NE. Моя знам че е монтиран допълнително в Италия. Даже имам книжка отделно за него , ама пусти жабарски език .. каквото разбирам е единствено от схемите .
                            Забравил съм да спомена, отказах се от монтажа под хидравликата. Според Лозан фабричния монтаж на C20NE-то е точно под хидравликата, но тя стои по-нагоре отколкото ако няма компресор. В момента го боря и аз за под алтернатора. Тия дни ще е готова планката заместител на X20SE-то за да мога да махна компресора, след това ще сменям/струговам шайба за конусен вместо пистов и след това ще мъдря планки за закрепване. Иначе всичко друго е готово.
                              Малко бавно вървят нещата, ма това е защото нямам много време да се занимавам. Взех си шайбата от стругаря. От пистова вече е конусна.
                              Остава другата седмица да сваля алтернатора и да измисля стойка за компресора, имам съмнения, че няма да стане на един и същи ремък защото като се увеличи ъгъла на ремъка близо до демпферната шайба и започва да опира в масления филтър.
                                Какво става, лятото ще свърши. До къде я докара?
