Самодиагностика за фронтера А как?
Това е залепена тема.
  • Самодиагностика за фронтера А как?
    Дойде ред и на мен да ми се развали нещо.Колата е ОФАДБ 2.4i с обикновенна газ с емулатор.Преди около месец ми се случи сутрин при палене на газ да ми гръмне и беше обърнало гумичката на плякалката,оправих я и си запалих без проблем.Скоро след това установих че на бензин работата на двигателя не е добра-претриса и при подаване на газ се мъчи ,трудно поема и ДВ се тресе.На газ работи добре и пали от раз.На бензин също пали лесно но не работи равномерно. Погорва повечко от тогава около 16.5/17 газ градско.
    Въпросите са; Мога ли да си направя сам диагностика за да видя какви грешки има натрупани.Как се чистят грешките с"кламер".Къде е куплунга за диагностика на компа.И да ми препоръчате сервиз за тези проблеми ако не мога да ги преборя сам.
    Може някъде да има писано по тези въпроси но изчетох доста и не открих нищо конкретно за самодиагностика.
    Поздрави.
    Николай Младенов
    ОФАДБ 94г. C24NE
    До: Самодиагностика как?
    Виж да не се е извадил някой вакуум ;
      Проверил съм всичко за което се сетих само ламбда сондата не съм защото не знам как да я замеря - иначе имам мултицет
      Николай Младенов
      ОФАДБ 94г. C24NE
        Че не си чел и търсил,ясно.Това е осма тема под твоята:
        В пост N6 е таблицата и метода за самодиагностика.
        Грешките се чистят/поне при твоя двигател/ като разкачиш акумулатора за 10-на минути.
        Или "плякалката" не е овардила дебитомера,или някой инжектор препиква.
        Има ги като грешки в таблицата.
        п.п.-куплунга е зад десния фар,а сервиз като напишеш от къде си.
          Гърменето на газ е ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ,свещи,кабели,дистрибуторна капачка,палец.Сменяй наред ,като започнеш от свещите.После я покарай 2,3 дена на бензин за да поотпушиш дюзите.
          Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
            Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
            Това "наред" са финанси,колега.Аз като смених всичко без бобината какво-мижав пробив на първичната намотка.Крив ме направи три месеца...
            Такива скъпо струващи съвети недей-лесно е да се дават,безпредметно е да се плащат.
            Нека отстрани вторичния ефект/вече факт/,после ще се намери първопричината.Не е правилната диагностика,но докато намери "извора" може да смели още нещо.
              Той като отстрани вторичния ефект тя пак ще гърми.Затова мисля ,че е по-добре да се търси първоисточника на проблема,тоест -ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ПРОБЛЕМ.Като казвам ;сменяй наред;имам предвид първо свещите,ако пак гърми кабелите,ако пак гърми дистрибутора и така нататък и т.н Докато спре да гърми.После чистиш грешките и готово.Пък и невиждам кое му е скъпото да си смениш свещи ,кабели,капачка....Като имаш брада ще си купиш и гребенче
                Проблемът е инцидентен/засега/-хвърли око на първия пост.
                Докато чака/дочака да трещи като картечница как да я кара?
                За брадата си прав-друг е въпроса има ли смисъл всички да минаваме по трудния начин.
                Което е и целта и ползата от този форум.
                п.п.-и електрически да е проблема,с гръмнал дебитомер или пикаещ инжектор какво ще оправи,преди диагностика и отстраняване на последствията?На бензин?Ако има някой да му услужи с кабели,капачка и т.н.,добре-иначе?
                  Дебитомера нали си има защита,не ми се вярва да е гръмнал.Запушените дюзи като покараш няколко дни на бензин ще се поисчистят,пък ако не стане слагаш присадка на лъки моли в бензина и газ до ламарината.Но първо електрическия проблем да отстрани, за да не гърми. П.П.Дебитомера ако се е искривил се отваря и се исправя.После се затваря и монтира.
                    Благодаря за отговорите и за да не стават недоразумения ще поясня че гръмването беше само веднъж и то при ситуация че веднъж дадох контакт,върнах го и след около10 сек.дадох пак,завъртях и БУМ.Проверил съм кабели,свещи,капачка и си мисля че проблема не е електрически а просто се е нагнетила много газ.Интересува ме какво точно се е повредило-предполагам че дебитомера и как се отваря.Пластмасовата капачка отгоре ли ,или от към плочката за газта
                    Николай Младенов
                    ОФАДБ 94г. C24NE
                      Откъм плочката за газта като погледнеш,ще видиш клапа.Тя трябва да се движи абсолютно свободно.Задвижва един реостат,който е под капачката горе,който от своя страна дава инфо на ЕКУ-то за дебита въздух в даден момент.При гърмене се изкривява оста на тази клапа и почва да засяда в някаква позиция малко или много-зависи колко не го е опазила кихалката.Другото което може да е заминало е осезателя за температура на въздуха.Намира се между клапата не дебитомера и въздушния филтър-пак под капачката,в алуминиевия корпус.
                      Имаше тема за гръмнал дебитомер в раздела-потърси я/този път по-старателно/,там съм снимал моя отворен.Ще видиш къде точно е запоен осезателя и с мултицета го замери.Сега не мога да си спомня колко кОм-а беше студен.Мисля около 2,5/3.Ако е заминал няма да ти отчете никакво съпротивление-края му е една малка пъпка,висяща в корпуса на дебитомера.При гръм се отчупва/ако клапата на дебитомера не го е опазила/.
                      Последно редактирано от maxxx; 20-10-09, 20:20.
                        Е от такъв отговор повече няма какво да искам.Утре ще търся грешките,пък ще видим какво ще се покаже
                        Николай Младенов
                        ОФАДБ 94г. C24NE
                          E сега вече съм в недоумениеПри самодиагностиката ми показа две грешки като номера 31 и 38 а такива нямаВъзможно ли е или утре пак да пъхам кламерчето.
                          Николай Младенов
                          ОФАДБ 94г. C24NE
                            Понеже не се стърпях направих втора диагностика преди малко и ми показа грешка 31 явно другата се беше изтрила при откачването на клемата след първата интервенция.
                            Първо показа три пъти 12 и след това три пъти 31
                            Николай Младенов
                            ОФАДБ 94г. C24NE
                              Първоначално публикуван от mladenov_78 Преглед на мнение
                              Споко,нормално е.12 мисля беше липса на въртене от коляновия вал,31 някаква друга дивотия/има ги упоменати двете грешки при самодиагностиката и да не ги вземаш предвид.Ще ти пиша и втората какво визира/.
                              Но 38 е друго,сега ще проверя,ако ти не си го направил.
