ABS - Frontera B ремонт на датчик
    От: ABS - Frontera B ремонт на датчик
    Това са оригинални номера по Опел
    0530431 десен
    0530447 ляв
    0530423 десен
    0530422 ляв
    Каква е разликата .. не мога да разбера.
    Напиши ги в Гугъл ... и ще видиш и цени .... не особенно приятни
      Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
      Не знам какво чакаш,а не свалиш колелото?Ще видиш датчика,крепи се с едно малко болтче,което обикновенно се къса,ама после датчика се лепи със топлоустойчив силикон-Вервай ми.Просто огледай,замери го да видиш дали е жив и не се плаши толкоз.
      Определено ще се провери дали е "жив" датчика и ако е в изправност, ще го закрепя с топлоустойчив силикон
      0530431 десен
      0530447 ляв
      0530423 десен
      0530422 ляв
      Знам че на Фронтерите са им пословично скъпи частите, ама дори и мен ме изненадва неприятно с тази скъпа част на един нищо "пиклив" датчик, златно покритие ли има...
        Реших да видя лично датчиците и да направя снимки като бях легнал под джипката, снимах левия и десния датчик, като където е левия датчик видях да стърчи нещо и не знам за какво е и къде се мушка, предполагам е свързано с датчика на АБС-а?
        Левия датчик:
        Десния датчик:
        И откъм левия датчик но от другата страна, въпросното стърчащо нещо....?
          Не мисля, че е от АБС-а - при мен няма такава джаджа. Да не е датчика за износването на накладките, но пък много масивен ми се вижда?!
          Honda XL600LM, 1987
          Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
            Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
            Нека колеги които знаят за какво може да е въпросния накрайник-датчик да кажат, а междувременно как може да се установи със сигурност дали на левия или десния датчик за АБС-а, е с прекъснато кабелче например, или пък компютъра за АБС-а, може ли да покаже каква е грешката като се закачи на подходящия диагностичен уред?
              На подходящия ще си признае.
                Проблема е досаден, имах го на предишната Фронтера - мерих, проверявах и накрая отидох в Дженеръс Ауто /щото ми е най-близо/ за диагностика, която нищо не показа със сигурност, но ми взеха бая левчета за да ми кажат да си търся електрониката на помпата втора употреба със същия номер задължително! Аз я отворих и затворих, след което нещата се подобриха чувствително, но не напълно - пак светваше, но много по-рядко. Как свърши историята не знам, защото автомата умря и махнах колата! Замери датчиците на предните и задните /може отзад да е един общ на дифа/ колела, ако показват еднакво от порядъка на 1-2 кОма не е от тях - демонтажа им без чупене на пластмасовия корпус е невъзможен в повечето случаи, затова ти препоръчват да си търсиш направо главина.
                Honda XL600LM, 1987
                  Това за коя година frontera става въпрос, иди на една диагностика да проверят секцията на АБС, едни живи данни в движение, ще се реши проблема, той сам ще каже, кой е в ред, кой не е
                  Прекъснат кабел се проверява лесно, но преди това е добре да се видят живи данни, за да се знае, кой дава мизерия и да се мисли как да се проследят
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                    Фронтерата е 2002г., ясно е че ще трябва да се направи диагностика и от там към съответните възли и до самите датчици, ще видя кога ще я карам в сервиза, стана си ясно че няма как да установя сам проблема, благодаря ви колеги за съветите
                      Въпросното стърчащо нещо, знае ли някой за какво е и къде се монтира, Лозане удари едно рамо и да кажеш какво може да е....?
                      Последно редактирано от Еделвайс; 24-06-16, 13:49. Причина: Снимка
                        За датчика за износване на накладките!
                          Благодарско, а ако кажеш и къде се пъха, не можах да видя когато бях клекнал на тротоара под джипката, също не видях и на другото колело въпросния кабел и датчик за износени накладки, ще имаш биричка
                            Уффф ..
                            Аз за това все пиян си ходя.
                            Те тук:
                              Уффф ..
                              Те тук:
                              [ATTACH=CONFIG]872815[/ATTACH]
                              Страшен си, изобщо не бих си помислил че се монтира на самата накладка, най-вероятно като ми сменяваха накладките, са ми сложили такива без гнездата за датчик за износването им и затова най-вероятно е изкаран навън, при следващата смяна ще купя и монтирам такива накладки, благодаря за инфото и смятам че ще е полезно и за други колеги
                                Относно ABS - аз карам така (без) почти от както купих фронтерата и още не съм катастрофирал поради липсата му. Ходих на диагностика точно в Дженръс ауто, за да ми дадат точната диагноза "или е помпата, или е датчика".
                                п.п. Цените на предните датчици настина са малоумни и заради това отдавна се отказах да се занимавам с проблема.
