Въпрос за поставяне на блокажи на FRONTERA?
  • #46
    До: Въпрос за поставяне на блокажи на FRONTERA?
    Първоначално публикуван от colonel Преглед на мнение
    Здравейте колеги!
    Имам ОФБ КБ 2.2 бензин. Наскоро бях я вдигнал на подемник и се сетих да проверя за самоблокиращ диференциал на задния мост. Като завъртя едната гума в едната посока и другата се завърта в същата посока. До тук добре, но като вдигнах само едната задна гума с крик, по нищо не пролича да работи ЛСД-то. Повдигнатата гума се въртеше а тази на земята не помръдваше, без значение колко газ подавам. Нямам представа какво е маслото в дифа, само знам че нивото му е достатъчно. Дали ако си смена маслото с 75W 140 блокажа ще проработи?
    LSD-то не блокира на 100%, а някъде около 20. Така че зависи на какъв крик си я вдигнал джипката и на какво е стъпил крика. Ако площта на която стъпва крикът е много голяма ЛСД-то няма силата да завърти и другата гума. На оригиналния винтов крик, ако я вдигнеш може и да я свали от крика при понтегляне. На големите хидравлични крикове с колелца на гумаджиите няма да помръдне.
    Пробвано лично.
    А и по-гъсто масло по-голямо триене на пластините на ЛСД-то и по-добра работа на същото. Така, че сам преценявай дали да слагаш по-гъсто масло или не.
    • #47
      Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
      И то не какво да е по-гъсто а такова на което изрично пише, че има добавка за LSD. Ако няма може да се купи отделно и да се добави към маслото, мисля 19 лв. беше от Балкан Стар.
      no signature no problems
      • #48
        Колеги, благодаря за коментарите!
        Колкото ди крика, беше точно голям хидравличен с колелца, поставен на асфалт, под едната страна на задния мост, по дължина на колата (посоката на движение съвпада с посоката на колелцата). Другият тест, който направих в една вада. Едната предна гума беше в вадата, така че вурху задният мост тежеста на колата бе разпределена доста неравномерно. Без да включвам 4х4 гумата върху която падаше дежеста не помръдваше а другата си боксуваше свободно. Това се случваше втърху 10см сняг. А това че блокажа е 20% сега го научавам и чесно казано се поразочаровах. Смятам да опитам с леко натягане на ръчната спирачка да видя дали ще има ефект.
        • #49
          Не се хаби, с ръчната нищо не става. ЛСД не може да те извади от такава ситуация, но на хлъзгав участък без големи препятствия върши работа.
          Неизвестен мъдрец
          • #50
            Колега-не се отчаивай,LSD-то не винаги помага-но понякога и пречи (на хлъзгав терен и страничен наклон например)...Винаги има и нещо добро в кофти ситуацията..
            Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D
