Странен шум на Фронтера!
    До: Странен шум на Фронтера!
    Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
    Владо,не ги търкаляме от вчера-шума от аксиалния ясно,а приплъзването от омекнал притискателен или отънял феродов как да ги оприлича на слух като "пилене" на гуми?!
    Затова споменах , че ако проблема изобщо е по съединителя ( вероятността в LSD-то е 50% ) , то вероятно ще е във феродовия диск . Но трябват допълнителни тестове и уточнения А колегата си мълчи...
      Първоначално публикуван от a_r4 Преглед на мнение
      Да уточня о6те малко. На слух не е точно като пилене на гуми. Усещането при тръгване е като на пребоксуване на гуми.
      То пак е пребуксуване,но на феродовия диск.
      Направи проба-ускори на 1-ва и 2-ра по-чевръсто,после сложи 5-та и дай газ до ламарината.Ако мотора се развихри,а колата не ускорява твърде,феродовия или притискателния диск не са в ред.За твое успокоение погледни и за течове от двете помпи на съединителя и нивото в казанчето.Ако там е нормално,сваляй кутията,докато не е дошла зимата.
        Направих проба на съединителя. На 5 та при дръпната ръчна угасна без никакво приплъзване. Вероятно LSD?
          Хайде сега пак от начало. Какво масло си сипал и колко. И къде са ти го сипали? Ти присъства ли?
          no signature no problems
            Ако фрикционите в LSD-то се скапят,ще стане прост диференциал.От това няма как да усещаш поведението му като "буксуване".Ако планетни и сателитни зъбчатки ти правят проблем,ще чуеш един съвсем друг шум,ти и съседната улица.Не съм сигурен без натоварване дали ще се чуе нещо.Да му вирнеш задницата/добре укрепен/ и някой да подаде газ на 1-ва,2-ра,а ти да гледаш и слушаш отдолу.Или на подемник.
              А като я освободиш от скорост, има ли нормална инерция?
                Как се държи при 4х4?
                И като натиснеш съединителя на място има ли някакъв по различен шум?
                В крайна сметка само шум ли чуваш и усещаш или има и оттласкване на колата?
                Последно редактирано от sony bono; 16-10-09, 09:47.
                  Mаслото е 75w140 на кастрол - 2 литра в задния диф - сменено е преди около 2 год. /май му идва време за смяна?/
                    Прав си май му идва време за смяна ама на съединителя според мен, защото ако маслото е намаляло драстично или си е загубило качествата драстично шума нямаше да го има само при потегляне а щеше да те преследва..."даже и когато спиш".
                    0877 83 30 90 - Жоро
