ABS - Frontera B ремонт на датчик
  • ABS - Frontera B ремонт на датчик
    Здравейте,
    Не че е кой знае какво, но понеже вчера си оправих датчика за АБС на дясното колело реших да постна малко снимки.
    Всички майстори на които я водих бяха на мнение че датчика е изгорял (?!), и понеже е мн. трудно до невъзможно да се извади без да се строши, искаха направо да слагат нов (700лв).Някои казваха че е десния, други - левия.
    Интересно е да се отбележи и че този датчик е различен за двете колела и освен това модела е специфичен в зависимост от комп-а на колата.
    В един друг сервиз обаче, установиха че единия кабел на левия датчик, черния е прогнил(корозирал) до капачката.
    Изгнилото беше толкова близо до датчика че нямаше как да се запои.
    След неуспешно търсене в ебай както и чрез познати в Англия и Германия, все пак реших да се поизцапам и аз малко и да хвърля едно око преди да купя чисто нов.
    Установих че от купето, до главината слизат 4 кабела в сноп, със буксa, която се вижда дори и без да се смъква колелото, до амортисьора.
    * черен и червен - към АБС датчика.
    * бял и син - към спирачния модул.
    Замерване на огледалния сноп на лявото колело, при разкачена букса към купето, показа съпротивление на спирачната верига и около 170Ω при тази на АБС-датчика.
    (приблизително, понеже омметъра беше с калпава индикация )
    За да замеря и сравня проблемния десен, се реших да му направя дисекция :-). Така и така е за смяна.
    Капачката бе изрязана и изводите (две шини) се показаха.
    Замерването показа същите параметри като на лявото колело, което ме наведе на мисълта че всъщност датчика си е ок, само кабела му е дал фира.
    Последва смяна на целия кабелен сноп и буксите, почистване и запояване на изводите на датчика и заливане със горещ силикон.
    Смяната на кабелния сноп всъщност се оказа най-пипкавата работа, заради мръсотиите и якото му закрепване към носача.
    ((ABS)) лампата на таблото спря да свети след първите 50 метра а при първото по-рязко чукване на спирачките, специфичното за АБС-а "ритане" ме изкефи максимално.
    По-нататък ще го сменя но за сега ще е така :-)
    До: ABS - Frontera B ремонт на датчик
    Колега благодаря ти че сподели опита си(в ремонта и снимките),аз имам сходен проблем и благодарение на видяното от теб ще се опитам да го отстраня .
    Поздрави !
      Само не е добре, дето си му хакнал горещ силикон-при 50-60 градуса се размеква. Трябваше да го фиксираш с термоустойчив.
      Неизвестен мъдрец
        Да наистина, много уместна забележка. Определено ще сложа нещо термоустойчиво че спиралото като се загрее.. ще стане на крем карамел това хот-глуе :-)
        Мислех и за епоксидна смола някаква специална ама нямах нищо под ръка в момента на операцията.
        Всъщност, силикона е само върху спойките, датчика си стои вкоренен и непомръдващ (с парче маркуч вместо калпак) но все пак наистина трябва да е покрит с нещо по-сигурно за предпазване от кал и влага най-малкото.
        Може и евентуално да се разпробие оригиналната капачка и да се нахлузи намясто и залепи.
        Пак ще се смъква колелото тия дни :-)
        Последно редактирано от peter_jq; 02-08-09, 21:15.
          Добро почистване с бензин и червен или черен силикон вършат идеална работа ...
          Неизвестен мъдрец
            От: ABS - Frontera B ремонт на датчик
            Колеги.След последната разходка в гората започна да свети лампата на ABS на таблото.И ABS не работи-при спирачки направо заковава.Прегледахме кабелите на датчиците и ги замерихме.На задните колела беше 1600-2200 ома а на предните 900-1300.ако проблема не е в датчиците къде е следващото място където да търсим.
            0885022939 Недрет
              Привет.
