Помощ за преден диференциал Dana
  • Помощ за преден диференциал Dana
    Здравейте,колеги.
    Приятел има Фронтера А Спорт 2.0-115к.с.
    Оказа се,че има проблем с предния диференциал.
    Хубавото е,че го е хванал навреме и дифа е спасяем.
    Проблема е в силното износване-(счупване) на шайбите, стоящи зад сателитите и планетите,т.е.шайбите в които те лагеруват-(дано се изразявам точно).
    Предвид формата им се оказват и трудни за изработка, намирането им, като нова резервна част също се оказа поне за нас проблем.
    Ще съм много благодарен,ако някой се е сблъсквал с този проблем и е намерил начин за решаването му или някакви координати за доставка на нови такива.
    Предварително благодаря на включилите се и лек ден.
    ​​​​П.П.Извинявям се,ако проблема е често срещан и вече има отворена тема, която аз дублирам...
    Според мен трудно ще намериш части за диф... първо, че се оказват редки животни, второ че са стари. Това разбира се е мое мнение и наблюдение. Моя съвет е да си търсиш втора употреба диф.
    ОФА КБ X20SE + метан
      Добре втора употреба,но се опасяваме,че ще е със същия тръгнал проблем.
      Явно тия шайби ще се окажат слабото им място на тоя модел DANA,тъй като иначе дифа е като нов...
        коя DANA е тоя диф, нали има американци с ДАНА, може да се продава като ремонтен комплект
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Това видях, като надпис на короната
            За съжаление пише, че не се предлага като резервна част или поне аз не намерих друго ....... оригиналния GM номер му е 91143378, Washer, thrust, differential pinion
            според руснаците има два модела предни мостове, слагани на Фронтера А
            С мотором 2.0 (C20NE)-
            мост производства GKN, модель 9HU, передаточное число 4.88:1 и 5.13:1.
            Все остальные моторы-
            мост производства GKN, модель 12HU, передаточное число 4.30:1 (дизели 2.3 и 2.5), 4.56:1 (дизели 2.3 и 2.8, редко бензин 2.4), 4.88:1 (бензин 2.2 и бензин 2.4).
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Благодаря за отделеното време и информацията,колега.
                Преди години един братовчед донесе един фрилендър за ремонт със същия проблем. Поради факта, че не искаше да купуваме каквото и да е втора употреба се наложи да импровизуеам, Закупих листов материал месинговра ламарина ( имаше точно означение близка по състав като материала от който се изработват плъзгащи лагери. Направих матрица на струга (от две части), отразох шайби и на пресата с матрицата ги оформих с подходящата форма. Работата стана, но ако не беше клиента - братовчет не бих се хванал да го правя това упражнение. По принцип няма невъзможни неща , само желание трябва.
                  ...и ще изкара от ден до пладне. Не случайно оригиналните не са от месинг.
                  Съвсем отделно цветен метал няма място в диференциал - GL5 маслото го яде.
                    Има Gl 4 . Спарки ще ме извиняваш обаче тук си повече теоретик. Има деференциали , които са с месенгови шайби.
                      Има GL4, ама е за скорости, а не за диф. За диф има GL4+5.
                      И ти ще извиняваш, ама точно за дифове не съм теоретик. Не е като да не съм си играл с такива матракулки. Е, не са трицифрено число. Двуцифрено са. И никой от тях не е имал и милиграм месинг в него.
