Помощ за Frontera 2.2, бензин, 16v
  • Помощ за Frontera 2.2, бензин, 16v
    Здравейте,
    отскоро съм собственик на Фронтера с бензинов двигател и раших да й сложа газова уредба за инжекцион.
    Като цяло върви много добре, но се появи един проблем - произволно превключва от бензин на газ и обратно.
    Това го прави докато автомобилът е в движение, независимо от скоростта.
    Момчетата, които монтираха газовата уредба не могат да разберат откъде идва проблема. Самият автомобил е в много добро състояние, а двигателят е като нов. Проверени са на компютър разни датчици, ланда сондата и т.н., всичко е в норма.
    Обаче произволното превключване на газ и на бензин си остава.
    Ако някой има някаква идея откъде може да идва този проблем, моля да я сподели.
    ПП: По принцип отвреме навреме при движение има нещо като "сецване" - все едно спира за част от секундата да подава гориво. Прави го и на газ, и на бензин. В сервиза не можаха да установят откъде идва, на компютърната диагностика също.
    Последно редактирано от niagara; 30-11-09, 13:33.
    До: Помощ за Frontera 2.2, бензин, 16v
    Първоначално публикуван от niagara Преглед на мнение
    Здравейте,
    Така.Момчетата,които са сложили Газовата уредба защо не пробват да я изолират,да се върне старото положение преди монтажа.Тогава да видим както си е само на бензин,как ще се превключи и на какво щом не е от газовата уредба!Каква марка е цялата система,коя година е колата,Вие от каде сте?
      Колега,
      да не би да имаш проблем с тоците (високия волтаж) двигателя ти ecotec ли е? Кабел-бобина или с отделна бобина си? Това "прехълцване" на джипа съвпада ли с превключването от газ на бензин? На каква температура ти е настроен инжекциона да прехвърля? Също така, може да прехвърля на бензин ако дюзите на газовия инжекцион са по-малки от размера, и смачкваш педала на газта. Друго не се сещам, ако дадеш малко повече инфо, някой може да се сети.
      [CENTER]OPEL FRONTERA 2.0 SPORT CABRIOLET![/CENTER]
      [CENTER]КЕФ ТИ ДЖИП, КЕФ ТИ КАБРИО![/CENTER]
        Здравейте,
        Фронтерата е от 1996г., пълен инжекцион.
        За бобината знам, че е разделена на две. Това "хлъцване" го имаше и преди да се сложи газовата уредба. Обикновено, когато върви на газ, първо "хлъцва" и след това се превключва автоматично на бензин.
        Според газаджиите, компютъра отчита, че няма достатъчно газ и затова превключва на бензин.
        След минута-две пак автоматично си се прехвърля на газ, но това вече е нормално, имайки предвид, че системата е автоматична. Температурата за включване на газ е настроена на 30градуса.
        Трябва да отбележа, че още щом включиха газовата уредба /италианска, може би "Ловато"?/, започнаха проблемите с джипа.
        Закарах в сервиз, където се оказа, че едната половина на бобината е изгоряла, при смяната изгоря и втората половина. Нещо си се объркало при кабелите.
        Едното нещо, за което се сещам е, причината да е в стъпковия мотор - правеше проблем, но го позачистиха и сега си работи нормално. Не е сменян.
        А другото нещо - причината да е в кабелите. Сега пак съм го оставила в сервиз, за да прегледат всички кабели.
        И ако и в тях не е причината, просто не знам.
        В София живея, по-точно в Бистрица. "Фронтерата" ми е хубава, здрава и добре поддържана. Само тази газова система ми създава ядове.
          Колега намери си читави газаджии , проблемите които описваш са то токове , и нека ти настроят термо датчика поне на 36С;(а това хлъцване е от моментна загуба на ток ,а от там рестартира компютъра на газта и затова ти превключва на бензин);
          Последно редактирано от kiriko; 30-11-09, 17:54.
            Направо ме застреля с това за бобината . Ако нещо не могат да се справят в сервиза, кажи им да проверят кнок сензора - това е едно нещо дето "чува" кога се дава искрата (кога е взрива в цилиндъра) и според него определя закъснение и предварение. Друго - между изпарителя и инжекторите има филтър- нищо чудно да е със заводски дефект. И последно, ако не загрява изпарителя или има дефект - също може да свали дебита на изпарителя и да минава автоматично на бензин.
            Успех!
              На това ли викаш бобина,и то половина работеща?Първото уточнение!
                Re: До: Помощ за Frontera 2.2, бензин, 16v
                Здравейте,
                Здравей,
                Вероятно имаш банален проблем с някой контакт / клема.
                Ако напоследък е имало интервенция по акомулатор стартер, генератор, бушони и т.н. тоководящи, нещо просто не е стегнато или е разхлабено...
                При всички проблеми не трябва да търсиш решението от газаджиите, по скоро от някой ел. сервиз.
                Успех!
                  До: Re: До: Помощ за Frontera 2.2, бензин, 16v
                  Първоначално публикуван от petar_ray Преглед на мнение
                  ...............................При всички проблеми не трябва да търсиш решението от газаджиите, по скоро от някой ел. сервиз.
                  Успех!
                  Мммм
                  Обаче произволното превключване на газ и на бензин си остава.....
                  Незнам!Може да се поспори и с тях!
                    Здравейте,
                    Колата е в истински сервиз, не при газаджиите.
                    Сега търсят кабели от друга Фронтера, които да сложат за да проверят дали проблема е в кабелите.
                    Бобината не знам дали е такава, знам, че на едната половина са първи и четвърти цилиндър, а на другата - втори и трети.
                    ПП: Колежка съм, ще ме извините, че понякога обясненията ми са малко объркани
                      дааа.
                      Превключването от газ на бензин става при изпразване на бутилката за газ, а системата за управление на АГУ разбира това по налягането в тръбата от бутилката.
                      Която тръба е сгъната някъде, сондата в бутилката или филтърът за газ са запушени или датчикът за налягане е зле свързан.
                      Във Форума има няколко специалисти по газови уредби, това в случай, че проблемът не се реши по друг начин.
                      Случва ли се да превключи от газ на бензин на празен ход, или само в движение?
                        Момчета с гаовата уредба твърдят, че са проверили абсолютно всичко /не съм била там все пак/.
                        Превключването го има и при ниски, и при високи обороти.
                        Ако спускането по инерция е празен ход, значи го има и на празен ход, има го и в движение в града и по магистралата.
                        И един въпрос имам: Първата скорост ми е много "дълга". Когато тръгвам на светофар например, ми отнема повече време, докато автомобилът потегли. Това нормално ли е?
                          Дългите скорости май друго значат и са конструктивна особеност на автомобила. Ако въпросът е, че фруктиерата е тромавичка на потегляне - спрямо лека кола е нормално да е тромавичка. Зависи колко.
                          Празен ход е работата на двигателя при изключена скорост и неподвижен автомобил, без да се натискат педали.
                            Да, логично е Фронтерата да потегля по-тромаво в сравнение с лекия автомобил, с който бях свикнала, но все пак исках да се уверя че това е нормално.
                            Чувствам се все едно управлявам ГАЗ-ка, като изключим двойната газ.
                              Ако и двоен съединител знаеш какво е, очаквай тук обяснения в любов.
                              Освен, че камиончето си е тромаво по рождение, газаджиите могат много да допринесат за тромавостта. Кажи сега, на празен ход превключва ли самичко газ/бензин или си седи на каквото го оставиш. Да имаме какво да мислим. Ако не, кажи къде си, да те пратим на някой читав газовик, че тая порода е много рядка. Повечето газовици са от другия вид.
