Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Първоначално публикуван от нихорлиев Преглед на мнение
    .... Питах за 33ки, защото винаги се случва да опрем на дифовете и упс въжета. Принципно разходките при нас около Ямбол са винаги кални и големи коловози. Може ще се замисля за лебедка, а не за по-големи гуменетки.
    Разликата в клиренса при 31-ци и 33-ки е два сантима и половина . Ако точно тези 25,4 мм. ще ти решат проблема с избягване на окантаряването ...
    Практически както ще легнеш по корем с 31ци , така и с 33-ки .
    Виж , лебедката е наистина полезен артикул . Хайде при каране в група все някой ще те дръпне , ами ако си сам ? То и с лебедка пак може да се наложи да търсиш помощ от приятел , но все пак вероятността е по-малка .
    Лебедката има и друго предимство : от деретата с нея спокойно можеш да измъкнеш глиган, без да се потиш и останалите разправии. Тежи , пущината !
    ПС. От калта в Ямболско съм патил преди повече от 15 години с една Авия- Преслав. При все работещото 4х4 и гуми георги дмитровки се наложи да прибегнeм до услугите на един Белорус ...... За малко да търсим втори трактор
    Последно редактирано от Vlado_Ts; 28-11-13, 20:48.
      Абе чета аз внимателно кой какво е направил по Фронтерата , ама ми омръзна от басните у дето разправя кой чул-недочул , за "мармаладените дифове".
      Това дето си ми го цитирал като данни беше излишно . Известно ми е отдавна .
      Същевременно смея да твърдя , че поназнайвам от зъбни колелета , зъбни предавки , валове и материали , щото с това си изкарвам хляба от години .
      Та при желание може да попресмятаме малко с лист и химикал
      Да , вярно е че диференциалите на дългата база са по- якички от на късата . Същевременно обаче късата база е малко по-лекичка . С има-няма 400 кила.
      С други думи - при еднакви други условия - и натоварването на дифовете при КБ е по-малко .
      Същевременно всички модели от "ония години" са разчетени якостно при заводски диаметър на гумите 29 цола. Айде сега сметни с колко процента ще се увеличи товара с 34-те цола на бившата Сивушка . Ефекта е почти съизмерим с 33 цола върху КБ. Обаче аз не съм чул Ники Турбото да е чупил диф .
      Няма зъбни колелета и валове , които да не са осигурено с коефициент на претоварване. .
      Така че при нормални условия на експлоатация (имам предвид не по асфалт , а "разходките" на колегата Нихорлиев) проблеми от якостна гледна точка общо взето няма .
      Съвсем друга бира става ако подскачаш във въздуха или караш по големи камъни . Но там съм виждал счупени дифове както на Витара , така и на УАЗ и Тойота . Никой не е застрахован Но ние за такива условия не говорим .
      И аз няма какво да добавя , освен че ако караш с Ъкъл и си познаваш джипа нямаш проблеми.
      Николай Георгиев 0+
      тел.0887357722
        Ама все пак 31ци много ми малеят, чак мира не ми дава като я гледам Фронтерата . Снощи сънувах как я лифртам още малко за 33 поне.
        Николай Георгиев 0+
        тел.0887357722
          Първоначално публикуван от Nikolai Georgiev (turbo d) Преглед на мнение
          Абе аз ти казвам че си болен ама ти не слушаш....
          Смени подложките на Боди лифта, задните амортисьори дъжат до +2.5 инча, но все пак ако я вдигаш от към окачването сложи им едни шпилки. Предните са гола вода ако искаш и на тях сложи
          мисля, че имам още тампони за биалетките отпред ще ги потърся да ти ги дам.
          п.с. имаш ли някакви сгодни 16-ки зимни? влязла ми е муха да си купя и зимни гуми
          no signature no problems
            Напоследък фронтерата беше започнала да се гевези като трябва да запали. Врътвам на стартер, стрелката на волтметъра пада стремглаво почти до червеното, чува се "щрак"... но стартерът не завърта. И така 2-3-4 пъти докато накрая зацепи. Проблемът се оказа в контактора на стартера. След смяна с нов сега зацепва от всеки опит върти много по-живо от преди. Съответно пали много по-лесно.
            Акумулаторът, в който имах някакви съмнения в последно време заради по-мудното въртене, се оказа че си е съвсем добре и няма изгледи скоро да умира.
              Малко лифт преди лягане.
              Николай Георгиев 0+
              тел.0887357722
                Супер е станало , няма ли да споделиш как си я повдигнал, сиромашкия тунинг ли...
                  С пари всеки може, естествено че е сиромашки тунинг. Ще споделя утре за да има напрежение ХИХИХИ....
                  Николай Георгиев 0+
                  тел.0887357722
                    И сега какво стана 31ците ми омаляха. Окачването стана доста прилично за ресори+пружини.
                    Николай Георгиев 0+
                    тел.0887357722
                      Как така фронтерата на фанатик стигна до теб?
                        Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
                        По неведомите пътища господни.
                        п.п.Николайчо,казах ти да не се унасяш,щото ще ти омалеят гуметата-ама не слушкаш. И са 33-ки,а?
                          Светът е малък а Фронтерите ръстът....
                          Николай Георгиев 0+
                          тел.0887357722
                            горката ми колица... попадна при откачен собственик, ся ще стане BigFoot
                              .... горката ми колица... попадна при откачен собственик, ся ще стане BigFoot ....
                              Е то това е ясно .
                              Между другото , някой от вас двамцата ше ми каже ли пружините от що са и как се отразяват на возИята , че не ми се рови в старите теми ? Помня , че и амовете ти бяха с по-дълги ходове.
                                Днес напрвих доста тестове на джипката , задното окачване се държи перфектно, има добри ходове и возията спорд мен е по мека. Отзад пружините са много меки и реално повдигат около 5-6 см. Обиците са 20см. от болт до болт.
                                Николай Георгиев 0+
                                тел.0887357722
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
