Самодиагностика за фронтера А как?
Това е залепена тема.
  • #61
    От: Самодиагностика как?
    Имаш грижа с дебитомера, почисти куплунга и пак пробвай.
    Това изгърмяване може и да е модифицирало клапата му.
    п.п.маслата гледа ли ги - двигател, дифове, СК ?
    Последно редактирано от maxxx; 07-12-10, 12:30.
    • #62
      Маслата ги проверих,няма вода никъде.Въздушният филтър беше влажен но ис него и без него е еднакво.
      Какво точно е 73 или казва само че е дебитомера.
      Николай Младенов
      ОФАДБ 94г. C24NE
      • #63
        Грешка 73 е дебитомер/Air Flow Sensor/, слаб волтаж.
        Отвори го и виж да нямаш конденз по пистите на реостата, погледни там ли е още висулката/температурния датчик/, по-лесно се вижда откъм филтъра, размърдай клапата и виж свободно ли се движи/пада или засяда в някоя стена на корпуса.
        Последно редактирано от maxxx; 07-12-10, 14:11.
        • #64
          Първоначално публикуван от mladenov_78 Преглед на мнение
          Налага се пак да си използвам темата за помощ.Преди няколко дена си заглобих фруктиерката в една локва тип езеро и тя угасна.При последвалото дърпане и опити за запалване имах експлозия от насъбрана газ в гърнето в резултат на което последното заприлича на парцал.
          Както и да е след като я оставих няколко часа да се отцеди водата си запали сама,първо на 3 цил. но после изчисти и заработи нормално.Обаче проблема е в това че сега няма мощност вече с ново гърне но не върви.Преди това се ускоряваше перфектно а сега все едно някой я е хванал за гушата.Направих самодиагностика и ми показа грешка 73 която незнам каква е и дали има връзка с проблема.Сега ми свети постоянно чека на таблото и не угасна след сваляне на клемите за половин час.
          Освен гърнето си спраскал и дебитомера.
          • #65
            Току що го проверих дебитомера-вътре в него и в буксата няма вода или влага а и висулката си е там.Обаче има нещо друго,колата работи аз вадя буксата на деб. и тя продължава да си работи без промяна.Гася я и после я паля с изключен дебитомер съвсем нормално.Така ли трябва да е ?Вътре обаче в деб.реостата не се движи по пистата а я оставих да работи около15 мин. колата.Не трябва ли да има някакво движение там.
            Николай Младенов
            ОФАДБ 94г. C24NE
            • #66
              Реостата го движи клапата, гледай в каква позиция е, при угасен мотор трябва да е на 12 без петнайсет, после да се движи по пистата според постъпващия въздух.
              Най-вероятно клапата ти е катастрофирала в корпуса, кихалка имаш ли/не че е гаранция при як гърмеж/ ?
              При дори малък достъп на въздух през дебитомера, реостата трябва да работи, без значение температурата на двигателя.
              • #67
                Кихалка имам и направо беше скъсало гумичката след гърмежа.Реостата седи в крайно дясно положение на 2 часа и при работещ и при загасен двидател.За клапата която е под кихалката ли става въпрос дето е на изхода на дебитомера или преди нея има друга.А реостата взима информация от висулката вътре така ли?
                Николай Младенов
                ОФАДБ 94г. C24NE
                • #68
                  Клапата ти е заседнала, няма друга клапа, гледай под реостата.Висулката дава инфо за температурата на постъпващия въздух, реостата с клапата за количеството му.
                  Недей пробва, хващайки пластината на реостата да го върнеш в начално положение, ако е задрала яко клапата, ще скъсаш/счупиш рамото му.
                  • #69
                    Клапата се движи съвсем спокойно?Ще го свалям пак ама утре.Но нещо не ми се връзват нещата,тая клапа няма връзка с реостата как той се влияе от нея.
                    Утре ще пиша какво е станало
                    Николай Младенов
                    ОФАДБ 94г. C24NE
                    • #70
                      Как така няма? Клапата движи реостата
                      • #71
                        Колкото и да ти е неприятно да го приемеш ти е заминал дебитомера. При положение, че е имало толкова силен взрив за да гръмне гърнето няма какво да говорим. Търси си дебитомер.
                        no signature no problems
                        • #72
                          Дори и при развален дебитомер, не трябва ли да върви нормално но газ? Доколкото разбирам не върви добре и приемам, че става въпрос и при работа на газ?!
                          • #73
                            Еми тя върви, но му свети чека.Ако обърне на бензин никак няма да му хареса разхода, компа е влязъл в авариен режим с усреднени стойности.
                            • #74
                              По-горе колегата е написал, че след удавянето върви лошо като "хваната за гушата". За това си мисля, че може да не е само дебитомер.
                              • #75
                                Ако и на газ е удушена, по всяка вероятност в следствие на кихането и изкривяването на дебитомерната клапа се е променило засмукването на въздух - респективно качеството на сместта.