              Това че се е случило след разходка в гората ме навежда на мисълта че е възможно кабелите които минават от датчиците покрай амортисьорите нагоре към моторния отсек да са се прекъснали или измъкнали от някоя букса.. Или да е замърсена и да не дава добър контакт. Само един от четирите да не е във верига и цялата система не работи.
              Ако можеш да ги проследиш и замериш отгоре откъм мотора, ще разбереш дали това е случая.
                Замерихме ги точно от буксите върху амортисьора на предните колела ,а задните някаде отдоло не видях точно и даде горепосочените съпротивления
                0885022939 Недрет
                  Привет колеги, трябва да сменя на предно ляво колело с нов датчик за ABS, никога не съм карал кола с ABS и се чудя дали да си го оставя така без да ми работи ABS, зимно време съм свикнал как да си натискам спирачките на Фронти, при заледени пътища без да е имала фабрично ABS...?, или ще е добре преди зимата да си оправя датчика с нов, пък и ме дразни единствената светеща индикация на таблото, при работа на двигателя за неработещ ABS... ?
                  Последно редактирано от Еделвайс; 18-06-16, 09:52. Причина: Пояснение
                    Имаш три вариянта:
                    1.Да си поиграеш да го ремонтираш
                    2.Да махнеш крушката от таблото да не те дразни
                    3.Да си купиш нов датчик =голема глупост,ама ти си знаеш.
                    Автомат без АБС не е като ръчни скорости без АБС,да знаеш.Имаш и резервна опция-направи една яка броня отпред за зимата.Това при положение,че не си оправиш АБС-а.
                      Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
                      Имаш три вариянта:
                      Ясно, затова питам и определено ще оправя ABS-а, датчика е счупен и виси на кабелчето си извън главината, не знам как се ремонтира счупен датчик, датчика се е строшил когато накладката от вътрешната страна на предния ляв диск се е била изтъркала до метал, това е станало на собствен ход от Швейцария и малко преди навлизане в България е почнало да стърже зверски, и когато я карах ми майстора за пълното и обслужване, тогава ми каза за строшения датчик и че трябвало нов?
                      Последно редактирано от Еделвайс; 18-06-16, 12:54. Причина: Пояснение
                        Намери си цяла главина барабар с датчика втора употреба.
                          Първоначално публикуван от peter_jq Преглед на мнение
                          Четох някъде за този абсурд, че за да сложа нов датчик, вървял само комплект с главината , това ми се вижда меко казано тъпо, наистина ли не се продава само датчик или поне, не може ли да се приспособи друг датчик и да стане работата, да сменям главина само заради един датчик, аз дето всичко купувам от магазина но този път няма да го купя , всяко нещо си има граници, та има ли начин да се приспособи-ремонтира някак си, говорим без да се сменя и сваля главината?
                          п.с. Толкова ли е страшно да нямаш ABS, зимно време на МПС с АСК, щом с Ладата съм спирал без проблеми при всякакви зимни условия, (тези които са карали Лада, знаят как се кара и спира при зимни условия), па толкова ли ще е по-трудно при ACK, ако се кара предвиждайки и внимателно според зимната обстановка и условия?
                          Последно редактирано от Еделвайс; 20-06-16, 10:23. Причина: п.с.
                            Тишина в залата..., значи да разбирам че единствения вариант да сменя въпросния датчик, става само при комплект с главината, нов или втора употреба и не подлежи на ремонт или подмяна само на датчика?
                            Последно редактирано от Еделвайс; 22-06-16, 09:15. Причина: Пояснение
                              Тишина в залата...
                              Не знам какво чакаш,а не свалиш колелото?Ще видиш датчика,крепи се с едно малко болтче,което обикновенно се къса,ама после датчика се лепи със топлоустойчив силикон-Вервай ми.Просто огледай,замери го да видиш дали е жив и не се плаши толкоз.
