Замяна на мостове
    До: Замяна на мостове
    Ми щом са еднакви какъв е проблема.
    Само дето трябва ново окачване.
    точно това е проблема сега джипката отпред е с независимо окачване с ресорно или с 3-точково ще е по-лесно да се направи
      Първоначално публикуван от ivo_KLR Преглед на мнение
      Колеги днес пребройхме на счупения деференцял зъбите на кораната са 41 а на пиньна 8 дали няма да стане ако се сложи от Уаз само предния деференцял защото и на него е 41 короната и 8 пиньонаНа витарите ставало така та дали няма да стане и на фронтерата
      За предния диференциал ли говориш?
        Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
        да колега
          Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
          Отпред за 3-линк и 4-линк забравете. Само 5-линк, с панхард. По лесно е с ресори.
          Виж другата тема за Самурая и там са същите въпроси.
            .... само дето от концепцията на Фронтера нема да остане нищо .
            ... и от семейството на Исузу , ше отиде ... н`ам си къде . Сиреч трябва човек да се замисли къде и за какво ще я ползва : странично клатене , център на тежестта , устойчивост ... веднага ще дойде ред на мощността на двигателя , което пък ще повлече и трансмисията ... абе верно че невъзможно нема , ама ....
              Колеги,зъбите на пиньон и короната са еднакви 8x41,дали е проблем самият диаметър на короната?А окачването ще е със ресьори.
                Какво искаш да попиташ по точно??
                ако сменяш двата моста нямаш проблем.Ако оставяш задни а преден слагаш уазов ще имаш проблем,имам някъде записани точните предавателни числа защото аз започнах да го правя ...но я продадох!!
                Разликата е много малка на фронтерата е 5.13 а на уаза е 5.138 има и размери между осите и ширина на мостовете (почти са еднакви)ако искаш мога да ти дам точните размери.Имай си напредвид,че задния мост ....диференциала е изнесен на дясно,а на фронтерата е централен..обърни внимание на това нещо.
                OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                  Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                  Не е така.На УАЗ-а е 5,125:1.Просто е:
                  41:8=5,125
                  Ако на Фруктиерата корона/пиньон са 41/8 е еднакво...
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                    41:8=5,125
                    Иво толкова ги е преброил ако са така това значи че са с еднакви предавателни числа и няма проблем да се сложи мост само отпред трябва да премериме междуосието на двата моста
                      41:8=5,125
                      Да толко броя зъби са на фронтерата
                        Има поне 3 разновидности при бензиновата. Ако сменяш мостове с друга марка и модел, само и двата в комплект, иначе ще се видиш в приключение като я подкараш.... Колкото до въпроса дали размера има значение-има, вервай ми! Можеш да направиш въпросната предавка корона-пиньон с размера на монета и пак да има предавателно число 5 и нещо си. Дали ще може да се сложи на мястото на предния диф, примерно, а....?
                        Неизвестен мъдрец
                          Абе фронтера с такова предавателно число 5.125 няма има 5.13.
                          ето и малко инфо:
                          До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас - с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более "скоростная", но менее "мощная".
                          /До Юли 1989г. в гражданските мостове се слага предавка с предавателно число 5,125 при 41 зъба на короната.
                          В момента има и корона с 37 зъба с предавателно число 4,625-това е корона с по висока скорост-но не по мощна!
                          Ширината е 1453 мм. до средата на барабаните.
                          Брой зъби пиньон/корона:37/8 41/9- /има и други/
                          Лагери на преден и заден диф напълно еднакви и взаимозаменяеми
                          Блокажи-няколко вида-винтови,самоблокириащи и принудителни.
                          Предимствата:Тези мостове са добри,при правилен ремонт и сглобяване както пише в ремонтните ръководства са достатъчно здрави и безпроблемни!Частите са много евтини-например комплект пиньон и корона са 100 лева!
                            ето и малко инфо:
                            колега мерси много за правилното обяснение
                              Колеги защо спорите за глупости. 5.13 е закръглено от 5.125 ,проста математика. Предавателно число е резултата от разделянето на броя на зъбите на короната на зъбите на пиньона ---41 / 8 = 5,125
                              МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                                Диаметъра на задната корона и на предната и на пиньоните еднакъв ли е при еднакви предавателни числа? Примерно на офа 2.0 i при заводско изпълнение?
