външна бензинова помпа за фронтера 2.4
  • външна бензинова помпа за фронтера 2.4
    мога ли да монтирам външна бензинова помпа на фронтерата и ако някой го е правил нека даде съвет
    Мооже.............НО НЕ правете глупости...............
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      Първоначално публикуван от milandar Преглед на мнение
      Беше време , когато новорегистрираните членове първо четяха и после питаха . Гледам , нещата вече са се променили.
      ... та по темата : всичко може , ама иска четене . Хем има и нарочна тема по пробема , а и лесно се намира - хората са си направили труда да е залепена .
        А, защо е нужно? От 5, 6 години карам с китайска помпа в резервоара и все още работи
        ОФА КБ X20SE + метан
        • Vlado_Ts
          Vlado_Ts коментира
          По-лесна е за смяна външната
        защото в резервоара нямам кошница и няма намиране на такава
          Колега, нямаш кошница, защото помпата ти стои директно на тръбите, които пък са заварени за фланеца, който пък се държи на десетина болтчета към резервоара.
          Имам нови помпи като за теб, и ако не можеш да си намериш, ми се обади на 0898 82 ОI 82, но да е след 11:00.
          • Vlado_Ts
            Vlado_Ts коментира
            На твойта Фронтера така ли е ? Без кошница ?
          • Джоу (x3mrjoe)
            Джоу (x3mrjoe) коментира
            Не, Владо, с кошница е, даже си държа и яйцата в нея.
          Имаше стара кошница от която нищо не става изпочупена на парчета.Помпата не се държи за фланец а е вътре в кошницата.
          • Джоу (x3mrjoe)
            Колега, фланеца е това което се хваща за резервоара, като нагревателя на ел. бойлер примерно, на който тръбите за горивото.
            Щом си с кошница, значи е другият вариант, но явно някой я е натрошил при опит за интервенция.
          Колега, щом си отворил резервоара, я направи някоя снимка.
            Без кошница каквато и да е помпа ще гори- особено външна.
            Някой чувал ли е за понятието ( Кеш танк ).
              Ето кошницата:
Име:GetItemPicture (3)
Прегледи:356
              като в началото говорех за без кошница, но после видях, че излиза само за първите до края на '92, която би трябвало да е като на Аскона и Кадет.
              Ето какво имах предвид:
Прегледи:339
              Щом ти е натрошена кошницата, добре е да си сложиш такава, която се продава в комплект с помпата.
              Както е казал и колегата, при преправянето помпата може да гори често, което ще се случва най-вече поради лошо охлаждане, което случва през горивото, което обаче, обикновено, е не повече от 5л при тези които преправят подобни системи, щото карат на газ.
              Същото се случва и с помпата в кошницата, разбира се.
              Колега, щом си тръгнал по тая пътека, имай предвид, че помпата трябва да дава 3.5bar, като предполагам, регулатора е около 3.0bar.
              Щом идеята е да изтъниш, което ако се направи както трябва (и то с евтини части) няма да е по-евтино, можеш да си вземеш универсална помпа на около 6bar, като задължително сложиш филтър, както и радиатор.
              Китайски помпи на около 6bar по магазините бол за около 100÷120лв, които си работят добре.
              P.S. Ако не сме те разбрали правилно, най-добре си сложи нова в комплект с кошницата.
              Ако наистина не можеш да намериш - обади ми се.
                Ето кошницата:
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:GetItemPicture (3) Прегледи:0 Размер:9.2 КБ ID:6753817
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16255661318951.jpg Прегледи:0 Размер:23.5 КБ ID:6753818
                Аз така и не разбрах в качеството ти на специалист по Фронтерите какъв акъл му даваш на колегата , ама само да отбележа, че той в заглавието на темата пита дали може да я замени с външна помпа . Та кво ше кажеш по въпроса ? Правил ли си такава операция ? ( на Фронтера)
                  И аз не разбирам що гагичосваш темата ?
                  Цял живот се занимавам с техника от всякакво естество, като съм правил неща дето всички казват, че никога няма да станат, след което всичко работи с години.
                  Обаче, парите си изкарвам с търговия, та всичко споменато по-горе е минало през моите ръце, и е правено само за лично ползване.
                  ... иначе, почти всеки ден съм по сервизи и с майстори, но всичко се прави точно както трябва.
                  P.S. Надявам се постовете ти да не плод на зараждащи се ментални проблеми, а е обикновено старческо вкисване.
                  Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 06-07-21, 17:08.
                    Кво гагичосване , кви менти те гонят , бе човек ?! Мешаш ше навсякъде . И същевременно как и обычно чукча не читатель , он писатель , във всяка подобна тема . Това ти намекнах . То чак е дразнещо . При положение че не бих се учудил ако изобщо си се качвал във Фронтера.
                    Аз също цял живот се занимавам с техника , че и хляба пак с това си изкарвам . Ама да си ме видял да давам акъл примерно за Мусо ,Въсо или друга подобна щайга ? Няма как човек да е компетентен във всичко .
                    Четете бе хора ! Както вече намекнах има точно такава нарочна тема , че даже модераторите са си направили труда да я залепят - да не би някой кьорав да не види.
                    Ама е по- лесно писането . Затова един въпрос го дъвчем в по пет теми .
                    ПС. За протокола : в този раздел сме поне десетина човека дето караме с изкормен бъкел и външна помпа . Поне аз не съм прочел някой да се е оплакал до сега от изгоряла външна помпа . Пък и да изгори - откровен китаец струва 70-80 кинта и се сменя буквално за 5 мин на канал . Няма хамалогия , няма сваляне на баката и т.н.
                    И само за сведение : моята помпа държи фронта вече 11-та година .
