Картер за Астра - въпрос
  • Картер за Астра - въпрос
    Здравейте колеги, при поредната разходка със софт оффроуд возилото разпрах картера на колицата. Колата е Астра 93г., 1,7 атмосферен дизел.
    Картера ще го сменя, това е ясно, но колега ми спомена, че е чувал за подкартерна фабрична защита за Астра. Някой има ли някаква информация за това? Някакви идеи за закрепването?
    Благодаря на отзовалите се!
    Светът на Владо
    До: Картер за Астра - въпрос
    Електрожен и ъглошлайф ... това ти е необходимо ... е и малко творчество и фантазия.Успех.
      Кората е пластмасова и едва ли ще предпази картера от удар,предпазва само да на се мокрят ремъците и динамото.Има я по магазините, мисля че беше около 120-130лв. и се сваля при всяка смяна на маслото. За втора употреба здрава още не съм чул или виждал но мога да ви да GSM на морга в Хасково само за Опел за да питате може и да се намира.Както и за картер(на добра цена).
      Последно редактирано от bochopz; 06-09-09, 14:31. Причина: допълване
      . LRE Bulgaria.
      RRC SE V8 91г.
        Първоначално публикуван от bochopz Преглед на мнение
        Мерси за предложението. Ще сваля картера тези дни да видя в какво състояние е и дали ще го сменям. Той не е алуминиев, така че смятам, че може да мине само с заварка. А относно защита, колегата каза, че е от 2мм ламарина, а не кора.
        Светът на Владо
          Фабрично е пластмасова кора,защтитата от ламарина сигурно е правена допълнително.
          . LRE Bulgaria.
          RRC SE V8 91г.
            Прилага снимка за по-точна представа.
            Монтирана на Астра. Ако някой може да ми каже, къде може да направят и монтира подобна конструкция...
            Не мога да открия в БГ от къде мога да я поръчам. През работната седмица ще се поразтърся по магазините.
            Светът на Владо
              Според мен тази кора е правена за Астра има само пластмасова кора от магазина .
              [B]Mercedes Benz w123 [/B]
              [B]Ford Escort xr3 [/B]
              [B]Aro 10 [/B]
              и твой един син, Българийо,
              0896042536
                Тази защита е допълнително слагана,и аз я търся (вече четири месеца) и не я намерих.Ако намерите маистор които да я изработи и аз ще си взема един брои.
                . LRE Bulgaria.
                RRC SE V8 91г.
                  Защитата е еднаква при всички монтирани мотори, тоест ако Астрата е 93-98г. значи става. За сега с тази информация разполагам.
                  Светът на Владо
                    Добавям чертежче на една защита руско производство:
                    2мм дебелина
                    Светът на Владо
                      Картера с гарнитура ли е или силикон? И кое какви предимства и недостатъци има?
                      Благодаря.
                      Светът на Владо
                        Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                        Благодаря.
                        Сложи гарнитура намазана от двете и страни със силикон ... няма да съжаляваш!А относно подкартерната защита ... сваляй наличната,мери и налагай на ламарина каквато си искаш.Просто го започни и ще се изненадаш колко е лесно.Успех.
                          Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                          Картера го лепиш със силикон.Знай че след удара вече малко или много имаш деформаций,които гарнитура няма да покрие.Силикона обаче действа.За кората отиваш при първия тенекиджия с картинката,той взима размерите на място и след 1 ден я имаш,каквато я искаш и колкото дебела я желаеш..дори цвета
                          Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                          NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                            Благодаря колеги! Деформациите ще разбера точно какви са след като го сваля. Удъра, който пое не е традиционен. Тоест реално ударих пробката... пробката стърчи няколко милиметра под картера. От удъра се изкриви и скъса ламарината зад пробката. Което ме навежда на мисълта, че може да е заминала и резбата (отвора с цялата основа) при пробката, което може да се окаже причина за смяна на целия картер.
                            Светът на Владо
                              Добре де, а защо просто не си караш фронтерата на офф извън пътя ами трошиш картера на Астрата
                              За заварката: можеш за махнеш пробката въобще да я няма и да ти сменят маслото отгоре през щеката. Има такива машини на много места и смяната с нея като цена е колкото по стандартния начин. Това ако не искаш да си купуваш нов картер.
                              Последно редактирано от sony bono; 06-09-09, 23:16.
