Картер за Астра - въпрос
    До: Картер за Астра - въпрос
    Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
    Добре де, а защо просто не си караш фронтерата на офф извън пътя ами трошиш картера на Астрата
    За заварката: можеш за махнеш пробката въобще да я няма и да ти сменят маслото отгоре през щеката. Има такива машини на много места и смяната с нея като цена е колкото по стандартния начин. Това ако не искаш да си купуваш нов картер.
    Фронтерата на леки места минава лесно, даже не усеща нищо, ама на тези леки места с лека кола е по-интересно. В събота преоткрих тръпката на оффроуда с лека кола
    Картера, ако не става лесно и качествено да се ремонтира, ще взема нов. Надявам се да не е проблем намирането му.
    Светът на Владо
      Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
      Благодаря колеги! Деформациите ще разбера точно какви са след като го сваля. Удъра, който пое не е традиционен. Тоест реално ударих пробката... пробката стърчи няколко милиметра под картера. От удъра се изкриви и скъса ламарината зад пробката. Което ме навежда на мисълта, че може да е заминала и резбата (отвора с цялата основа) при пробката, което може да се окаже причина за смяна на целия картер.
      То това с пропката си е класика при опелите.При добо почисване и голямо желание на монтьора може да мине и без сваляне на картера.С телоподаващо - и дежурен с пожарогасител с вьглерод...
        Днес свалих картера. Оказа се лесно за поправка. Занесох го и ми го завариха за 2 минути. Тествах го с нафта и няма течове повече. Утре ако не вали ще сложа гарнитурата от 2-те страни със силикон и монтирам картера.
        Малко снимки как стана заварката (или както там се казва... )
ID:5122126Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5122127Натиснете снимката за да я уголемите
        EDIT: Изниква въпроса дали с новата гарнитура, която е коркова, всичко ще е ок? Мисля да я намажа с силикон от 2-те страни и тогава да слагам. Иначе старата гарнитура е 50-50 метал-гума (към външната част е метална, а вътре - към маслото - гума), видимо здрава. Какво ще ме посъветвате?
        Последно редактирано от vladoniki; 07-09-09, 17:01.
        Светът на Владо
          Аз бих сложил нова. Старата малко или мното е "поппрегоряла" гумата от топлината и няма да оплътнява добре. Едва ли е повече от 10-15 лв. новата.
            Нова съм взел, но тя е коркова, идеята дали с корковата ще стане добре.
            Светът на Владо
              Ще стане разбира се. Дори и да не и сложиш силикон. Ама за всеки случаи сложи мъничко, защото картера е стар и не е съвсем равен. Нещо сложно, намазваш сглобяваш и после давай в гората
              Ако ще я влачиш по корем на черен път наистина се замисли за сериозна защита на картера. И не само на него. Имаш и резевоар.
                Защитата я видях как се хваща и съм уговорил човек да я направи, само да сложа картера.
                А за резервоара съм си мислил с маркуч и туба - резервен вариант, защото защита ще тежи неоправдано много.
                Нови пружини и гуми трябват, за да стане по-висока.
                Нещото което не разбирам е как и какъв диф мога да сложа, за да стане по-бавна и мощна.
                Картера е готов и монтиран. Сложих и масло, запалих и течове за сега няма.
                Ще давам снимки на защитата когато стане.
                Последно редактирано от maxxx; 08-09-09, 15:23.
                Светът на Владо
                  защо не се ходело с астра на офроуд ?
                  защото се получават едни деруги от които текна масло. офроуда бе по малките "улички" над хладилника .
                  емил златков
                  паджеро 2.5тд
                  ве стром 650
                    Ентусиаст! Аз един път ходих там със Мерца и се побърках от ужас кой ще викам по нощите да ме вади от там....
                    Неизвестен мъдрец
                      Аз си направих кора под картера, но от тънка поцинкована ламарина само за да не ми пръска кал по ремъка и по капака. Тази подкартерна защита която сте пуснали тук, посмъртно няма да пасне на моята Астра. По средата на "кората" ми има отвор откъдето излиза тръбата към катализатора и меката връзка. Дори тръбата минава под картера. Ако трябва утре ще снимам. Астрата е 1,7 ТДС
                      Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                        Никога не слагай силикон на нова гарнитура надига и става по зле !
                        [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                        [B]Ford Escort xr3 [/B]
                        [B]Aro 10 [/B]
                        и твой един син, Българийо,
                        0896042536
                          Защитата е готова.
                          Прилагам и снимки:
ID:5126500 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5126501 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5126502 Натиснете снимката за да я уголемите
                          Светът на Владо
                            Добре е станало колега,само че дали зимата,при по далбок сняг,няма да застава по лесно на тумбак?
                            Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
                            Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
                            OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                              Владо,
                              кога и къде ще ходим да тестваме колко здрава е станала "заварката"
                              LZ1DWW
                                Първоначално публикуван от mishev3006 Преглед на мнение
                                Ламарината е на нивото на картера - най-много 1 см разлика да има от преди. Ще видим зимата, то без 4х4 и малко сняг да има...
                                Светът на Владо
