Поставяне на климатик на ОФА - КБ 2.0
  • Поставяне на климатик на ОФА - КБ 2.0
    Ще слагам клима на добичето. Мога ли да сложа/сваля радиатора в таблото без да махам съответното, примерно само през жабката?
    П.С. ще пусна снимки по време на монтажа и съпътстващите проблеми.
    no signature no problems
    От: Поставяне на климатик на ОФА - КБ 2.0
    Незнам защо ми се стува,че без сваляне неможе да се развъртят всички болтове и видий по кутийте.Ако се демонтира внимателно вентилатора на парното,може от там да се пробва,но много ме съмнява.
      Мойта е с климатик,ако нещо ти трябва да погледнеш,кое ,как е вързано-казвай ще дойда-само да не е събота и неделя,че съм зает.
        Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
        Мерси за предложението. Може и да се възползвам, само да я докараме до монтажа. Първо ще дам всички чаркалаци за тестване да няма дупки и т.н. и ако всичко е наред тогава се мятам в монтажа, че ще трябва и ремъци да се купуват, та няма да е много лесно.
          Миналата година на другата ми кола си слагах клима,оказа се ,че няма нищо сложно.По чаркалаците-не е нужно да ги даваш на някой -просто надуваш и двата радиатора с въздух през манометър и гледаш дали държат налягане,а за компресора смени о-пръстените.Има две о-пръстенчета на осовото уплътнение/не се лъжи да купуваш ново заради 2 о-пръстена/ и един голям о-пръстен на капака.Също на компресора е хубаво да си смениш и лагерите-не са скъпи,след това просто забравяш за ядове.
            да да това имах в предвид, имам приятел който с това си изкарва хляба, ще му занеса всичко да ми го провери и ревизира.
              Хубаво е да присъстваш като ти отваря компресора-ако отвътре е потъмнял-значи е поработил доста и е възможно да е поизносил буталата/сменявай компресора ако може/,а ако е чист отвътре немаш грижи-значи си уцелил компресор.
                Не трябва да се разглабя нищо слага се от горе на местото на въздоховода
                МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                  Колко пари ще излезне тая интервенция,че и аз се замислям?
                  Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
                  Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
                  OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                    Смени си и дехидратора скъп е но ако е седял отворен вече е заминал.След монтажа се почиства системата от влага със специален химикал.Сложи и фреон R134a по лесно се намира от фреон R12 или R22 разликата е само в маслото с което се зарежда системата.Всеки добър майстор ги знае аналозите. Калибрата ми е така от две години ядове съм нямал.За пари зависи какво ще решиш да слагаш за нов забрави цена около 3000 лева.Ако решиш да сменяш компресора с рециклиран от 400 до 550 нов кондезатор около 480 лева това са цени от преди доста време в момента не съм се интересувал.Малко полезна информация от http://www.tehcomservis.com/forum/forums.php?forum=2
                    Последно редактирано от falkongp; 13-06-10, 10:08.
                    OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
                    Polaris Sportsman 800 EFI
                      R 12 може да се намери при всеки хладилен техник , няма нищо общо между ефективноста на различните фреони
                        Здравейте колеги.
                        С повишението на температурите темата за климатика стана актуална.В моят случай климатика беше тестван при закупуването на колата и повече не бях го ползвал.
                        Е...сега вече се наложи...проблеми няма-работи си ,но се усеща... един специфичен мирис (вероятно във вентилационната с-ма се развиват от влагата разни гъбични образувания...)...,реших да сменям филтъра .
                        Няколко пъти изчетох раздела за "Климат. и отпл. с-ма " от ръководството ,но никъде не се споменава ( и на скиците не е посочено) за филтър!!??.
                        Според описанието хлад. агент е фреон R134-А, зеленикав на цвят- вижда се в кондензатора.
                        Не знам каква клим. система ще монтирате ,но възможно ли е да няма филтър???
                          Възможно е. Тази която ще монтирам няма. Тя е фабричната на Фронтера А. Пробвай със спрей за почистване на въздуховоди. Продават ги в бензинонстанциите. Има упътване за употребата му. Преди години брат ми така се избави от съответната миризма.
                            Моята е фабрично с климатик,97г. и няма филтър.
                              Първоначално публикуван от minchevp Преглед на мнение
                              Здравейте колеги.
                              Фреона няма цвят. Зеленикавото което виждаш е друго.
                              0877 44I 88I
                              Самурай 1,3
                              Дискавъри ТД5
