Проблем с масло в заден Диф
  • Проблем с масло в заден Диф
    Здравейте, имам лек проблем с маслото.
    В момента си наливам 75W-140 на Castrol за LSD, но иам проблемче не знам колко точно да налея. по каталог мисля че му дават 1.9л. и 2.2 ако е нормален диф. моя е P.L. 5-13 и с 1.9л маслото е далеч от контролната пробка.
    Моля кажете ми колко трябва да е да не зема да го препълня?!
    0877 83 30 90 - Жоро
    До: Проблем с масло в заден Диф
    Какво значи препълня ? Наливаш докато прелее.
    Nissan Pathfinder 4.0L
      Първоначално публикуван от stanlypld Преглед на мнение
      По сигнатурите си с LSD,1.9 ти е количеството на маслото.Отчети загубите в шприца и наливай докато прелее от пробката.Тя се казва така или иначе "контролно-наливна",пълни смело.
        ок мерси
          От: До: Проблем с масло в заден Диф
          Здравейте колеги.От месец и аз съм с Фронтера А, КБ.И аз имах подобен"проблем"днес,и незнам какво да си мисля.
          Сменях и аз маслото на задния ДИФ (75W-140 на Castrol за LSD).По всички каталози дето гледахме дори и без ЛСД(майта е със) ДИФ-а събира 2,4 литра,но днес докато не наляхме 3 литра маслото не прокапа от пробката???
            Сигурен ли си, че дифът е от фронтера? Да не е ъпгрейдвана някъде, преди да я купиш? Май това може да е само за добро И моят според пробата с въртенето на гумите в една посока е с LSD, но събра 2,5-2,6л. Така карам и си свиркам. Какво има да му мисля.
            ОФА КБ 2.0 '95
              Абе всичко му е фронтерско P.L. 5.13.Ако не бях там постоянно щях да си помисля че искат да ме "изгърбят" от сервиза.Къде отидоха тия 3 литра незнам.Както и да е,малко странно, но ако някой колега изпадне в такава ситоация да знае че не е единствения
                От: Проблем с масло в заден Диф
                Това, че си бил там не значи, че не са те изгърбили.... За пръв път чувам фронтеров диф да събира 3 литра.
                Неизвестен мъдрец
                  Няма такъв. Аз съм с 5.13 и няма как да влезнат повече от 2 литра при хоризонтален джип, при това над 1.9 започва да сълзи от пробката.
                  no signature no problems
                    Не са ме изгърбили щото бях през цялото време до колата от изпущането на старото масло до наливането на новото.Даже аз си отварях ботилките SAF-XJ.Чак след наливането на 3-тото шише горната пробка прокапа. Странно но факт.
                    На предния ДИФ си беше по каталог събра около 870мл.
                      Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнение
                      Ето колегата е събрал 2,5-2,6л. значи и тука не е 1,9л.Нека колегата който е пуснал темата да пише колко е налял.
                        И аз мисля, че няма шанс да са ме излъгали. Преди да сменям маслкото, бях изчел темите тук и в една от тях колега даваше съвет на друг, цитирам по смопен - "гледай масларите в ръцете, за да не разменят маслото за дифа...". Аз го приех буквално и наистина висях над главата на масларя, докато наливаше. Бях много учуден, като не прокапа след изцеждането на второто шише. Мислих, че става въпрос за 50-100гр., останали по шприца и маркучите, но взех още 1л., от който дифа пое 500-600гр. Мисля, че това бяха и моите означения - 5/13. Ако все още се чете, ще проверя и потвърдя по-късно.
                        ОФА КБ 2.0 '95
                          Наливайте вие по 3 литра масло в Дифа и после ще има тема " Протече ми семеринга на пиньона..."
                          Хората са казали 1.9 литра масло, никъде не пише докато протече от пробката. Това не е Жигули.
                          А ако има някой дето се чуди къде е отишло всичкото масло да си провери ръкавите на моста!!!
                            При диф 5.13 с ЛСД, даже и просълзява като налееш 1,900л.Говоря за хоризонтален джип при наливането.
                              Сега залягах под джипката. На планката ми пише 5.13. Вдигната на подемник като завъртя едната гума напред и другата се върти в същата посока(този тест не сега, разбира се). Сменях маслото в сервиз на канал. Предполага се, че дори и да не става за пускане на ракети , е близък до хоризонталния. Събра 2,5-2,6л. За това, дали трябва да се налива до пробката, или колко пише в каталога - има различни мнения.
                              ОФА КБ 2.0 '95
