Проблем с ниски обороти ОФА КБ 2.0
  • Проблем с ниски обороти ОФА КБ 2.0
    Здавейте,след като не намерих каквото ме интересува с търсачката реших да пусна нова тема относно моя проблем.От доста време колата ми си мени оборотите след като позагрее нормално и варират между 700-900 приблизително.Докото е студена са стабилни.Понякога се случва да придърпва при потегляне.Веднъж свалих моторчето и го почистих със спрей ,излязоха доста мизерии,но нищо не се промени.Мислите ли ,че е за смяна или да търся проблема другаде?Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да пише.Колата е ОФА КБ 2.0 96г. без АГУ.Благодаря предварително!
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
    Subaru Forester 2.0 d 2010
    Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
    До: Проблем с ниски обороти ОФА КБ 2.0
    При същите симптоми в моя случай се оказа дебитомер. Аз съм с двигател X20SE (2.0I) 96 г. След смяната му се оправи положението.
    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
      Аз бих проверил магистралната генерация на изгорелите газове за пробойни ,особено на колекторите!
      Успех.
        Продължавайки мисълта на Стеф ако всичко е наред бих замерил и ламбда сондата дали работи в норми.Не дали работи а дали работи в норми подчертавам.
        BMW X6
          Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
          Успех.
          честно казано ми се чува леко пращене от към колекторитено не мога да разбера от коя от двете гарнитури може да е.Не съм очаквал,че това може да е причината ,и скоро ще се заема с гарнитурите.
          Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнение
          За работенето работи ,но дали е в норми как да разбера.Трябва ли да ходя на елкон или мога да измеря с мултицет?
          Последно редактирано от maxxx; 12-02-10, 21:38.
            Става и с мултицет,но ако не си го правил е тегаво.Паралелни сонди на включен куплунг и сондата трябва да е пъргава на дисплея-от 0.3V до 0.9/1.0V да прави скокове/за секунда да кажем/.Ако не можеш-иди на стенд,иначе ще ти е невярна информацията за кислородния сензор и може да тръгнеш да търсиш дефект в грешна посока.
            После-грешни пари.
            Както си прецениш,разбира се.
              Забравих да уточня,че когато извадя куплунга на моторчето за празен ход при загрял нормално двигател оборотите стават стабилни,което ме навежда на мисълта,че проблема може да е в самото моторче,ама де да знам.
                Тцъ, това значи, че моторчето си работи. По-вероятно е ламбда-сондата да дава грешна информация и компа да се бори като прасе с блажен вестник да компенсира. Иди на една диагностика и ще си каже.
                Неизвестен мъдрец
                  Направи една диагностика и ще спреш да се чудиш, и да "ремонтираш"
                  здрави детайли.
                    Самодиагностика също ще покаже къде е проблема за решаване.
                    Има тема в раздела.
                      Благодаря за оказаната помощ,днес видях в Аутодата лесни методи за самодиагностика и ако не се справя отивам на майстор,че те спецовете в Силистра се броят на пръстите на едната ръка.Доколкото ми е известно в този подфорум няма други от Силистра,но ако има нека ми препоръчат някой спец.
